Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
Przez te mrozy i brak wiatru ładnie się Polska zasmrodziła. Większość stacji pokazuje przekroczenie wielu wskaźników: jak nie PM2,5 to benzen, jak nie BaP to PM10. Brud i smród.
Co do palenia drewnem to jest to najbardziej wredny nośnik energii, bo nie kopie jak prąd, nie wybucha jak gaz, nie brudzi jak węgiel, a nawet ładnie pachnie, ale jak je palimy w kominku to .....
.... to mamy z 1 tony drewna 700 kg smoły do spalenia.
Nic tylko wyłapywać na filtrach kominowych i już można otworzyć działalność - smołowanie dachów :D.
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=377864&d=1483806183
Edytowane przez muchenz
Im większe w Tobie pragnienie by na siłę zdeprecjonować drewno, tym większą wykazujesz ignorancję w czytaniu tego co wyguglasz...Czytaniu ze zrozumieniem oczywiście. Bo czytać zapewne jakoś tam umiesz, skoro piszesz?! :D Chyba że to też tylko kopiuj / wklej.
Drewno to paliwo stałe, ale pali się w formie gazowej. Wybucha podobnie jak propan/butan, szczególnie gdy trafi na kogoś, kto o tym nie wie. Gaz z drewna spala się czysto, jeśli zrobimy to w odpowiednich urządzeniach i w odpowiednich warunkach...Mogą to być specjalne kotły lub specjalne konstrukcje zduńskie. Smoła zawarta w drewnie to również opał. Do smołowania dachów się nie nadaje ;) ...Większość kominków kiepskiej jakości i większość niedouczonych palaczy, nie wiedząc o tym, marnuje ten opał wypuszczając go kominem....Różnicę widać na wyguglanuch przez mucheneza zdjęciach...Górne pokazują złe spalanie węgla. Dolne z lewej strony pokazuje złe spalanie drewna we wkładzie z szybką, prawe dwa są dowodem na czyste spalanie czegokolwiek. Czyli jak zwykle u kol. mucheneza - poplątane z pomieszanym. Byle zabrać głos w dyskusji...:bye:
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
No wiec odpaliłem!!!
Podsumowanie dnia po wyjściu gości.
Rozpalenie 13.00. Po godzinie temperatura w salonie 24,5 st, po następnej 25,5 st.
jestem zawiedziony. Brak zainteresowania migającymi płomykami i nikt się nie skupia wokół ogniska domowego, a raczej od niego odsuwa. Po krótkim spacerze nikt nie podchodzi do salonowego pieca by ogrzać zmarznięte stopy lub dłonie. Bardziej dorosłych interesuje stół. Dwa szybkie i i rumieńce się powiększają :). Pada propozycja uchylenia okna. Od 19 piecyk w salonie nie otrzymuje jedzenia.
22.00 idę się myć. Ze zdziwieniem stwierdzam w łazience temperatura 21 st. Mało. Standard to 24 st. Wizyta w kotłowni. W podłogówkę wchodzi 26 st., wychodzi 25. Za mało by podłogówka dogrzała łazienkę przy temp. na zewnątrz -18 st. Wszystko przez czujnik temperatury w salonie, który ograniczył dostawy ciepła w podłogę, a łazienkowa 300 watowa drabinka nie wyrabia.
Zadanie na niedzielę. Wybranie popiołu i przetarcie szyby. Odkurzenie wokół piecyka i wewnątrz separatorem. Z godzinkę zejdzie.
Zobaczymy jutro, czy automatyka kotła gazowego nie zwariowała i obudzę się w komfortowej dla nas temp. = 22,5 st.
Wnioski.
Popełniłem błąd instalując kominek bez płaszcza wodnego, gdyż zapewne nie miałbym tych wrażeń. Palenie ciagłe, 24h/dobę, od września do kwietnia nie wpłynie na automatykę, a czlowiek przyzwyczai się do codziennych czynnosci obsługowych i w końcu je przyjmie jako stałe obowiązki. Jak czynności fizjologiczne.
