Cześć,
powiedzcie proszę, czy strop monolityczny o wymiarach pomiędzy osiami ścian 6,45 x 7,85 ma szansę się nie zawalić?
Chodzi o dobudowanie do domu jednorodzinnego garażu na dwa samochody. W projekcie jest aby zamiast ściany na styku ze starym domem był podciąg.
Natomiast kierownik budowy oglądając projekt stwierdził, że wykonany jest z karygodnymi błędami, np. zaprojektowane zbrojenie stropu podobno jest złe no i że to się na pewno zawali (!). Doradził aby zamiast podciągu jednak postawić ścianę no i że on nam na nowo to zbrojenie zaprojektuje.
Teraz ja, laik w sprawach budowlanych nie śpię po nocach. Mam iść do projektanta aby to zmieniał? A jeśli faktycznie partacz, a przecież my się nie znamy, skąd będziemy wiedzieć, że poprawił dobrze. :(( Czy zaufać kierownikowi budowy?
Ściany są z pustaka 24 cm, drzwi garażowe 2 x 2,75, nie ma żadnej podpory w garażu, strop bez żadnej belki, w projekcie grubość stropu 18 cm (ale nie wiem co na to kierownik).
jeśli jest to wg możliwe to doradźcie proszę
https://forum.murator.pl/topic/214946-strop-monolityczny-o-du%C5%BCej-rozpi%C4%99to%C5%9Bci-czy-si%C4%99-zawali/
To jest pytanie do konstruktora bo to on liczył. Pytanie na czym ten strop się podpiera-ja np mam strop 7,6x5,8 który dźwiga piętro a podpiera się na 4 slupach i ma belkę...jeśli twój KB ma uprawnienia i się podbije to możesz niby on odpowiada ale jakby ci spadło na głowę to co z tego. Ją bym najpierw uderzył do konstruktora i powiedział mu co KB twierdzi...
Osoba projektująca ten strop ma uprawnienia konstruktora lub zleciła zaprojektowanie konstruktorowi. Kierownik ma takowe uprawnienia?
Przywalając pieczątkę na projekcie odpowiada karnie i finansowo za swoje dzieło.
Rozmiary stropu nie są duże, grubość stropu wygląda OK.
Cześć,
Przy prawidłowym wykonaniu ma szansę, że nie zawali się. U mnie jest 6,30 x10,20 i 5,30 x 8,90 i jak na razie nie zawalił się.
już przy powstawaniu projektu, ja jako bojąca baba miałam wątpliwości co do wytrzymałości stropu, aleee projektant zapewniał, że wszystko jest dobrze i że nic nie ma prawa się zawalić, to było na rękę mężowi, bo on w przeciwieństwie do mnie nie chciał mieć żadnych słupów w garażu
wiec teraz zgłupiałam, gdy kierownik powiedział że złe zbrojenie, nie pytałam czy ma uprawnienia konstruktora
jeśli ma, to może sam poprawić i nie muszę iść do projektanta, który robił projekt? czy i tak muszę?
