Tomek-S 03.10.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Witam serdecznie. Przymierzam sie do zakupu projktu domu http://www.archon.pl/projekty-domow/projekt-dom-w-rododendronach-6-ver-3-m4fe20d558bc76Chcialbym dowiedziec sie czy powinienem rowniez dokupic dodatki takie jak projekt gruntowej pompy ciepla, mechanicznej wentylacji czy instalacji solarnej. W moim domu maja te rzeczy funkcjonowac, pytanie tylko czy dodatkowo projket na to jest wymagany. Czy nie bedzie czasem tak ze wybrana firma instalujaca systemy sama dostosuje produkt do potrzeb budynku.. Prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 03.10.2016 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Generalnie jak bierzesz firmę zewnętrzną to ona proponuje swoje rozwiązanie i jego zastosowanie w Twoim budynku nie patrząc na projekt - tzn ich wycena będzie zawierać ich projekt. Jeśli będziesz to robił samemu to i tak musi się zapoznać z tematem w takim stopniu, że i projekt - czyli to gdzie położyć rurki będziesz w stanie wydedukowac samemu lub poprosisz o pomoc na forum. Moim zdaniem niepotrzebne wydawanie pieniędzy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek-S 03.10.2016 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 super, dzieki za odpowiedz. Czy to samo tyczy sie wentylacji mechanicznej czy solarow? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 03.10.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Na pewno WM. Nie wiem jak może wyglądać projekt solarów - napiszą na której połaci dachu je zamontować? Którędy puścić rurki z dachu to bufora? Pewnie jakaś firma zewnętrzna zaproponuje tam swój konkretny sprzet i tyle. Takie lokowanie produktu - bez sensu moim zdaniem. Chociaż ja nigdy solarów nie rozważałem to i wiedzy nie mam zbyt rozległej. Mój projekt bez dodatkowych instalacji był nafaszerowany papką reklamową od wszelakiej maści producentów drzwi, okien, styropianu, kominów itd - wszystko poszło do kosza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 03.10.2016 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 wszystko bym robił potem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 03.10.2016 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 a dopłaciłem do zestawienia materiałów. nie przydało się na wiele, bo sporo zmieniłem w projekcie, ale przynajmniej do porównania mam i zajrzałem kilka razy. W projekcie, który przedtawiłeś to akurat masz gratis. Tablicę informacyjną kup bo jest za 1zł i jestes 30zł do przodu już na początku inwestycji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.10.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 No ja zamówiłem takie dodatkowe projekty - wentylacja mechaniczna z rekuperacją i GWC oraz ogrzewanie podłogowe na całość domu. Jeden z nich dostałem w gratisie a za drugi zapłaciłem 250 zł. I co mogę powiedzieć ... poziom techniczny projektu jest na poziomie niskim, owszem są wyliczenia ale nie ufam im i sam sprawdzam co i jak. Poza tym projekt gotowy będziesz adaptował i dodatkowe projekty trzeba robić dopiero po zakończeniu adaptacji, bo inaczej się może okazać że rekuperator masz w drzwiach, a PC zasłoni jedyne okno. Zarówno solary, WM jak i PC muszą zostać dostosowane do projektu. Nie czekaj aż budynek powstanie bo będzie ciężko dostosować zwłaszcza WM. Teraz zleciłbym i projekt i wykonanie jakiejś firmie pokazując im projekt gotowy po adaptacji. Co do WM musisz mocno ogarnąć projekt i zdecydować jakiego systemu użyjesz i jak poprowadzisz kanały. Ja się z tym już męczę od miesiąca i wyszło na to że dostosowałem WM do domu i dom do WM, podnosząc pomieszczenia o 10 cm aby można było dać kanały w suficie, bo w posadzce mam już podłogówke no i w stropie też się nie da, bo będzie żelbetowy (na poddaszu). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7184988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 03.10.2016 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 WM - strop żelbetowy - nie wywiercisz dziur wiertnicą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 03.10.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 w miejscach przejść instalacji wstawiłam bloczki styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.10.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 WM - strop żelbetowy - nie wywiercisz dziur wiertnicą? Wywiercę, ale po co. Wydam kasę na ładny strop i grubą izolację na stropie żeby wywiercić w tym dziurę i bruzdować w styropianie. Kanałów od WM wcale nie będzie tak mało. Poza tym umieszczenie ich w stropie to pogrzebanie żywcem i nie da się nic później zrobić, no i występuje strata na przenikanie ciepła do warstwy wylewki, a jak wiadomo dach ciepły nie będzie. A jeśli zrobię kanały nad stropem to trzeba je solidnie zaizolować i tym samym zrobię sobie strych z torem przeszkód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 03.10.2016 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Wywiercę, ale po co. Wydam kasę na ładny strop i grubą izolację na stropie żeby wywiercić w tym dziurę i bruzdować w styropianie. Kanałów od WM wcale nie będzie tak mało. Poza tym umieszczenie ich w stropie to pogrzebanie żywcem i nie da się nic później zrobić, no i występuje strata na przenikanie ciepła do warstwy wylewki, a jak wiadomo dach ciepły nie będzie. A jeśli zrobię kanały nad stropem to trzeba je solidnie zaizolować i tym samym zrobię sobie strych z torem przeszkód. Czytam i się dziwie, mam podobną sytuację tj. strop żelbetonowy i nieużytkowe poddasze, to co zamierzam zrobić to położyć kanały na stropie i zasypać celuozą 35cm. Bawienie się w podwieszane sufity w momencie gdy już masz sufit wydaje mi się dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 03.10.2016 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 U MNie na piętrze WM będzie w styropianie i tutaj specjalnie zaprojektowalem 8 cm (kanały 75 mm), kanały z pomieszczeń na poddaszu będą na strychu nieużytkowym (jeszcze nie wiem jak zaizolowane) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 03.10.2016 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Czytam i się dziwie, mam podobną sytuację tj. strop żelbetonowy i nieużytkowe poddasze, to co zamierzam zrobić to położyć kanały na stropie i zasypać celuozą 35cm. Bawienie się w podwieszane sufity w momencie gdy już masz sufit wydaje mi się dziwne Masz nieużytkowe poddasze czy strych ? Wiem że to dziwne robić podwójny sufit, ale co zrobić. Żeby WM działała prawidłowo muszą być skrzynki rozdzielcze i kanały peflex 75 mm śr zew. A to zajmuje miejsca sporo. Kombinuje już od dawna. W poddaszu jeszcze by wykombinował i wkomponował te kanały w ocieplenie stropu lanego, ale na parterze nijak mi się nie zmieści bo w stropie mam 4 cm styropianu i tam musiałbym robić te podwieszanie sufity. Więc na parterze bym miał podwieszany sufit i instalacje wszystkie w nim ukryte i wysokość pomieszczeń 2,50 m a na poddaszu 2,60 m bo tam instalacje poszłyby posadzką i stropem. Całkowicie się to pokręciło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 03.10.2016 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2016 Masz nieużytkowe poddasze czy strych ? jaka jest definicja obu? dach 25 stopni, dach nie ocieplony tylko na stropie. Czy to strych czy poddasze hmm... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 04.10.2016 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2016 No strych w sensie przestrzeni gdzie się nie mieszka, ale na tyle użytecznej że można mieć tam dodatkowy magazyn. No i tutaj się różnią nasze sytuacje bo ja mam parter i użytkowe poddasze i chcę mieć także na tyle ile to możliwe mieć kawałek strychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/214984-projekt-czy-inwestowac-w-dodatki/#findComment-7185691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
