Dom z lat 80.
W każdym gniazdku i kontakcie mam 3 kable ( miedziane,identyczne)
2 fazowe, 1 zero.
1)Po co są 2 fazy ? Nie wystarczy jedna ?
2) Po co też są 2 fazy w kontaktach ? Czy to kiedyś jakiś standard był ?
3) Czy w latach 80' uziemienie nie było standardem ?
4) Czy dobry elektryk przy wymianie tablicy elektrycznej jest w stanie zrobić z jednej fazy kabel uziemienia ?
Edit: Mój błąd - w gniazdku jest tylko 1 faza.
Edytowane przez buddookan
https://forum.murator.pl/topic/215489-3-kable-w-gniazdkach-2-fazowe-da-si%C4%99-z-jednego-zrobi%C4%87-uziemienie/
Coś tu ktoś cygani.
ad 1/2 - nie ma i nie powinno być dwóch faz w gnieździe czy wyłączniku
ad 3 - tak jak teraz, ochrona przeciwporażeniowa była realizowana poprzez zerowanie lub uziemianie (dzisiejsze układy sieciowe TN, TT )
ad 4 - dobry elektryk zrobi wszystko, w miarę możliwości, dodatkowo przeprowadzi pomiary i sporządzi protokół.
Ale na pewno nie zrobi kabla uziemienia z jednej fazy. Nie ta nomenklatura.
Coś tu ktoś cygani.
Jest możliwość że się mylę, lub coś źle rozumiem, ale dlaczego w każdym gniazdku jeden kabel mam niepodłączony. ( po co on miałby być )
ps. Jutro sprawdzę jeszcze raz, ale z tego co pamiętam na 2 świeci się próbówka,
He, he - jaka próbówka ?
Dlaczego jedna żyła przewodu nie podłączona ? Proszę zapytać instalatora !
Pewnie był nim murarz tynkarz akrobata.
PS. A żyła ochronna PE służy do podłączenia zacisku ochronnego gniazda (potocznie - bolca)
Panowie - namieszałem.
Właśnie rozkręciłem parę innych gniazdek i widzę że tylko jeden przewód to faza. 3 jest podłączony do bolca wiec to pewnie uziemienie.
Bije sie w pierś . Byłem przekonany że są 2 fazy bo tak mi próbówka pokazywała przy podłączeniu lampy. Być może coś we włączniku było źle podłączone ? W jednej z lamp podłączyłem dwa takie "fazowe" kable w wejścia obok siebie . Lampa podziałała tydzień aż żarówka eksplodowała.
Wiem że z prądem nie ma żartów, ale bez jaj żebym nie umiał gniazdka i lampy złożyć.
Gdyby sie jeszcze komuś chciało mi wyjaśnić :
Czy ten 3 przewód niepodłączony to uziemienie ?
Czy w jakiś prosty sposób można rozróżnić uziemienie od zera ?
Czym grozi pomieszanie uziemienia z zerem ?
Niestety, prace z podłączaniem tego typu osprzętu wiążą się również z użyciem mierników.
Dlatego na forum nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaką funkcję może pełnić żyła nie podłączona. Trzeba ją zidentyfikować.
Miernikiem do pomiaru impedancji pętli zwarcia, ale mając informację o układzie sieci zasilającej tę instalację.
Niczym, ale ... jak wyżej - konieczna znajomość układu sieciowego zasilania tej instalacji.
Dzięki. Przynajmniej sie dowiedziałem że jest szansa że nie będe musiał kiedyś kłuć całego domu żeby mieć uziemienie w gniazdkach.
Teraz pozostaje mi tylko znaleźć dobrego elektryka, który przy wymianie tablicy elektrycznej pooznacza mi który przewód jest który.
Dziwne że przy budowie nie korzystano z kolorowych przewodów albo chociażby nie znaczono ich długopisem.
Wcale nie dziwne.
Przewody były oznakowywane w inny sposób.
Na przykład przewody wtynkowe o izolacji i powłoce zewnętrznej z polwinitu typu DYt, ADYt, FDYt miały budowę charakterystyczną, z odsunętą jedną żyłą od pozostałych. Zapraszam do PN-68/E-90060.
Odpowiednikiem współczesnym jest np. YDYt.
Należy pamiętać o tamtych czasach i uwarunkowaniach w dobie radosnego socjalizmu, by zrozumieć, na co polski przemysł i technologia mogły sobie pozwolić.
I jeszcze jedno " próbówka" to nie miernik i czasami można się zdziwić, to że świeci nie znaczy czasami to co ma znaczyć a czasami nie świeci tam gdzie powinna;-)
No maiłem już takiego co gniazdka umiał założyć. Podłączył przewód fazowy pod zacisk ochronny gn. chciałbym zobaczyć jego minę jak go jeb..