Spartherm po raz kolejny okazał się gównianym piecykiem salonowym gdyż szyba jednak się trochę okopciła lub co bardzo prawdopodobne, serwis autoryzowany przez producenta był niedoszkolony w montażu. Możliwe też, że paliłem mokrym drewnem mimo leżakowania 5 lat pod dachem Wiadomo woda wszędzie się dostanie.
Sobie nic nie zarzucam. Rozpalałem przecież od góry, nie kisiłem ognia
No cóż taki urok posiadania kotłowni.
Nie ma jednak tego złego co by na dobre nie wyszło. Trochę ruchu i ten szok termiczny. - 13 st na spacerze, powrót do + 26 st zapewni odporność na katar, grypę, zaziębienia, a uchylone cały czas okno zapewniało dopływ prawie świeżego powietrza. Niestety nie wiało. Dym ścielił się nisko, wiec trochę dostawało się do salonu zapewniając specyficzną atmosferę pełną fluidów nie mieszczących się w kretyńskich tabelkach wyszukiwanych w googlach.
Do następnego razu.
PS. Nad wsią unosił się nad każdą chałupą szary dym, dając wraz ze skrzącymi się w słońcu drobinami zmarzniętej pary wodnej ciekawe i niezapomniane efekty kolorystyczne.
Baśnie Andersena część 2 :p
Witam.
Wczoraj podejmowałem gości,przyszli o godz.18.25 ,do kominka ładuję klocek buka waga 4,55 kg o godz.0.35 wychodzą,trochę żaru jeszcze zostało w salonie w najzimniejszym miejscu pod oknem 21 st. dom stary ściana nieocieplona.
Na kolację zapiekanka,później tosty z kominka.:popcorn:
Goście pomimo spożycia sporej ilości C2H5OH,są w szoku,prawie trzeźwi,wychodząc kiwają głowami i cały czas mówią,że to niemożliwe.:)
Co za niewierni Tomasze,widzieli a nie uwierzyli.
Teraz trochę papieru,szczapki i za 20 min. mały klocek,później jeszcze 2 max. 3 szt. po 4-5 kg i idę spać ok. godz.23
Jak będę tak co dziennie hajcował,no to muszę za jakie 2 tygodnie pół wiadra popiołu wybrać.;)
cholernie ciężka robota,ale najgorsze te tachanie codzienne z 15 kg. drewna.:o
Edytowane przez Redakcja
Baśni cd. :p
Wstaję wypoczęty o 8.30. Rzut oka na termometr. 22.5 st. C jak drut.
Poranne mycie ograniczę do zębów. Bez sensu kąpiel 2x - przed i po czyszczeniu piecyka w salonie.
Proponuję panu warsztaty z kimś kto zna się na paleniu w takim kominku .Można też dojść do perfekcji samemu ale tu już potrzebne samozaparcie .Swoją drogą w naszych nowych domach nawet goście podnoszą temperaturę.
Chyba jednak piszesz rzeczy wzajemnie sprzeczne.
a w podpisie pod dolnymi zdjęciami masz wpis:
warto spalać węgiel i drewno w całości.
To co się dzieje przy spalaniu "w całości" z tymi 700 kg smoły?
W 1000 kg drewna jest 700 kg smoły ? :D
Wg mnie to problemem jest spalanie bardzo kiepskiej jakości węgla i to w zły sposób.
Greengaz cała ta Twoja baśń przez to że masz z...ą zabudowę kominka i źle dobrany wkład do tego z...na instalacja podłogówki przynajmniej w części sterowania;-)
Nie mam podłogówki podpiętej pod kominek i nie chciałem.
16 lat wstecz inwestowałem w piecyk salonowy kierując się owczym pędem. No co ty, dom bez kominka???
Od początku miał zadanie mebla /?/ i rekreacyjnego patrzenia na ogień. No wiesz, skóra z niedźwiedzia pod nim, lampka wina i takie tam.
Niestety, lub stety okazało się po 3-4 latach, że jestem bardziej wygodny niż z początku zakładałem.
