adam_mk 09.04.2017 23:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 Temat stary , ale wraca, jak widzę...Sa normy, które opisują co i jak.Na kanalizę w dziale - wymiarowanie jest takie coś... 3.9. Wymiarowanie przewodów wentylacyjnych kanalizacji. 3.9.1. Wentylacja główna (WG). Pojedyncza wentylacja główna (PWG) – średnicę przewodu wentylacyjnego należy przyjmować równą średnicy przewodu kanalizacyjnego. Zbiorcza wentylacja główna (ZWG) – pole przekroju przewodu wentylacyjnego należy przyjmować równe połowie sumy przekrojów pojedynczych przewodów wentylacyjnych. Średnica zbiorczego przewodu wentylacyjnego powinna być większa o co najmniej jeden wymiar od średnicy pojedynczego przewodu wentylacyjnego.3.9.2. Obejście wentylacji równoległe (OWR). Średnicę obejścia wentylacyjnego należy przyjmować równą średnicy przewodu kanalizacyjnego, ale nie większą niż 0,10 m. 3.9.3. Obejście wentylacyjne (OW) Średnicę obejścia należy przyjmować równą średnicy przewodu kanalizacyjnego w miejscu wlotu do pionu, ale nie większą niż 0,07m.3.9.4. Wentylacja boczna (pomocnicza) (WB). Średnicę przewodu wentylacyjnego należy przyjmować równą:- 0,07 m dla pionów kanalizacyjnych 0,07 i 0,10 m.- 0,10 m dla pionów kanalizacyjnych większych od 0,10 m.3.9.5. Wentylacja boczna (pośrednia) (WBP) Średnice przewodu wentylacyjnego należy przyjmować jak dla wentylacji bocznej (WB).3.9.6. Wentylacja wspomagająca. Pojedyncza wentylacja wspomagająca (PWW) – średnicę przewodu wentylacyjnego należy przyjmować równa :0,04 m dla przewodów kanalizacyjnych 0,04 i 0,05 m.,0,05 m dla przewodów kanalizacyjnych 0,07 m.,0,10 m.dla przewodów odpływowych z misek ustępowych. Zbiorcza wentylacja wspomagająca (ZWW) – średnicę przewodów wentylacyjnych należy przyjmować o jeden wymiar większą niż średnicę największej pojedynczej wentylacji wspomagającej (PWW). Pion boczny wspomagający (PBW) – średnicę przewodów wentylacyjnych należy przyjmować równą:0,07 m dla pionów o średnicy0,07 m. i 0,10 m. ,0,10 m dla pionów o średnicy 0,125 m.,0,125 m dla pionów o średnicy 0,150. I... piszą, ze odpowietrzenia kanalizy nie pcha się w wentylację. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wujekbaniu 09.04.2017 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2017 (edytowane) Tak w widoku z góry wygląda u mnie kanalizacja. Wykonawca proponuje, żeby odpowietrzenie w postaci rury fi110 pcv wprowadzić do kanału wentylacyjnego kotłowni (komin jest systemowy i podobno dużo tam miejsca) i wyprowadzić na samej górze z grzybkiem. Podobno tak się robi, a z tego co widzę to nie można ? Opcja 2 Tylko w tej opcji 2 mam wrażenie, że spuszczenie wody w WC wyssie płyn z zaworu pod wanną i zlewem ? Co ciekawe, projekt zakłada, że odpowietrzenie nie będzie na samym końcu układu... Edytowane 10 Kwietnia 2017 przez wujekbaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ksosik 31.07.2017 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 Jeżeli w kominie będzie zainstalowana szczelna rura np. pcv, połączona z pionem kanalizacyjnym i będzie wyprowadzona do końca komina /ponad dach/, a kanał nie będzie służył do niczego innego np wentylacji jakichś pomieszczeń to nie widzę przeszkód. W innym wypadku to igranie z własnym życiem. Gazy fermentacyjne z szamba zawierają bardzo tosyczny dla człowieka i agresywny w stosunku do konstrukcji komina H2S a także metan który jest gazem silnie wybuchowym /palicie nim w kuchniach gazowych pod nazwą gaz ziemny/. Połączenie tych cech gazu fermentacyjnego z drobną nawet nieszczelnością w kominie może spowodować trudne do przewidzenia skutki. Nie znam przepisów kominiarskich, ale znam gaz fermentacyjny i osobiście wolałbym zrobić dodatkową dziurę w poszyciu dachu i nie łączyć tego razem. Nie chodzcie na skróty to niebezpieczne. Serdecznie pozdrawiam- ciężko przestraszony niektórymi pomysłami Pikuś Ja mam taką sprawę...spotkałem się z czymś takim, że skropliny z kominka można odprowadzić do kanalizacji - czyli siłą rzeczy taki komin staje się odpowietrznikiem kanalizacji, czy się mylę? Jeśli się nie mylę, to jak to się ma do tego co napisał kolega Pikuś o tych gazach fermentacyjnych i metanie? Pytam jako laik, bo tego nie ogarniam. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 31.07.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2017 komin staje się odpowietrznikiem kanalizacji, czy się mylę? Syfon. Jak nie chcesz, żeby w domu śmierdziało, to każde urządzenie do kanalizacji podłączasz przez syfon (jak nie ma "wbudowanego"). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
