Kominki Piotr Batura 05.03.2017 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Nie rozmiękczaj tematu ....Twoja przystawka stoi na prostokątnym zwieńczeniu wkładu, które rozgrzewa się do tych samych temperatur, co element zastąpiony przystawką wodną. Jest porównywalnym producentem gorącego powietrza. Sam wkład, to solidna powierzchnia oddawania ciepła przez konwekcję. Temperatura na powierzchni ścian wkładu będzie niewiele mniejsza, gdyż tam będzie źródło ciepła (ogień i żar). Okładziny szamotowe po pół godzinie palenia przekażą blachom temperaturę podobna do tej, jakby ich nie było...Pi razy drzwi, Twoja przystawka zniweluje zjawisko którego się obawiasz, o jakieś 10-15%. To możesz oczywiście zapisać po stronie "sukcesy"...Dla mnie skóra nie warta wyprawki w Twoim przypadku. Tym bardziej, że nie masz odniesienia....by mieć porównanie, musiałbyś obok wybudować identyczna instalke bez wody... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.03.2017 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 (edytowane) Nie rozmiękczaj tematu ....Twoja przystawka stoi na prostokątnym zwieńczeniu wkładu, które rozgrzewa się do tych samych temperatur, co element zastąpiony przystawką wodną. Jest porównywalnym producentem gorącego powietrza. Sam wkład, to solidna powierzchnia oddawania ciepła przez konwekcję. Temperatura na powierzchni ścian wkładu będzie niewiele mniejsza, gdyż tam będzie źródło ciepła (ogień i żar). Okładziny szamotowe po pół godzinie palenia przekażą blachom temperaturę podobna do tej, jakby ich nie było...Pi razy drzwi, Twoja przystawka zniweluje zjawisko którego się obawiasz, o jakieś 10-15%. To możesz oczywiście zapisać po stronie "sukcesy"...Dla mnie skóra nie warta wyprawki w Twoim przypadku. Tym bardziej, że nie masz odniesienia....by mieć porównanie, musiałbyś obok wybudować identyczna instalke bez wody... Nie jest prostokątny tyko złamany po bokach. Obmierzyłem całą powierzchnię wymiany i oprócz szyby to 3,42m2 powierzchni wymiany. Zabrałem z niego sklepienie stanowe i odpadło kawał rury fi250 to 1,20m2 powierzchni wymiany. To jest 35% powierzchni w rozwinięciu. Trzeba jeszcze zauważyć że w część dolnej wkładu kominkowego panują dużo niższe temperatury i są okładziny szamotowe, a zostały zabrane elementy z powierzchni w miejscu gdzie są te temperatury najwyższe. Edytowane 5 Marca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.03.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Patrząc z góry to prostokąt...w nawiązaniu do okręgu wymiennika...Nie będę z Tobą polemizował na procenty...mam za mało doświadczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 05.03.2017 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 Piotrze animuss ma własna teorię popartą jakimiś tam wyliczeniami, musi sam to sprawdzić w praktyce i już. Miejmy nadzieję ze opisze te doświadczenia;-) Nie wiem tylko po co tyle pisania, powinien zrobic jak uważa a po odpaleniu opisać jakie są efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 05.03.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2017 (edytowane) Na konwekcję jestem przygotowany, przebijając się przez strop podwoiłem powierzchnię do ogrzania. Jeżeli twierdzisz że to co zostało Jest porównywalnym producentem gorącego powietrza. do tego co zdemontowałem, to ok. Mnie najbardziej interesuje temperatura spalin za nasadą wodną. Nie wiem tylko po co tyle pisania, powinien zrobic jak uważa a po odpaleniu opisać jakie są efekty. Pisanie, rozmowy przynoszą zawsze owoce, dzięki temu moja koncepcja ulega modyfikacji, byle by te owoce nie były za cierpkie. Edytowane 5 Marca 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 06.03.2017 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 To jest to co uwielbiam w Brunnerze! Stil gilotyna do obudowy zamkniętej! A potem nie chcą serwisować, bo przecież do palenia mają inne wkłady... Nie wiem co Ci napisać.... Ja bym to wentylował równo po lewej i po prawej stronie. Tak, żeby łożyska i prowadnice miały dobrą wentylację. 400-500 na stronę czystego luftu u góry, na dole ze dwadzieścia% mniej. Niedawno "siadło" mi jedno "cudowne" palenisko, które miało wentyl tylko z jednej strony. Wycena za serwis: 900+600 części z robocizną, 1100 dojazd Pomylenie z poplątaniem ...... gilotyna + zamknięta zabudowa ..... Przecież to musi się rozsypać . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 06.03.