Kocioł gazowy okazał się znacznie praktyczniejszym rozwiązaniem.
A rekreacja? Właśnie wczoraj opisałem po 9 miesiącach przerwy.
Wobec wyczerpujących się argumentów parę przydatnych, zaczerpniętych od czytelników portalu omawiającego dzisiejszą sytuacja smogowa w Polsce. Sytuacja znana zapewne z wiadomości, wiec się nie będę powtarzał.
Oto argumenty dotychczas tu nie używane /pisownia oryginalna/
6 mld strat w całej samej warszawie i to wśród najczęściej dobrze wykształconych ludzi którzy jak wiadomo zwykle pracują na dworze , łykajcie pelikany dalej te bzdury i szykujcie hajs na ekologiczne podatki.
Lewacka propaganda. Minister Radziwiłł powiedzial przecież że to papierosy sa winne. Polacy, rzuccie palenie i bedzie dobrze. Rzad o nas dba, ale ludzie nie chcą zyc zdrowo i palą
Ciekawe kto chce zarobić na tej propagandzie.
Zanieczyszczenie powietrza jest tym większe, im więcej ludzi mieszka na ziemi.
A co z setkami samolotów które latają nam nad głowami codziennie i spalają setki ton paliwa - to jest zdrowe ???!!!!
kolejne sciemy unijne zeby tylko kupowac ich droge urzadzenia i gaz od putina
ekologia jest dla pedałów....
To na pewno wina Tuska dlatego głosowałam na pis. Mieszkam na wiosce i palę wszystkim a najwięcej śmieciami. Dzięki temu też oszczędzam na ich wywozie czyli nikt po nie, nie przyjeżdża i nie truje mnie spalinami. Ostatnio syn mi przywiózł stare opony, fakt kopciły ale grzały przez pół dnia. Prezes mówił, że tak można a jakieś wiatraki i inne nie wiem jakie źródła odnawialnej energii są nie przydatne.
Niemcy pompują temat - trzeba wyprzedać naprodukowany sprzęt do produkcji "zielonej energii"
Mnie się wydaje ,że my jesteśmy w takim rejonie frontu atmosferycznego europie gdzie wszystkie opary kumulują się w naszym kraju czyli powietrzu i jest smog.
przysłowiowy smog londyński w Londynie to jest 100 x większy niż nad Krakowem i Katowicami byłem widziałem,
Siedza w Brukseli i wymyslaja. U nich +10 a u nas -15.
nie dało się zająć kopalni węgla przez niemców to teraz niemieckie firmy badają w Polsce powietrze , stąd takie wyniki
Trzeba apelować do dysydentów o zakaz rozpylania aluminium i innych substancji które utrzymując się w atmosferze zatrzymują naturalne przewietrzanie kuli ziemskiej.
Winny jest brak zieleni w zimie
Przecież i tak celem katolika jest spotkanie z Panem. Im wcześniej, tym lepiej
Ludkom wystarczy pokazać wykresy i uwierzą, bo to powiedzieli w tvn lub napisali w wyborczej.
A jaki wpływ ma chemtrails i smugi chemiczne na niebie? O tym nikt nie pisze! Spójrzcie na niebo!
od czwartku wieczorem palę w kominku ogrzewając tym jedną kondygnację.
Spalam jakieś deski z budowy.
Przy -22 stopniach byłem w stanie ogrzewać tym parter tak że temperatura nie spadała poniżej 21,3C (po nocy) ale momentami bywało i 24.
Czyli od 4 dni palę.
Tylko raz paliłem przez całą noc.
Ogolnie ciepło jest ale komfort tego jest słaby. Jak sobie pomyślę że oszczędziłem ze 4x4m3 gazu czyli 29zł to przychodzi mi tylko śmiech.
Robaki łażą po domu. Juz je poznałem.
Ale spaliłem ze dwa worki pociętych desek po budowie;) Jak spalę wszystko - będę miał spokój
To grzej gazem i nie zawracaj gitary.
