Witam wszystkich,
Każdy kto ma kotłownie gazową kiedyś musiał zrobić projekt przyłącza gazu do domu. Czas ten nadszedł własnie i u mnie. Dziś miałem inspekcję kominiarza, który na dzień dobry powiedział że nie może być kotła gazowego w piwnicy, która jest całkowicie pod ziemią. Taka informacja zbiła mnie z nóg. Z tego co wiem to nie ma przeciwwskazań na kotłownie gazowe na gaz ziemny w piwnicy. Czy mogę mieć z tego powodu problemy z przyłączem z gazowni ? Czy są jakieś paragrafy mówiące o warunkach przyłącza gazu w domach jednorodzinnych ?
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/
Jeżeli piwnica spełnia warunek wysokości 2,2 m lub 1,9 m przy budynku wybudowanym przed 2002 r nie ma przeciwskazań. Przy kotle kondensacyjnym nie jest wymagana instalacja nawiewna.
Kominiarz niech wskaże przepis zabraniający wstawienia kotła na gaz ziemny do piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183761
Wysokość piwnicy według projektu jest 225 cm, realnie dopiero będę musiał zmierzyć, ale nie liczę że będzie mniej. Kominiarz uparł się tylko do tego, że piwnica cała jest w ziemi, dla mnie to jakaś abstrakcja bo zazwyczaj piwnice wkopane głęboko w dół :/
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183769
Czym się różni piwnica ze stropem 20 cm ponad poziomem gruntu, od piwnicy 20 cm pod poziomem gruntu?
To, że piwnica mieści się w całości poniżej poziomu gruntu nie jest argumentem.
Kominiarza interesuje sprawność wentylacji i jeśli ta jest zapewniona nie powinien wnosić zastrzeżeń.
Zmień kominiarza.
Nawiasem mówiąc i tak musisz wentylować to pomieszczenie. Inaczej grzyb masz jak w banku.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183868
W całym domu będzie robiona wentylacja mechaniczna wraz z pomieszczeniami w piwnicy natomiast w kotłowni nie jest ona zaprojektowana tzn projektant jej nie uwzględnił ( może są jakieś przeciwwskazania ). Tam mam zamiar zrobić zwykłą grawitacyjną wentylację z pustaków wentylacyjnych.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183908
Temat kotła kondensacyjnego i wentylacji pomieszczenia w którym stoi nie został w przepisach rozstrzygnięty jednoznacznie.
Generalnie można się kierować § 170, 3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175.
Czyli pomieszczenie powinno być wentylowane.
W Twoim przypadku, jeśli kotłownia jest wydzielona z części mechanicznie wentylowanej piwnicy, wykonanie kanału wentylacyjnego pod sufitem i rozszczelnienie kotłowni np. przez podcięcie drzwi powinno załatwić temat.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183925
Czyli połączyć pomieszczenia wentylowane mechanicznie z pomieszczeniem z wentylacją grawitacyjną?
PN-83/B-03430
"Nie dopuszcza się równoczesnego stosowania w pomieszczeniach wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej."
To nie jest tak, że podcięcie o powierzchni 200cm2 załatwiłoby sprawę, ale pod warunkiem, że po drugiej stronie jest wentylacja grawitacyjna?
Edytowane przez Kaizen
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183945
Zastanawiam się /głośno/ nad rozwiązaniem dla Skoren86 i odmowy kominiarza na umieszczenie kotła w piwnicy.
Z opisu zrozumiałem, że kotłownia jest umieszczona w wydzielonym pomieszczeniu w piwnicy. Piwnica jest wentylowana, co do pomieszczenia z kotłem brak danych - zakładam, że jest kanał wentylacyjny pod sufitem.
Najprościej to otworzyć kotłownię na część wentylowaną piwnicy i zrezygnować z kanału wentylacyjnego. Wówczas kominiarz nie powinien się czepiać.
Sęk w tym, że kominiarz nie uzasadnił swojej opinii.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7183973
Może rozwieje trochę wątpliwości:
- Wszystkie pomieszczenia ( pralnia, korytarz, składzik) w piwnicy są wentylowane za pomocą wentylacji mechanicznej, poza kotłownią, która również jest w piwnicy. W kotłowni mam dwa systemy kominowe z otworem wentylacyjnym plus dodatkowy sam pustak wentylacyjny.
Chcę do wentylacji kotłowni wykorzystać owe pustaki wentylacyjne - wentylacja grawitacyjna.
Co do samego kominiarza, to do systemu kominowego nie miał zastrzeżeń powiedział tylko że nie da opinii, bo w piwnicy w pełni zasypanej nie można dać kotła gazowego. I nawet jak nam wystawi opinie pozytywną, to będziemy mieć problem z przyłączem gazu od gazowni bo nie spełnimy odpowiednich norm :/
Edytowane przez Skoren86
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184139
Czyli może odebrać.
Gazownia nie odbiera instalacji wewnętrznej.
Udaj się do projektanta instalacji gazowych /i tak musisz mieć projekt/. Jeśli zaprojektuje przyłącze gazowe do kotla w piwnicy temat przestaje istnieć.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184301
Wiem , że nie odbiera, wspomniał tylko że możemy mieć problem z przyłączem od gazowni
Mam już projektanta tylko sęk w tym, że chce on opinie kominiarza, a kominiarz opinii nie wystawił.
Czyli chyba muszę poszukać innego kominiarza.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184312
9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione.
10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową.
§ 150. Wt.
I kuminiarz zatrzymał się na 9 ..
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184325
W piątek mam spotkanie z projektantem i wszystko mu wyjaśnię, mam nadzieje że chociaż on nie będzie robić pod górkę.
Czyli reasumując skoro projekt mojej wentylacji mechanicznej nie uwzględnia kotłowni, bo z tego co czytam od Was to tak powinno być, to mogę w razie "w" wentylować kotłownie w sposób grawitacyjny z pustaków, które tam posiadam? <- mam nadzieje, że nie jest to infantylne pytanie :)
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184334
Nie jest, kocioł z zapartą komorą i przewodem spalinowo - powietrznym = kocioł montowany np w kuchni, przedpokoju itp.
Wyraźnie pisze w punkcie 9 pobierające z chałupy powietrze, tu tego nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184337
Trochę inaczej.
Kocioł powinien być zainstalowany w pomieszczeniu wentylowanym. Zamknięcie kotłowni w której jest tylko kanał wentylacyjny pod sufitem nie zapewni wentylacji.
Raczej zbędne jest zamykanie pomieszczenia kotłowni. Wówczas będzie zapewniona wentylacja.
PS. Oczywiście kanał pod sufitem do zaślepienia
Edytowane przez Greengaz
PS
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184356
Czyli skoro moja reuperacja nie jest uwzględniona w kotłowni, ale jeden z wywiewów jest już uwzględniony w korytarzu to najlepiej nie zamykać drzwi do kotłowni i będzie ok? Dobra drogą idę ?
Jeśli chodzi o samą kotłownie to nie mam w niej, na chwilę obecną żadnych otworów wentylacyjnych ani kanałów pod sufitem.
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7184389
Dziś nawet mi osoba odpowiedzialna za wykonanie projektu powiedziała, żebym zmienił kominiarza :D, natomiast gazownia powiedziała przez tel, że oni nie robią żadnych problemów. Myślę, że temat został rozwiązany :)
Kamil
https://forum.murator.pl/topic/214908-piwnica-a-kot%C5%82ownia-gazowa-problem/#findComment-7185147
