Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
animuss
Własnie chcę ten przewód puścić żeby rozłączać obwód.
Mogę ingerować tylko w kuchnie i salon.
Jeśli jest tak jak piszesz to kuchnia elektrycznie jest z....na. Do gniazd doprowadzony przewód 3x2,5 zabezpieczone B16 jeśli więcej to tym bardziej z...na. To teraz sobie policz - czajnik elektryczny, lodówka, zmywarka, okap, czasami jakiś robot, ekspres do kawy. Wiesz jak to się kończy? Wk...niem Pani domu w dniach przedświątecznych;-) Nie jest to temat elektryczny więc nie będę rozwijał. Osobiście poszedł bym jednak w kierunku sterowania niskonapięciowego tych zabawek wentylarkowych;-) Oczywiście zrobisz jak chcesz.
  • Odpowiedzi 410
A co się dziwić dom budowany 20 -parę lat temu. Urządzenia mam energooszczędne więc tragedii nie widzę.
czujnik
https://www.schornsteinmarkt.de/cs_product_documents/Brunner_Montageanleitung-Nachruestung_EOS-EAS_de.pdf
Edytowane przez animuss
Nasada wodna już w garażu
Kupiłem do niej :
Husty Zabezpieczeństwa termiczne kotła, paliwo stałe 3065 kod 3065.20.000
http://www.husty.pl/images/husty/pliki_do_pobrania/syr/zdjecia/3065_nisz.jpg
Husty Zawór napełnijacy instalację 6827,1-5bar,z zaworem antyskażeniowym odcinającym klasy CA kod 6827.15.153
http://www.husty.pl/images/husty/pliki_do_pobrania/syr/zdjecia/6827.jpg
Zawór zwrotny klapowy 1' Goshe 0200.162
Odpowietrznik automatyczny "SOLARVENT1" #SPR1 1/2"
Zawór upustowy tłokowy 0,1 - 12 bar #1811 3/4"
Rury miedziane fi 28 pójdą w kanale w otulinie z wełny 20mm
http://otuliny-izolacyjne-sklep.pl/__files/_produkty/20960/izoterm-otulina-z-welny-mineralnej-steinowool-alu-27241.jpg
Czekam na części.
Rura przyłączeniowa ma być w tym tygodniu, zawór upustowy tłokowy w przyszłym.
Zmuszony jestem kupić ster ZRT8GeX, bo do nasady wodnej nie ma nic innego, w rozsądnej cenie.
Sterownik Tatarka do nasady wodnej ZRT8GeX w razie zaniku prądu otwiera przepustnicę na maxa.
Sterowniki Tatarka z płaszczem wodnym, w razie zaniku prądu zamykają przepustnicę na maxa.
Ja będę musiał wtedy ręcznie przymykać przepustnicę, która jest wewnątrz kominka.
Mógłbym jeszcze kupić zwykły ster do wkładów powietrznych Tatarka a nasadę podłączyć do sterownika z kotłowni.
Jak wpuszczałem cegły w posadzkę do postawienia wkładu
http://img.imgland.net/rq-5ahk.jpg
to natrafiłem na problem jedna noga "łapała" rurkę od podłogówki.
http://img04.imgland.net/J3s-pC.jpg
Niestety musiałem ją przegiąć czyli zdemolować większy kawałek podłogi.
http://img.imgland.net/VfEWzj.jpg
Wygląda na to, że zrezygnowałeś z wkładu do hajcowania, na rzecz takiego do rekreacji. Wszystko po to , by teraz w nim hajcować! :D
Nie zgadzam się z tą teorią :no:
Chce tylko nie przegrzewać salonu, pozbyć się części energii wytworzonej, poza pokój kominkowy, czy jedno mieszkanie, rozpraszając ją w dom.
To nie jest teoria, tylko praktyka w której uczestniczę:yes:, od samego początku.
Może odwrotnie?
Na środku w kominku jest otwór, z którego wystaje to,
http://img.imgland.net/T8NqsoI.jpg
do tego jest klucz do pokręcania szybrem, blenda ma tylko cztery otworki u góry.
Jest instrukcja ale w innym języku.
https://www.brunner.de/Admin/DocumentFileObjects/DownloadDocumentFile/15644
http://img02.imgland.net/qM5kAtI.jpg
Czy ja mam coś nawiercać i przycinać ?
Na dole są dwa rowki i nacięcie na czujnik trzeba je wyłamać.
http://img02.imgland.net/yCwe_b.jpg
http://img04.imgland.net/iJ0rwt.jpg
http://img02.imgland.net/0KLJ3Gr.jpg
do tego jest klucz do pokręcania szybrem, blenda ma tylko dwa otworki u góry.
http://img02.imgland.net/0UZVFtJ.jpg
A to cÓś nowego. Nie widziałem dotychczas...Będę u Brunnera w Eggenfelden w przyszły piątek, może nie zapomnę spytać...Pewnie lepiej spytaj w Interiorze...Może to nowe rozwiązanie, a blendę starą wypchnęli...
Ja tam jeszcze dopisałem i zdjęcia wkleiłem, ale brak jest otworu na środku i ta blenda dołem ma iść na wierz chyba, bo pod spodem w ogóle nie wchodzi.
Blende nie wiem jak połączyć z obudową nie ma żadnego zawinięcia od zewnątrz, proste 4 blaszki, na rysunku ma boki skośne i zawinięcie dookoła.
http://img04.imgland.net/otFhhe-.jpg
