Kupiłem poniemiecki dom. za Niemca była to szkoła.
Moje pytanie dotyczy systemu odwodnienia budynku. mianowicie przy rynnach mam studzienki jak na zdjęcjach
Czy te studzienki od rynien mogły być połączone z studnią burzową znajdującą się przy domu ?
Dodam, że studzienka burzowa znajdująca się przy domu połączona jest z studzienką w piwnicy.
Orientujecie się czy kiedyś takie rozwiązania były praktykowane ? Czy poprostu studzienka pod rynną wypełnina jest np szlaką i sobie w grunt idzie ?
https://forum.murator.pl/topic/214920-odwodnienie-domu-poniemieckiego/
Bez wizji na miejscu trudno jest cokolwiek wyrokować bo sposobów wtedy było kilka.
Połączenie od pralni do studni burzowej było wykorzystywane w innym celu.
W starych domach i kamienicach jeśli teren wokół był utwardzony i zurbanizowany , rynny kierowały wodę prosto na chodnik lub ulicę gdzie były umieszczone odpowiednio wyprofilowane rynny betonowe wiodące wodę do zlewni., budynkach użyteczności publicznej woda spływała do studni zbiorczych gdzie poprzez żwir była wstępnie odfiltrowywana poprzez dno wyłożone żwirem a następnie wędrowała prosto do ziemi, lub poprzez drenaż do najbliższych strumyków i kanałów
Tak czy inaczej czeka Cię zrobienie z tym porządku więc wybranie zawartości z jednej z nich odpowie na nurtujące pytania.
https://forum.murator.pl/topic/214920-odwodnienie-domu-poniemieckiego/#findComment-7184167
Rozumiem.
jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia skoro są te studzienki przy rynnach to woda gdzieś powinna odpływać i nie zalewać ( przesiąkać ) w piwnicy ?
Skoro mury przesiąkają ( tzn nie ma wody w piwnicy ale są w rogach piwnicy widoczne ciemne , mokre plamy) a nie ma izolacji pionowej piwnicy to coś nie gra... ?
https://forum.murator.pl/topic/214920-odwodnienie-domu-poniemieckiego/#findComment-7184263
W tamtych czasach pionowej izolacji prawdopodobnie nie robiono i zapewniały ją nisko-nasiąkliwe materiały budowlane czyli dobrze wypalone pełne cegły.
Mur fundamentowy jest prawdopodobnie grubości na 1,5 lub 2 długości cegły.
Niestety po kilkudziesięciu latach leżakowania w ziemi i traktowania przez wodę właściwości muru się zmieniły.
Naprawa odprowadzenia wody z rynien oraz zrobienie opaski drenażowej w koło budynku może polepszyć warunki i naprawić problem
Jeśli podczas prac przy drenażu odkopiesz ściany fundamentowe to radzę skontrolować ich stan i w razie czego po osuszeniu latem pomalowanie ich dysperbitem i dodanie kilkunastu cm styropianu, lub obłożenie ścian papą asfaltową.
Piwnicę od wewnątrz po skuciu tynku nawiercić i potraktować środkiem chemicznym w celu wzmocnienia muru i przeciwdziałania grzybowi.
https://forum.murator.pl/topic/214920-odwodnienie-domu-poniemieckiego/#findComment-7184684
