Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
  • Odpowiedzi 13k
Kolek daremny trud :) Naszych forumowych ekokrzyżowców nie przekonasz. Nawet jakbyś wywalił mnóstwo kasy na badania i zapodał tu wyniki, że spalasz czysto, sprawnie i nie syfisz, to oni i tak wiedzą swoje. Pewnie byś usłyszał, że do badań napaliłeś suchym drewnem, a na co dzień palisz gumofilcami :) Tymczasem wszyscy trujemy. Niekoniecznie paląc. Nasza cywilizacja ma niestety taką konstrukcję, że samym faktem korzystania z jej dóbr zanieczyszczamy środowisko. A dyskusja w tym wątku, jest napędzana głównie konfrontacyjnym usposobieniem niektórych jej uczestników, a nie troska o czyste powietrze.
No bo co to za argumenty? "Ja nie spalam paliw stałych, to inni też niech przestaną". Równie dobrze można powiedzieć: ja nie jem mięsa, wszyscy powinni przestać. Ja dojeżdżam do pracy rowerem, precz z samochodami. Ja mam w domu 15* C i żyję, to inni niech też mniej grzeją. A wszystko w trosce o środowisko oczywiście. Czy tak to ma wyglądać?
...a jak ktoś pali w kominku albo w węglowcu, to go najlepiej rozstrzelać! Każdy ma to, co uważa za stosowne w jego sytuacji i koniec. I dodatkowo płaci za to ze swojej kieszeni, więc - wolnoć Tomku w swoim domku. Pzdr.
Zrób OZC, dokładnie zmierz ilość spalonego drewna, przelicz na kWh i będziesz mógł cokolwiek powiedzieć o sprawności
Drogi fotohobby
Dlaczego każesz mi prowadzić obliczenia by udowodnić moją wypowiedź podczas gdy kolega Myjk wali frazesy bez danych liczbowych?
Wiem ile spałam drewna ale i bez tego widzę że jeśli coś ma moc 7,5 kW i podzielisz to przez 50 to pozostaje ci 3,75 co jest oczywistą bzdurą. Zgadzam się z wieloma argumentami więc nie wtrącam się z reguły ale jeśli ktoś rzuca niepoparte dowodami tezy to nie mogę tego znieść. Tym bardziej że wątek ten może wpływać na decyzje immých którzy przygodę budowlaną dopiero rozpoczynają
A czy jak palisz to całą dobę utrzymywana jest stała temperatura we wszystkich pomieszczeniach?
W łazience też tak ciepło?
Jak grzejesz gazem to ile stopni utrzymujesz?
Piszesz także, że gaz idzie jak was dłużej nie ma, ile to dni w sezonie grzewczym? Bo te 400m3 gazu to u mnie ponad połowa tego co na całą zimę poszło :p
Używasz jeszcze mat grzejnych mocy 1 KW, no wypisz wymaluj przykład, jak to super palić w kominku :p (masz oprócz niego 2 inne systemy grzewcze/sposoby grzania bo nijak zdalnie w kominku nie napalisz).
Wychodzi na to, że tym kominkiem to może z połowę zapotrzebowania pokrywasz...
Masz rację. Tylko niech ten palący nie wciska, że jest wygodnie, czysto i sprawnie.
Miloszenko, ochłoń i schowaj język. Przeczytaj moją odpowiedź, może i kolejne i zastanów się o czym ja tu piszę.
Napisałem że z wieloma argumentami się zgadzam ale jeśli widzę bzdury to wolę je sprostować.
Pisałeś o dymieniu więc kulturalnie zaprosiłem do siebie. Dalej użyłem liczb żeby zobrazować że już na oko coś jest nie tak z podawaną sprawnością kominków a ty postanowiłeś mnie obśmiać. Nie wystarczy ci że w swojej stopce chwalisz się zużyciem i postanawiasz to podkreślić przy tej okazji? Co to wogóle ma być?
Sugeruję tylko, że sam nie bardzo możesz potwierdzić to, czego oczekujesz - bardzo wysokiej sprawności spalania.
Podważam też przy okazji, jakoby Twój dom spokojnie był ogrzewany tym kominkiem, gdyż znakomicie zdaję sobie z tego sprawę, jak w praktyce jest.
Przy okazji ten Twój kominek to raczej taki w cenie dobrej PC niż marketowego paleniska, co niestety jest raczej nieosiągalne dla tych, co chcą małym kosztem, ale samym kominkiem ogrzać dom.
Ja nie mam nic do palenia w kominku, wizualnie wrażenia super, ale niestety do stałego i ciągłego palenia jako podstawowy system grzewczy się nie nadaje (ja przynajmniej tego nie widzę).
W SWOIM domku rób sobie co chcesz, tylko paląc 200 dni w roku trujesz też swoich sąsiadów...
Drogi fotohobby
Konkretnie, to ile kg/h ?
Przy jakiej temperaturze zewnętrznej ?
Jakie obciążenie cieplne ma Twój dom w tej temperaturze ?
Tu są tacy mistszoffie, co w domu o obciążeniu cieplnym ok 8kW przy -20C palą w kominku o mocy 14kW.
Kiedy na zewnątrz jest 0C, oni nadal grzeją kominkiem 14kW i jeszcze bezmyślnie chwalą się normami, jakie spełnia :)
Edytowane przez fotohobby
Wszystkim kominkarzom proponuję poczytać /do końca!!!/ tutaj
http://czysteogrzewanie.pl/kociol/jak-czytac-reklamy-kotlow/
i tutaj
http://czysteogrzewanie.pl/2016/09/szatan-w-piatej-klasie/
Odnoszę dziwne wrażenie, graniczące z pewnością, iż powyższe daje się przenieść na kotły pracujące w salonach.
PS. Niejako przy okazji. 1 mm nagaru to strata sprawności 5-7%
Edytowane przez Greengaz
PS
i tutaj
bardzo trafna uwaga.....
a ten bez płaszcza to niby że nie?!?
Jak by OZC bylo wartoscia zmierzona, a nie policzona, to mozna by tak zrobic. Latwiej przyjac sprawnosc takiej kozy na poziomie 75% (uwzgledniajac w tym juz umiejetnosci palacza).
