Przy aktualnym remoncie przedpokoju spotkała nas niespodzianka - nowy włącznik światła nie mieści się do puszki(puszka mała i płytka). Jak nam powiedział pracownik jednego z marketów budowlanych - nie robią już włączników do puszek "50". Faktycznie nie da się już nigdzie kupić?
Opcja kucia i wymiany puszki odpada. Ściana baaardzo solidna(blok z końca lat 60) ale cienka. Do tego mamy obawy czy kafelki nie polecą ;)
https://forum.murator.pl/topic/215403-ma%C5%82a-puszka-a-nowy-w%C5%82%C4%85cznik-%C5%9Bwiat%C5%82a/
No niestety taka jest prawda.
Sprawdź dokładnie puszkę może okazać się iż jest ona jeszcze metalowa z preszpanową przekładką i uda ci się bezinwazyjnie wyłuskać ją ze ściany a następnie lekko powiększyć otwór na nową 60.
Znajdź stolarza i pożycz od niego ręczną frezarkę. Zaznacz na ścianie docelową średnicę i przefrezuj otwór na wymiar. Na koniec zwróć stolarzowi za zepsuty frez, podaj rękę i powiedz "do widzenia".
Może wiertło "koronkowe" załatwi sprawę? W każdym markecie kupisz odpowiedni do puszki rozmiar, trochę zabawy i delikatności, ale moim zdaniem dacie radę.
Wiertła koronkowe mają prowadzenie za pomocą wiertła w środku a tu już jest otwór fi5 więc wiercenie bez prowadzenia skończy się kuciem..
Jeśli tak macie doradzać to najlepiej wraz z remontem stare włączniki jeśli zżółkły pomalować olejnicą.
Ale można wiertarkę z koronką przełączyć na samo kucie, zagłębić koronkę w otworze, a dopiero później dać na obroty udarowe. Pomaga, sprawdzone.
Mareks77 - wiem co piszę, bo sam tak robiłem więc proszę bez zbędnych złośliwości - popróbuj, zobaczysz.
Jeśli będzie kłopot, to można albo sposobem elpapiotr albo ostatecznie zmienić cienkie wiertło prowadzące na dłuższe - oczywiście, jeśli możemy sobie pozwolić na otwór przelotowy ( 5mm łatwo zaszpachlować). W ekstremalnym przypadku usuwamy starą puszkę, otwór zaklejamy zaprawą/klejem do kafelek/klejem do płyt G/K itp., po wyschnięciu rozwiercamy koronką do potrzebnego rozmiaru.
Edytowane przez przemo1
Jest jeden problem - przy okazji tego wiercenia można się pozbyć ... przewodów wystających z puszeczki ;)
To prawda - robota niewdzięczna i precyzyjna (idealnie wystawić po za strefą wiercenia albo nałożyć kawałek rurki metalowej na przewody) - ale to tylko jeden punkt, jak nie ma wyjścia to trzeba się bawić. :)
Ja taki temat załatwiam wiertłem widiowym 8. nawiercam otwory jeden koło drugiego po krawędzi puszki zostawiając około 30% nie wierconej pow od góry. Niestety zaaabawa.
Panie Piotrze pańska metoda jest skuteczna tylko w 5%. zazwyczaj włączenie obrotów z koronką bez pilota kończy się pięknymi głębokimi rysami na nowej farbie.
E tam.
Czytaj pan ze zrozumieniem -
a z pilotem czy bez, bo bez wyskoczy i 8-emek narobi
O rety! - janek_kos, poczytaj kilka postów wcześniejszych (a najlepiej wątek od początku) - dopiero o tym pisaliśmy, szkoda zaśmiecać i powtarzać to samo.
To zupełnie jak ten sąsiedni wątek - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164927-Ma-ktoś-panele-fotowoltaiczne-Proszę-o-opinie/page121
Piszą, aby pisać i pozycjonować.
Klepią w kółko jedno i to samo, byle temat utrzymać na górze.
Edytowane przez elpapiotr
Nie rozumiem o co ta cała ta bezsensowna dyskusja.
Chodzi o zwiększenie rozmiaru otworu, w którym siedzi puszka fi50 aby wsadzić fi60.
Żadnej "koronki" nie można użyć, jeśli do puszki wprowadzony jest przewód. Koronką go utniesz,.
Jedynie (jak napisano wcześniej) nawiercanie wierłem o nikczemnej średnicy po obwodzie puszki, z udarem lub bez, ze wskazaniem na "bez" gdy wiertło ma się zagłębiać w glazurę.
Potem mały przecinaczek i mały młoteczek i delikatnie usunąć to, czego nie zabrało wiertło.
Edytowane przez zbich70
zbich70 - faktycznie nie rozumiesz - czytaj ze zrozumieniem, jak napisałem, że można, to znaczy, że robiłem i wiem - a kucie odpada, jak napisała autorka. Owszem, nie jest to łatwe ani profesjonalne wiercenie, ale możliwe - pomału i będzie OK, (można i wiertłem po obwodzie, ale to zajmie więcej czasu i da gorsze efekty estetyczne). Jasne, że jak przyłożysz i powiercisz, to będzie po przewodzie, ale jak pomyślisz, dasz radę - bynajmniej ja kilkanaście razy tak sobie z wielką płytą poradziłem.
Myślę, że autor (-ka) wątku już sobie poradziła, skoro nie uczestniczy w tej dyskusji.
o rety przemo1 ja czytam uważnie w przeciwieństwie do Ciebie.
