Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
No, ale...
Mieszanina metanu z wodorem? - MIODZIO!!!
Pomiot masz...
Nie ma lepszego napędu dla biogazowni!
No i...
Nie ma lepszego nawozu jak poferment z takowej!!!
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588122
  • Odpowiedzi 13k
Mam pomysła!
Odrobinkę burdel się nie kominkowy zrobił w kominkowym watku.
Może by otworzyć nowy wątek O SAMOWYSTARCZALNOŚCI od 1 do 100% "tymi recami" tworzonej?
Tam by się offtopy przeniosło i kontynuowaliby zainteresowani?
Moderator!
Da się tak?
Ekokominek na wodór (bo się też da) jest do dupy.
Płomienia wodorowego praktycznie NIE WIDAĆ!
Można by o tym w tym wątku, tylko po co?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588131
Ot! Breszesz Waszmość...
W gówienku dla zdrowotnosci i bogactwa pogrzebać nie chcesz....
Pięciolitrową bankę po jakiej mineralnej znajdziesz?
W niej taką minibiogazownię dla testu byś urządził...
Proste, małe więc bezpieczne a wszystko widać!
Ściągnij.
Poczytaj i pomyśl.
Obejrzyj tabelkę wydajności i porównaj z tym węglem co go chcesz zakupić...
http://ros.edu.pl/images/roczniki/2016/038_ROS_V18_R2016.pdf
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588138
Junkersa trzeba by trochę przerobić. Nie trudne.
Zabawa tylko dla kumatych. Takich co pamiętają podstawy fizyki.
Ogłoszeń w diabły, ale zwykle są to palniki lutownicze/do spawania i na HHO czyli gaz Browna a nie na wodór.
To nie jest to.
Znajdę coś to wstawię.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588164
Znalazłem!
Odległość krytyczna propagacji płomienia (Quenchingdistance).
Odległość krytyczna to minimalna szerokość szczeliny przy której nie występuje dalsza propagacja otwartego płomienia w mieszance paliwowo powietrznej. W warunkach normalnych dla mieszanki wodoru z powietrzem dystans ten wynosi 0,6mm. Dla porównania - dla mieszanki propanu, butanu lub benzyny z powietrzem dystans ten wynosi 2mm. Efekt ten jest spowodowany przez ochładzanie płomienia przez ścianki szczeliny.
Tabela nr 4. Zestawienie odległości krytycznej dla różnych paliw.
Propan 2mm
Metan 2mm
Benzyna 2mm
Wodór 0,6mm
Odległość krytyczna zależy od mieszanki, temperatury, ciśnienia oraz od kształtu szczeliny paliw.
No i tu właśnie jest problemik z kształtem palnika.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588194
Pooglądałem trochę Januszowych konstrukcji na you tubie i w moich warunkach zachęcające.
Raczej... zniechęcające!
Robione nogami, w pośpiechu, bez pojęcia...
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588204
Adam M.
Dla czemu ?? To coś też musi być w miarę po taniości.
Tylko raczej reaktor większy niż 1m3 jest poza moim zasięgiem
Edytowane przez kulibob
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588214
Mam pomysła!
Moderator!
Da się tak?
Po co to pytanie?
Zakładaj wątek w hydeparku i piszcie tam, co to za pytanie??
Może też być inny temat - np. kulibobowe postrzeganie rzeczywistości...niewielka różnica :p
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588259
Nie jest!
Tylko trzeba poczytać - jak to się robi...
:lol:
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588337
Sugerujesz, że nie ma różnicy (albo jest niewielka) między czystym spalaniem DREWNA, a jego kiszeniem? Dobre! :).
Przecież napisałem, brudne i bardzo brudne. Jak Ty tam przeczytałeś "nie ma różnicy bądz jest niewielka" to gratuluje wyobraźni!
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588544
Skoro zauważyłeś to i wiesz ,że udzielający się tu Panowie kominkowcy Ci prawdziwi ,którzy nadzwyczaj prawidłowo podchodzą do procesu spalania drewna w kominku.Gdybyś poszperał znalazłbyś zapewne jak broni się brać kominkowa przed takimi adwersarzami jak kolo jastrząb.Były przyrządy do mierzenia wilgotności ,sposoby palenia ,układanie drewna w komorze paleniskowej,przeróżne doświadczenia z procesu spalanie drewna.Skoro czytasz o pajacach palących deskami z gwoździami to już Twoja sprawa.
Se możesz mierzyć, układać, możesz nawet się do tego drewienka pomodlić. Nie zmieni to faktu, że z Twojego drewienka z każdym m3 spalin wylatuje najmaarniej 100mg pyłów. Kropka. Zmnierzono to 1000-krotnie w róznych zakątkach śwaita. I to jak masz najlepsze obecnie produkowane wkłady, nie przyksisz gdy nikt nie patrzy.
Ja nadal czekam żebyś mi łaskawie pokazał, gdzie napisałem, "że Ty przekraczasz normy emisji".
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588552
Pomyliłeś jaranie z prawidłowym ,mądrym a zarazem przyjemnym paleniem
Rozładować, porąbąc, ułożyć, przyniseiśc, nahajcować, wynieśc, wyczyścić. Przyjemność. Gdzieś czytałem, żę masohizm też da się leczyć!
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588555
Nawiązując do tematu palenia w kominkach drewnem "pobudowlanym". Ciekawe co Wy "ekolodzy" z tym drewnem zrobiliście :) ? mi się udało cały stos płyt OSB po szalowaniu nadproży i stropu (połamane, upier... betonem itp) oddać dekarzowi :) Prawie mu dziękowałem , że mnie pozbawił tego kłopotu, a wiem, że oddał wszystko teściowi który spali w piecu :) podobno chłopina ledwo wiąże koniec z końcem. Jastrząb już by pewno leciał na straż miejską :D z donosem.
Zamówiłem kontener do którego wyrzuciłem. Czy 10 lat temu to sortowano tego nie umiem powiedzieć. Dzisiaj by poleciało do PSZOK'a
https://forum.murator.pl/topic/215567-nie-r%C3%B3bcie-komink%C3%B3w-w-domu/page/437/#findComment-7588557
