Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
Aby było całkiem zrozumiale dla łatwo inteligentnego przyszłego palacza cała wypowiedź powinna wyglądać tak:
My*ślałe*m ,ż*e s*ię ju*ż to*warzys*two wz*ajem*nej ad*ora*cji pog*odz*iło ponie*waż :
Sk*oro ma*m kotłow**nie w sal*onie i ko*cio*ł n*a pali*wo st*ałe w m*o*im wyp*adku dr*ew*no t*o :
P*o za*po*zn*aniu s*ię z t*a*k min*ima*lną ins*truk**cją ,łatw*o int*eli*gent*ny przy*szły p*ala*cz w ko* *minku z w/*w pod*sta*wami n*ie b*ęd*zie noś*nik*iem s*mo*gu i j*a*k t*o m*ó*j je*den z* ul*ubio*nych przed*mówcó*w pr*awi, ni*e bę*dzie m*u prz*ypi*syw*anie za*ka*zów,k*ar,it*p.Bę*dzie w m*arę czy*sty e**kol*ogi*cz*nie.
Powyższe może wydawać się niezrozumiałe, gdyż odnosi się do wypowiedzi NS sprzed edycji :).
Edytowane przez Greengaz
Powyższe.....
  • Odpowiedzi 13k
Po zapoznaniu się z pewna instrukcja obsługi :yes::D, to z Tobą należy koniecznie rozmawiać.Nie można Cię zostawiać na pastwę losu.Trzeba bardzo grzecznie i spokojnie tłumaczyć i tym samym wyróżniać czymś niezwykłym, wyjątkowym.Choć nie wiem co chciałeś przekazać zacznę Ci pomagać.Nie będę obojętny na to co się wokoło Ciebie dzieję.Powiedz co jeszcze można przekazać przyszłemu inwestorowi w to źródło pozyskiwania energii cieplnej jeśli ten uprze się i zakupi taki produkt.Postaraj się patrzymy na Ciebie.Na grzeczność odpowiedz grzecznością.
Przepraszam Cię.Poprawiłem te błędy które przy kopiowaniu ze strony tak wyglądały.Jeszcze raz bardzo Cie przepraszam.Już lepiej nie denerwujesz się na mnie?:( .Widzisz jakie to proste.:bye: .Griniu może popraw te gwiazdy , będzie lepiej wyglądało .
Po zapoznaniu się z tak minimalną instrukcją
jesteś marzycyielem/fantastą/naiwniakiem - niepotrzebne skreślić....w kraju, gdzie wszyscy na wszystkim znają się najlepiej i są ekspertami od wszystkiego, myślisz że ktoś będzie czytać jakieś instrukcje jak palic w piecu/kominku? :lol2::lol2::lol2:
Nazywaj mnie jak chcesz ale od czegoś należny zacząć.Piszecie ,że należy zakazać palenia w kominkach bo są udziałowcami w powstającym smogu.By świadomość była większa należy poinstruować przyszłego inwestora jak prawidłowo palić w kominku by właśnie nie podtruwał siebie i sąsiadów.By jego proceder z palenia w kominku nie przyczyniał się do emisji tych szkodliwości ,które wynikają z nieumiejętności palenia.Tak jak z podziałem nieczystości na frakcje mokrą i suchą.Już społeczeństwo powoli dorasta do tego by segregować odpady i utylizować w odpowiedni sposób.Kiedyś w mojej miejscowości stały kontenery na odpady komunalne.Teraz raz w miesiącu odbierane są przez firmę ,która rozdaje worki na frakcje suchą .
Po zapoznaniu się z tak minimalną instrukcją ,łatwo inteligentny przyszły palacz w kominku z w/w podstawami nie będzie nośnikiem smogu i jak to mój jeden z ulubionych przedmówców prawi, nie będzie mu przypisywanie zakazów,kar,itp.Będzie w miarę czysty ekologicznie.
Twoja wiara w przeciętnego palacza jest taka sama jak wiara lewicy w to, że przyszłość Europy leży w napływie muzułmańskich emigrantów - po prostu jest naiwna.
Przeciętny palacz na wywalone jak się w kominku czy kotle jara podobnie jak przeciętny kierowca ma głębokim poważaniu ile HC mu się z rury wydobywa.
Tylko prawo i jego twarda, bolesna egzekucja :D.
Dopóki nie będzie świadomości w tym względzie, będziesz pisał tak jak piszesz.Pisałem już ,że zlikwiduje kominek,że zaślepię komin,że poddam się rygorowi palenia z odpowiedzialnością, że zastosuje urządzenia z serii eko,że o filtruje się na max co tym samym poskutkuje w ograniczeniu podtruwania siebie sąsiada,okolicy i kraju .Zawsze ci będzie mało.Nie masz recepty by wzbudzać świadomość inwestora.Już nie wiem co dla ciebie się liczy.:sick:
Ale jakie prawo? Boskie, transcendentne czy kosmiczne?...Bo to o którym chyba mówisz, tworzą właśnie przeciętni kierowcy, przeciętni palacze, przeciętni Polacy...Zobacz co wywinęli w Małopolsce. Gównoburza to sie chyba nazywa....Zrobili w jajo przeciwników palenia paliwami stałymi, tak samo jak zwolenników...Przy okazji Viessmana i wszystkich którzy zęby szczerzyli na łatwy zarobek w branży gazowej...Pozostało Ci tylko uprawiać uświadamianie...Czyli niewiele.
