witam
Jak to jest z zasiegiem wifi routera ? powoli nadchodzi czas na położenie instalacji m.in internetowej w nowym domu i zacząłem zastanawiac sie nad umiejscowieniem gdzies routera do sieci wifi. Bardzo by mi pasowało aby zamontowac go w garderobie na półpietrze, tylko jak będzie z zasiegiem na parterze i poddaszu ?
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/
Najlepszym miejscem będzie pomieszczenie w środku domu na ścianie pod samym sufitem lub w centralnej części pomieszczeń użytkowych z pominięciem garażu i ewentualnie kotłowni..
Antena lub anteny skierowane poziomo lub pod kątem w literę V
Wszystko jeszcze w zależności od tego jaki jest rodzaj stropu pomiędzy parterem a pietrem, oraz czy w jastrychu są siatki zbrojące.
Takie umieszczenie routera powinno zapewnić zasięg w całym domu.
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7193216
Strop zawsze stanowi sporą przeszkodę dla Wifi (no może drewniany byłby wyjątkiem) i zamontowanie routera w jakimś pomieszczeniu będzie ograniczało sygnał. Ja myślałem żeby umieścić router (albo antenę) na klatce schodowej/schodach tak aby przeszkodami były jedynie drzwi i lżejsze ściany.
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7193241
Hej,
Jeśli to coś pomoże, to proponuje wybrać jedno miejsce gdzie poprowadzisz kable komputerowe z każdego miejsca w domu. Najlepiej na sprowadzenie kabli wybrać jAkis garaż, kotłownie, strych... najlepiej poprowadzicie do tego miejsca gdzie zamontujecie multiswitch do koncentryka.
Tam, gdzie doprowadzacie koncentryk w pokoju, odrazu obok dawajcie skretke...
Co da Wam, tyle skretek?
1) zamontujesz sobie router/punkt dostępowy w tym pokoju gdzie będziesz tego potrzebował
2) jak wybierzesz tv z funkcja smart, to będziesz potrzebował duże szybkości przewalać przez sieć... lepiej wtedy odciążyć wifi i zrobić to po kablu
3) niektóre platformy kablowe (iptv) transmitują tv po skrętce, a dekodery satelitarne tez lubią byc w sieci komputerowej.
4) po kablu jest szybciej, bo jest to szybkie medium fullduplexowe z tanim kosztem budowy 1Gb
5) po takim kablu możesz tez posłać sobie telefon, kamerę, etc...
Wifi to wygoda, ale ograniczenia.
Poprzednicy napisali testuj teraz... ok, a co jak za rok, dwa... wymienisz sprzęt na nowszy z mniejsza mocą anten? Będziesz prol ściany by kable wkładać?
Z doświadczenia juz wiemy, ze w domkach dwupoziomowych gdy chcesz mieć jakies 50~80Mb po wifi to juz trzeba zakładać 2punkty po przeciwnych rogach domu (np. Parter wschodnia ściana, a piętro zachodnia). Dywagacje oczywiście dotyczą tylko tych tańszych routerów na pasmo 2.4GHz, bo przenikalność sygnału pasma 5GHz ogranicza sie jeszcze mocniej...
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7194871
zatem chyba zamontuje router na ścianie spocznika schodów na pólpietrze, dzieki temu sygnał bez przeszkód dotrze na dół i poddasze. Po drugiej stronie ściany ( garderoba) bedzie skrzynka na multiswich, ewentualny punkt dostępu czy modem , wiec tym bardziej to miejsce na router bedzie dobre. Jedyna wada , to kwestia estetyki , bo raczej wiszace na ścianie urzadzenie nie poprawia jej wyglądu.
kółko- router
prostokat - skrzynka teletechniczna w garderobie
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7195026
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7195029
  • 1 month później...
proszę o podpowiedź dot. zainstalowania internetu wifi /lan w domu.
Do 2 poziomowy, strop betonowy.
Na poddaszu 5 kabli - dochodzą do każdego pomieszczenia tj 4 na górze i salon parter.
Na poddaszu zamierzam zamontować router.Zakładam iż moge mieć słaby zasięg na pietrze i brak na parterze.
Na parter pójdzie po kablu sygnał do TV.Jak wykorzystać ten kabel aby na parterze było wifi.
Oczywiście nie tracąc możliwości podłączenia TV.
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7228364
w jakim celu mam dziurawić strop?
Czy nie da się wykorzystac do kabla który idzie do salonu??
Chodzi mi tylko jakie urządzenie potzrebuje które:
1.będzie przekazywało sygnał wi-fi na parterze
2.będę mógł wpiąć kabel do TV.
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7228434
Tak, potrzebuje podłączyc dekoder,tv oraz konsole.
Możesz np. na parterze podłączyć do kabla idącego z góry drugi router z wifi a do niego inne urządzenia sieciowe (w tym TV, dekoder, konsola): bezprzewodowo (poprzez Wifi udostępniane przez drugi router) lub przewodowo.
Drugi router może działać w tej samej sieci lokalnej co pierwszy (wtedy kabel z góry podłączasz pod wejście LAN routera) lub osobnej (wtedy kabel z góry podłączasz pod wejście WAN routera).
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7229211
Już odpowiedzi się pojawiały, ale faktycznie poprowadź do większości pokoi kabel sieciowy (skrętke) i zakończ gniazdem. Wszystkie kable sprowadź do jakiegoś pomieszczenia technicznego ze switchem.
Jak będziesz chciał w swojej wewnętrznej sieci mieć serwer mediów, albo puszczać DLNA filmy w wysokiej jakości na jakiś odtwarzacz to po wifi może być problem itp. Dodatkowo możesz sobie wtedy jakieś routerki podłączyć w dwóch krańcowych pokojach i masz WIFI w całym domu na potrzeby telefonó i laptopów.
https://forum.murator.pl/topic/215443-lokalizacja-routera/#findComment-7232719
