Brunner Stil-Kamin 53/88 drzwi unoszone (easy lift)
animuss
  • Odpowiedzi 410
Jaki model tatarka kupiłeś? Jak planujesz sterować nasadą wodną? Będziesz miał możliwość ominięcia nasady czy dym zawsze przez nią będziesz przechodził? Ja bym na Twoim miejscu tak to pomyślał, żeby dało się napalić bez używania nasady wodnej.
Kupiłem ostatecznie RT-08GeX HYBRID, w cenie do 2 t.zł nic dobrego nie znalazłem, będę mógł coś o nim powiedzieć po kilku przepałach, nie planuję obejścia nasady, tak najpierw go przetestuję, problem przy rozpalaniu z zimną wodą w nasadzie rozwiązałem w inny sposób, problem otwierania na maksa przepustnicy (awaria) też.
Z obejściem to już się robi skomplikowany układ, kupa rur szczelność, czyszczenie tego Moritza z dwoma klapami też problem, niby przydatny do palenia bez prądu, ale raczej w teorii, bo z nasadą wodą na wkładzie i tak zagotuję wodę nawet z obejściem.
Edytowane przez animuss
Po małych przymiarkach okazało się że puszka sterownika jest strasznie ciasna, praktycznie nadaje się do montażu sterownika bez okablowania.
Dokupiłem większą puchę i wyciąłem w niej otwór na sterownik teraz będzie gdzie schować nadmiar przewodów.
http://img04.imgland.net/T-Zno2D.jpg
Przyszło przyłącze powietrza z zewnątrz do spalania
Częściowo jest z tworzywa żeby ograniczyć mostek cieplny, ze ściany wyjdzie już z nierdzewki.
http://img.imgland.net/7lGWvNE.jpg
Kolano 45* wkleiłem na klej do tworzywa.
Pierwsza ze ściany podłączona będzie przepustnica Z Tatarka, a dalej elastyczny przewód ze stali kwasoodpornej, lekko wygięty, podłączony bezpośrednio do kołnierza przyłącza powietrza wkładu kominkowego.
Na zewnątrz kratka metalowa na elewacji,
http://img04.imgland.net/y7yCBW9.jpg
wsadzona w kolano, które musiałem lekko podgrzać żeby kołnierz wszedł.
http://img04.imgland.net/9T-l1rm.jpg
Przewód Stalflexa musiałem znitować na szwie, bo zaczął się rozwijać jak go oklepałem na okrągło gumowym kłotkiem,nie chciał wejść na kolniesz wkładu.
http://img02.imgland.net/AOwFDUG.jpg
Miejsca mało, ledwo wchodzi przepustnica i kawałek tej rury.
http://img03.imgland.net/MQtMvj.jpg
Ściana z suporexa i bloczka 3NFD , więc przebicie nie było trudne, ale gruba ponad 60 cm.
http://img03.imgland.net/cPNSJM7.jpg
Ta linka to będziesz się wieszał jak nie zadziała? ;)
Przekombinowane, przedobrzone moim zdaniem z tym starfleksem. Awaria przepustnicy będzie okupiona przekleństwami podczas demontażu (przez kratkę nawiewną). Alufleks wywinięty z odpowiednim zapasem pozwala na manipulację dość swobodną. Zaciskając alufleksa opaską, uzyskujemy szczelność. Ty musiałeś (albo nie musiałeś) użyć silikonu i będziesz go niuchał podgrzewając raz po raz...Przy otwartej przepustnicy będzie chłodzenie, ale jak zamkniesz, stal się rozgrzeje do dołu....Nie zawsze tak jest...Ale bywa często...
Chyba jeszcze jakaś niespodzianka animussa czeka, rurki z przewodami jeśli tam nie ma solidnej izolacji za wkładem to dostaną nieźle w d... . Nie pal zanim nie położysz przewodów bo po paleniu możesz nic przez te rurki nie przeciągnąć;-) Rozumiem że przewody do czyjników odporne na wysokie temperatury a do przepustnicy? Na ścianach za wkładem z zasady nie układa się żadnych przewodów tak jak na kominie.
Na ścianach jeśli przewód oddzielony będzie izolacją od wkładu to mi się wydaje, że nie będzie znaczących temperatur. Aczkolwiek ja bym zwykłych przewodów tak czy siak w takie miejsca jak zabudowa kominka nie dawał. Jak porządnie nahajcujesz w brunerze to temperatury można spore osiągnąć :D Inna sprawa, że tatarek taki przewód do przepustnicy daje w standardzie.
Lina to uchwyt do przestawiania wkładu do przymiarki. :rolleyes:
Tam Alufleks też by nie pomógł bo ciasno, zresztą alufleksy są tłuste robione w oleju i jak się rozgrzewają to śmierdzą.
Rozwiązałem problem demontażu inaczej, odkręcam dwie śrubki od obudowy wkładu i popuszczam zacisk przy ścianie, wyciągam całość z przepustnicą i kołnierzem przyłączeniowym Brunerowskim na zewnątrz.
Do uszczelniania Stalflexa na kołnierzu Brunerowskim użyłem takiego samego silikonu co Poklejony jest cały wkład kominkowy.
Przepustnica nie jest klejona na silikon są specjalne opaski z zagłębieniem i dwa sznury uszczelniające.
Te rurki będą zasłonięte płytami krzemianowymi klejonymi do ściany (obudowa kominka).
Przewody oryginalne z Tatarka, zamówiłem silikonowe do czujników, termopara ma jeszcze za zbrojony, jedynie przepustnica ma "na oko" zwykły przewód ale jest zaplombowana więc nawet nie odkręcam.
Widziałem u ludzi jak się wiją te przewody wewnątrz w obudowie.:)
Kabel przepustnicy i samą przepustnicę należy chronić przed temperaturą.
Zrób jakąś fotkę " silikonu co Poklejony jest cały wkład kominkowy".
A są jakieś sprawdzone sposoby na taką ochronę, kawałek wełny?
Przepustnica powinna być zamontowana w odizolowanej i WENTYLOWANEJ części zabudowy . Każdy kabelek ma jakąś temperaturę pracy... sprawdź co kupiłeś .
Masz jakieś zdjęcia.
A co zdziwiony, jest tego na metry bieżące.:)
Dziś uszczelniałem trzy niewykorzystane zaślepki do podłączenia powietrza z zewnątrz na obudowie wkładu.
Jedna pod spodem, widać szyber.
http://img04.imgland.net/ele3Uq4.jpg
http://img04.imgland.net/cB4foje.jpg
Druga z tylu.
http://img.imgland.net/babnIrv.jpg
http://img04.imgland.net/lykw0i2.jpg
I z prawej
http://img.imgland.net/VnwC1A.jpg
http://img04.imgland.net/gnqEEgE.jpg
Na tym ostatnim zdjęciu widać Brunerowski silikon, prawy górny róg,
Najwięcej jest go wewnątrz na dole, po obwodzie, za wkładem ceramicznym.