Jego prawo.Nie zapominaj o tym.W wolnym kraju żyje to ma prawo do tego by mu sąsiad nie palił syfem pod nosem ale niestety nic nie robi by temu przeciwdziałać.Stronniczy, nieobiektywny,roszczeniowy.To jego motto.
Masz zapchana skrzynkę .Oczyść się to może coś ci prześle z czego się uśmiejesz.
pzdr.
Ładnie dzisiaj Polskę zasmrodziło. Kumulacja jak w totku :D.
Nie jest zimno więc stałopaliwowcy palą na pół gwizdka żeby nie przegrzać domu i odcinają dopływ powietrza do kominków czy innych kotłów - większość tak robi, bo nie każdy ma bufor. A paląc tak drewnem to tylko smoła z komina się wydostaje, którą inni muszą wdychać.
A drewno ma 70-80% substancji lotnych (węgiel tylko 30%) więc i zagazować/zasmołowoać sąsiadów jest czym :D.
y3mLVHbHqGQwLD0P9dnRGk-xK0yrmguzA3CeGQLswAQ8zLXXjrR-Q7jfdGk5CtyQjJlfK9r--6TU0Zr2kfaz3iX9WBgwVRIW7O6zDP67hUIc2Qa5vRDpcrhGyzDx8NN7PkXoKyZVTKoxyJpfSxHmLPTEV72cneJnoGTyRpBnSEbv7Q?width=869&height=324&cropmode=none
a gaz to 100% substancji lotnych czyli wg powyższego rozumowania na tonę gazu wypada tona smoły. jak na to wpadłes Sherlocku?
czy byłes kiedys w okolicy palącego sie przeciętnego kominka/pieca na drewno i przeciętnego pieca na węgiel, i preferujesz wegiel? brawo
Edytowane przez Tomaszs131
wulgaryzmy
Jak zwykle kierunek idiotyczny bo to kominki winne;-)
"Komendant Straży Miejskiej skierował do jeleniogórskiej delegatury WIOŚ pismo w tej sprawie wnioskując:
Uprzejmie informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej kontroli przedstawiciele Straży Miejskiej w Jeleniej Górze oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego stwierdzili nielegalne spalanie odpadów na terenach administrowanych przez firmę przy ul. Karola Miarki i Krakowskiej.
Mając na celu poprawę stanu powietrza w mieście i ogromne zainteresowanie mieszkańców tą sprawą, powstawanie specjalnych organizacji pozarządowych (Dolnośląski Alarm Smogowy, i in.), a także niebagatelny problem utrzymania statusu uzdrowiska dla obszaru Cieplic władze miasta podejmują wiele kosztownych działań, by wyeliminować wszystkie źródła emitujące istotne dla czystości powietrza frakcje, m.in. pyły PM 2,5 oraz PM 10. Przypominamy, że tylko w ramach programu KAWKA zostało – kosztem ponad 7.000.000 zł – zmienionych 599 palenisk węglowo-koksowych, na gazowe i elektryczne.
W tym stanie rzeczy wyjątkowo naganne jest postępowanie wspomnianej spółki, która (będąc m.in. odpowiedzialna za zagospodarowanie odpadów w Jeleniej Górze) przyzwala, by w jej instalacjach grzewczych i z wykorzystaniem odpadów, które winny być prawidłowo zutylizowane, realizowano proceder spalania m.in. drewnianych elementów stolarki okiennej, czy wykładzin podłogowych.
Straż Miejska posiada szczegółową dokumentację fotograficzną, z której wynika, że na terenach firmy nie tylko składowano całe kontenery (w ilości kilkunastu) pociętych już paneli podłogowych i elementów stolarki okiennej, przygotowanych do spalania w starych piecach, ale też zainstalowano tam narzędzia, w postaci pił tarczowych, do cięcia do przygotowywania wielkogabarytowych elementów, by spalić je w piecu, co oznaczać może rozmyślnie stworzoną „linię technologiczną” tego procesu.
Jako że firma uznaje za swoją misję prawidłową i zgodną z przepisami utylizację odpadów, a w rzeczywistości jej kierownictwo dopuszcza do biegunowo innych działań na obszarze swej pracy, to ta sprawa zasługuje na szczególnie potraktowanie, stąd proponujemy, by zgodnie z przepisami (regulującymi odpowiedzialność za działania tego typu) nałożenie grzywny w wysokości 50.000 zł, co przy możliwości sankcji do 1.000.000 zł nie z pewnością jest karą krzywdząco nieproporcjonalną do stopnia zawinienia."
Orginał tutaj. http://www.24jgora.pl/artykul,18896
Ale jakie wnioski z powyższego?
Zaczynasz pytać to i bardzo dobrze ,teraz dokładnie czytaj i nie denerwuj się.Wnioski wyciągają tylko ci ,którzy mają świadomość jak temu zaradzić czyli jak przeciwdziałać.Artykuł jasno to tłumaczy.Fakt posiadania kominka nie musi być od razu skazany na niepowodzenie ze złym jego eksploatowaniem.To karygodne co zrobiła owa firma , a nas posiadaczy kominków chcą z nimi porównywać.To jakiś absurd.:(
Mnie się nasuwa wniosek, że jak ktoś chce to spali wszystko. W kominku także.
Nie powiesz również, że w cytowanej firnie nie wiedzieli co robią, czyli nie byli wyedukowani.
Byli i robili co robili z pełną świadomością. Tak jak wielu posiadaczy kotłów na paliwa stałe w kotłowniach i salonach.