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2017 Pisanie, rozmowy przynoszą zawsze owoce, dzięki temu moja koncepcja ulega modyfikacji, byle by te owoce nie były za cierpkie. Czasami można się zdziwic tymi owocami;-) Zwłaszcza jak jest się uparciuszkiem jak Ty czy ja;-) Moja rada jest taka, masz jakąś swoją wizję tego jak to ma działać i jesteś świadom ryzyka że będzie działało inaczej to to zrób. Po co pytać i robić inaczej jak ktoś Ci sugeruje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 11.09.2017 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2017 Czy historia tego kominka ma jakiś ciąg dalszy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 06.01.2018 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2018 (edytowane) Nie miałem czasu zbytnio na kominek, za dużo pracy na głowie. Instalacja w kotłowni została zmodernizowana w lecie, do odbioru energii z kominka. Teraz polutowałem do końca przyłącze przy nasadzie wodnej. Edytowane 6 Stycznia 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.01.2018 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 (edytowane) Robota się posuwa. Izolacja przykręcona do ściany. Wkład wrócił na miejsce. Został uzbrojony i podłączony do instalacji. Blende sam obcykałem jak zamontować. Teraz trzeba wyłożyć komorę szamotem. Jest tam kawałek izolacji do owinięcia dyszy powietrza na tylnej ścianie. Jaką zaprawą sklejać te szamoty? Edytowane 7 Stycznia 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.01.2018 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 One idą do paleniska? To bez zaprawy. Będą się same zapierać o siebie i trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 07.01.2018 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 U mnie wszystko klejone na zaprawę. Nie ma innej opcji żeby to się trzymało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.01.2018 22:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 (edytowane) One idą do paleniska? To bez zaprawy. Będą się same zapierać o siebie i trzymać. Trzymać się by mogły, mają frezy na brzegach, ale mam taką instrukcję, wsadzili kartkę oczywiście po Niemiecku Ktoś zna Niemiecki? Zacząłem tłumaczyć i wychodzi że jakby klejone są: "Wyjmij deflektor z komory spalania i otwórz i sprawdź cegły ogniotrwałe. Poszczególne bloki ścian bocznych są ustawione na początku. Upewnij się, że nie zsuwają się z zaprawą! Dysza powietrza do spalania w tylnej ścianie nie może stykać się z cegłami ogniotrwałymi 1 i 2. Owiń dyszę powietrza do spalania za pomocą filcu z włókna ceramicznego! Teraz wyrównaj kamienie klinowe z zaprawą wyrównawczą (połączenie ceramiczne nr art. 20....), a następnie wypełnij złącze stykowe do korpusu urządzenia Ściany boczne można zabezpieczyć przed zginaniem przez zginanie nad występami zabezpieczającymi. Wstawianie suchych izolacji. Izolacja przedniego kanału powietrznego 11 jest już wstępnie zmontowana, a 2 deflektory 12 opierają się na cegłach ogniotrwałych i środkowym płaskowniku 13. W celu uniknięcia bezpośredniego kotaktu pomiędzy szamotem i odlewem wokół dyszy powietrza do spalania należy włożyć pasek filcu z włókna ceramicznego Edytowane 7 Stycznia 2018 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 07.01.2018 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 MD, masz ten sam wkład? Animus, dziwnie piszą i... nie dołączyli zaprawy? A to coś, ten „filc z włókna szklanego” dołączyli? Pytaj Baturę. Przedwczoraj pokazywał kominek u siebie na facebooku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.01.2018 23:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2018 A to coś, ten „filc z włókna szklanego” dołączyli? Na ostatnim zdjęciu to białe, to chyba ten filc. Zaprawy brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 08.01.2018 01:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 W życiu nie słyszałam o filcu z włókna szklanego. Filc robi się ze zwykłej wełny owczej i nic nie wiem o tym żeby jakikolwiek inny materiał pozwalał się zfilcować ;( Czyli nie dołaczyli tego „filcu” też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 08.01.2018 05:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 (edytowane) MD, masz ten sam wkład? Mam brunnera, tylko inny model. Ta biała izolacja w moim przypadku służyła to obłożenia wokół wypustów do powietrza, które są na bocznych ścianach. Wyłożenie ceramiczne nie dochodzi do tych wypustów, a tą małą przerwę wypełnia się właśnie białą izolacją. Przynajmniej u mnie tak było Zaprawy nie ma na wyposażeniu wkładu. U mnie klejone to było z tego co pamiętam na jakąś zaprawę Ortnera. Edytowane 8 Stycznia 2018 przez MD. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 08.01.2018 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 W życiu nie słyszałam o filcu z włókna szklanego. To mało jeszcze widziałaś Proponuję wrzucić hasło w googla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.01.2018 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Kleimy na jakieś mazidło zduńskie, w najgorszym wypadku na glinę, tylko ta szybko się wykruszy. Zaprawy zduńskie na bazie gliny, typu Ortner, Wolfshoehe...Nie dają chyba zaprawy (choć mają) bo zakładają, że montaż tak drogich urządzeń wykona specjalista, a on ma takie coś w zanadrzu.... Nie dawaj tylko zbyt porządnych klejów, np o wiązaniu ceramicznym, bo potem będzie problem z wymianą pękniętego szamotu. Takim klejem mozna natomiast skleić pęknięty szamot, jak grozi wypadnięciem. Nie używaj też zapraw na bazie cementu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 08.01.2018 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2018 Okey, poczytałam, MD. Ale mam rację, to żaden filc, tylko mata z włókna szklanego odporna na temperaturę do 550 st C. Podobna do wełny mineralnej tylko ma tę odporność ogniową większą i jak to włókno szklane jest biała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
