PanGarnek 03.10.2016 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Mam dzialke na skarpie. Tak to wyglada: https://www.dropbox.com/sh/qcrqnofvee33c2b/AAD0L4wRsX8eaRu3Lu0k-Oa5a?dl=0 Docelowo chce ja w miare wyrownac - przed domem w calosci i kawalek za, reszta niech zostanie pochyla.Teraz pytanie o rade - kiedy to robic? Po budowie czy moze przed?Rodzina mnie namawia zeby po budowie, ja sie wacham... boje sie, ze potem nie dam rady juz tego wyrownac - tak zeby ziemia przed domem i skarpa byly rowne. Drugi temat to ogrodzenie i zabezpieczenie skarpy. To chyba temat do ktorego trzeba podejsc na powaznie, zeby potem nie bylo problemu z ogrodzeniem. Jak moge taka skarpe zabezpieczyc? To glownie glina. Myslimy o takim ogrodzeniu - moze ono byc czescia podparcia skarpy czy moze to zly pomysl?http://www.liderbudowlany.pl/userfiles/insp/78/1.jpgCzy takie ogrodzenie jest optymalne do takiej skarpy? Planujemy ziemie wyrownac z gora ogrodzenia i nie bedzie od strony dzialki nic wystawalo, rozwazamy najwyzej 20-40cm ponad ziemie albo taki wysoki delikatny plotek. Za wszelkie rady dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214982-kiedy-lepiej-rownac-dzialke-i-jakie-odrodzenie-przy-takiej-skarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.10.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Równać teraz, bo jak będzie dom to ci przecież ciężki sprzęt nie wjedzie. A najlepiej dopiero po zakupie i adaptacji konkretnego projektu (lub zleceniu zaprojektowania indywidualnego), żeby wiedzieć jakie mają być docelowe rzędne.Nie wiem jak duża masz działkę, ale nie zawsze jest sens równać na całej jej szerokości.Gabiony to dobry pomysł, ale nie mogą być ogrodzeniowe, ale klasyczne, jak do podtrzymywania skarp. Przy takiej dużej różnicy poziomów między drogą a działką warto rozważyć garaż w piwnicy albo obniżony o pół kondygnacji.Przykładowe zdjęcie jak to wygląda:http://landscapingideas.the-landscape-design-site.com/front-yard/images/sloped-front-yard-landscape-5.jpg. Wejście do domu poziom 0, garaż - 0,5 kondygnacji i nad garażem poddasze + 0,5 kondygnacji. Dom jest wtedy niższy, bliżej ziemi, a nie robi się wysoki, dominujacy blok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214982-kiedy-lepiej-rownac-dzialke-i-jakie-odrodzenie-przy-takiej-skarpie/#findComment-7185005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
