Przemoo18 01.10.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Witam. Jestem w trakcie budowy domu z podpiwniczeniem. Piwnice mają wysokośc 2,40m. sciany 25cm Zdecydowalem się chyba na najlepsze rozwiazanie bo ściany będa monolityczne zbrojone . Zastosowałem szalunek systemowy Peri Handset. Budynek jest sporawy bo musialem wypozyczyć około 500m2 szalunku. Dziś ekipa zakończyła szałowanie. Na poniedzialek do poludnia zostalo zalozenie podpór oraz wypoziomowanie ścian. Wstępnie mam zamówiony beton B25 w8 na godzne 13-14. Problem polega na tym , że ma być duża zmiana pogody. czytaj deszcz. Z racji , ze ma padać przez 3-4 dni to niestety nie wiem czy moge zalać te ściany. Nie ukrywam , ze sporo kosztuje mnie dzierzawa tych szalunkow z racji dużego metrazu (około 1000zł dziennie) Chcialem zapytać czy jesli bedzie padać to moge zalewać te ściany czy niestety musze odczekać kilka dni aż pogoda sie poprawi. Z kierownikiem bede sie widział w poniedzialek. ale z racji , ze sie martwie chcialem zapytać was czy jesli bedzie padać to moge te sciany zalewać a potem ewentualnie zabezpieczyć plandeką itp No i drugie pytanko czy na drugi dzien można już rozszałowywac te plyty jesli temperatura powietrza wynosci 10-12 stopni. Będe wdzięczny za wskazówki bo niechciałbym placic majątku za dzierzawe z powodu zlej pogody ale jesli zagraża to prawidłowości budowy to na pewno poczekam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 01.10.2016 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Dacie radę. Wystarczy położyć krótkie deski w poprzek i na nich długie wzdłuż, żeby się zrobił daszek,, folię przywiązać i jeszcze obciążyć, jeśli wieje. Jak już zwiąże beton, to deszcz nie straszny. My równamy i przykrywamy od razu, jeśli pogoda niepewna.Powinno się dać rozszalować następnego dnia, o ile będzie ciepło. Rozszalowanie i tak trochę potrwa, od samych płyt nie zaczniecie, a płyty też trzeba od razu czyścić i układać.I jedna sprawa. Szalunek też chroni beton przed obniżeniem temperatury i odparowaniem, jeśli ściągniecie, trzeba te ściany przykryć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7183972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemoo18 01.10.2016 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2016 Dziękuje za cenne wskazówki. Korzystająć z okazji .Czym najlepiej przykryc sciany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 02.10.2016 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Ściany też folią, przysypać na dole czy przykryć deskami i będzie dobrze. Trochę tej folii pójdzie. Ale wykorzystasz później. Przy przymrozkach dobra by była jeszcze flizelina, szczególnie przy płytach. Ściana nie jest tak wymagająca, bo się sama ogrzeje, ciepło idzie do góry i jest w części zatrzymywane w szalunkach. Odporna też jest na wysuszenie, więc przy pogodzie niezbyt upalnej i braku deszczu, oszalowanej ściany po zalaniu zazwyczaj nie przykrywa się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemoo18 02.10.2016 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Dzięki za rady. Strasznie sie obawiam pogody bo zapowiadaja na jutro deszcz w granicach 10mm.Sciany niby tylko szerokosc 25cm ale boje sie ze mi wyplucze cement z szalunków. Naprawde nie ma sie czego obawiac i np wystarczy zabezpieczyć zalane szalunki np dechami i folia by zrobic maly "parasol" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 02.10.2016 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Nie przejmuj się tak, jak ktoś szaluje 500 m2, to doświadczenie ma. Cały czas nie będzie padało, pompa może zaczekać 10 minut w czasie największe ulewy, nikt się nie obrazi. Folia da radę, byle położyć "w daszek", naciągnąć i dobrze przywiązać. Cementu nie wypłucze, nawet gdyby było nie przykryte. Zrobiłyby się "rzeczki" z góry na dół przy samym szalunku i łuszczyłby się beton miejscami, ale też powierzchniowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemoo18 02.10.2016 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 No właśnie pojawił sie problem i jestem mega wkurzony Od 19 do 22 padał u mnie bardzo intensywny deszcz (nadal pada ale slabiej). Teren mam gliniasty. W piwnicy pod garazem nie mam jeszce wykonanej podlogi na gruncie (jest tam glina)i niestety deszcz spowodował ze stoi tam woda a co za tym idzie lawa fundamentowa jest w wodzie a w samym pomieszczeniu(garazu) jest z 20-30cm wody opadowej. Rano musze wypompowac wode ktora tam stoi. Teraz rodzi sie pytanie. Czy w takiej sytuacji moge na tej lawie wylac scianę monolityczna piwnicy . Czy stojąca tam woda mogła spowodowac ze woda dostała sie pod ławe i musze wstrzymac sie z zalewaniem scian ? Jutro bede kontaktował sie z kier budem ale chcialem zasieganac porady i tutaj. Niestety na pogode nie ma rady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 03.10.2016 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Nie wiem kto zadecydował - że piwnica jest dobra na ławach .. pewnie jeszcze będzie różny poziom ławy - z poziomem wylewki. Ciekawe jaki jest stan wód gruntowych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7184814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robinson74 02.12.2017 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2017 Przemoo18, skąd wypożyczałeś szalunki i jak wyglądało wibrowanie przy takiej wysokości ścian? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214915-zalewanie-betonem-systemu-szalunkowego/#findComment-7444166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
