t.pierzchalka 02.10.2016 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 Witam. Rozważamy zakup działki w Łodzi. Działka jest nietypowa 42m długości na 16m szerokości (dokładnie 15,99). Generalnie wymiary działki nie są dla nas przeszkodą, mamy na uwadze projekt domu który spełnia wszystkie wymogi o warunkach zabudowy (długość 8,5m ; szerokość 7,8m). Ostatnio jednak pojawiła się druga opcja projektu, ale problem tkwi w szerokości domu, która wynosi 8,6m. Z przepisów o zabudowie dla działki o szerokości 16m i uwzględnionych otworach okiennych wynika że możemy postawić dom o szerokości maksimum 8m. Tutaj mamy 8,6m. Projekt posiada w każdej ścianie otwory okienne i nie ma możliwości jego przeprojektowania żeby je usunąć i spełnić wymogi 3m do granicy działki bez otworów. Działka z trzech stron otoczona jest drogami wewnętrznymi i tylko z jednej strony przylega do działki sąsiada (bok o długości 42m). Czy jest możliwość prawna żeby w otworami okiennymi przybliżyć się o te 60cm do drogi wewnętrznej? Nie do sąsiada - nie chce facetowi robić problemów. Ale czy można wystąpić do urzędu miasta o jakieś pozwolenie na przybliżenie się do drogi? W sumie chyba nikomu to nie wadzi? Jak się maja do tego przepisy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 02.10.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Października 2016 A co mówi MPZP ? Znam działki gdzie umożliwiono budowę w granicy ze względu na nikłą szerokość. Poza tym przemyśl czy chcesz budować sie na działce z 3 stron odsłoniętej... to nie jest fajne. Do tego ta szerokość działki to nie tylko problem przy budowie ale także potem przy jej użytkowaniu. Lepiej czasem dopłacić niż żałować całe życie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7184175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.10.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 urząd miasta nie stanowi prawa budowlanego i nie ma prawa wydawać decyzji z nim sprzecznych. odstępstwa wnioskuje się do ministerstwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7196173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 17.10.2016 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Od sąsiada przy ścianie bez otworów okiennych dostaniesz pozwolenie na odległość 1,5 m na tej działce jednak od drogi to minimum jest 5 metrów i nie przeskoczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7196286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.10.2016 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 od sąsiada może też w granicy, jeśli plan nie zabrania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7196357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 18.10.2016 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Tak masz rację ale jak przyjdzie kiedyś poprawić elewację czy coś innego a sąsiad nie zezwoli na postawienie rusztowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7197113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 18.10.2016 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 musi. Takie prawo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214930-w%C4%85ska-dzia%C5%82ka-do-16m/#findComment-7197395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
