Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
.... Może miałbym wówczas pieco kominek akumulacyjny i dogrzewał za darmo kolejne pomieszczenie które posiada komin w swojej ścianie?
Telepatia.
Po wypełnieniu zaprawą komin obuduj półeczkami. Jak nie będziesz palił, chłodziarka na przetwory jak znalazł.
  • Odpowiedzi 13k
Już nawet robiłem akcję zamykania komina w poprzednim roku. Szkoda że nie mam zdjęć. Przez wyczystkę na 3 metrowym wężu wprowadzałem balon podpięty do węża. Na wychłodzonym kominku pompowałem przez wyczystkę balon który zasłaniał światło komina. W ten sposób zamykałem komin:))
a Ty Greengaz palisz dziś?:)
Cały czas nie mam motywacji.
22,5 stopnia, T-shirt, kocioł gazowy już się wyłączył /w nocy mam nastawiona temp. o 1 st. niższą/, siedzę sobie grzecznie przy laptopie, trochę pracuję z przerwami na aktywność na FM, ciepło w stopy od podłogi, a na zewnątrz już tylko =1 st.. Jest mi dobrze i nie chce mi się dupy ruszyć.
Edytowane przez Greengaz
Próbowałeś opatentować?
Nie bo parę razy balon mi pękł i wychodziłęm z wyczystki jak murzyn więc pomysł nie był idealny. Miałem też pomysł zamontowania klapy na kominie i otwierania tylko na czas palenia. Ale zimą jakby przymarzła to mógłby być kłopot z paleniem w kominku. Sterowanie można by zrobić przez stalowe linki pociągane z wyczystki
Ja dalej będę jątrzył.
Emisja wszystkich trujących węglowodorów i CO (chloru w drewnie nie ma - to tylko w słomie zbożowej) to m. in. skutek palenia w kotłach.
Drewno i każde inne paliwo powinno być spalane w palenisku. To chyba logiczne, bo kocioł to garnek na wodę, a palenisko - sama nazwa wskazuje.
Proszę o obejrzenie tego filmiku.
To też jest "kocioł" - właściwie urządzenie kotłowe składające się z dolnopalnego wkładu piecowego i wymiennika kondensacyjnego.
Na co głównie chciałem zwrócić uwagę - na temperaturę spalin pokazywaną przez wyświetlacz "Tatarka" (spaliny pomiędzy paleniskiem a wymiennikiem). Powiedzcie mi, który z wymienianych węglowodorów przetrwa tę temperaturę? Jest w ogóle taki?
Przy okazji na wyświetlaczu widać stężenie CO (przypominam, że CO podaje się dla 13% tlenu, czyli tę trzeba jeszcze zmniejszyć) i sprawność (ETA).
Są ludzie, którzy starają się zrobić z palenisk na drewno urządzenia do końca przyjazne środowisku i coś się w temacie dzieje.
Porównajcie sobie postęp w samochodach w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Można mówić o jakiejś ekologii w przypadku aut z lat 80-ych?
19:20 podpaliłem
21:40 kominek grzeje w pełni
cena wkładu 4PLN (9 brykietów z castoramy czyli 3/4 opakowania 10kg)
"Sprzedawcy piecokominków za 18000pln go nienawidzą. Ten jeden trik pozwala mu palić 10h bez akumulacji i osiągać sprawność 110% (kominek kondensacyjny*). Kliknij by nauczyć się palić i nie tracić tysięcy na drogie wynalazki"
"Sprzedawcy drewna go nienawidzą. Pokazał jak palić za 5złoty, oszczędzać gaz i nie wychodzić z domu po opał. Wykorzystaj szczelność kominka i konstrukcję Nadia14 aby przewyższać sprawność kotłów gazowych"
"Miłośnicy kominków go nienawidzą. Zastosował kominek do grzania domu a nie tylko do stworzenia nastroju. Zamiast patrzyć na piękne płomienie z drewna i ogień grzejący niebo wędzi bezdusznie brykiety z castoramy i cieszy się z "innego ciepła" "
* kominek kondensacyjny - smoła się kondensuje na kominie
Edytowane przez Adam626
Humor mi się poprawia. :)
Nie palisz non-stop, pojawiają się różnice temperatur i pęka.
Czyli nie umiesz palić, a do dokładania, wyjmowania popiołu, sprzątania dojdzie wymiana uszkodzonego elementu, a kominek kupiłeś budżetowy.
Na następny wkład wydasz 15 000, wówczas będzie OK.
No cóż, ale jest ekologicznie i bezobsługowo.
Nie martw się, też tak mam ze swoim Sparthermem.
Trudna sprawa zaczynasz atakować innych, a może pomyśl. Jesteśmy w wątku kominkowym - "Badano trzy palniki na pellet, i dwa kotły w tym jeden na drewno." Pamiętaj to Ty przytaczasz nierzetelne badania, nierzetelne w tym temacie. Chciałbym zobaczyć badania różnicy w paleniu sprasowanych trocin / drewno.
Jesteś bardzo naiwny myśląc że w kominku otrzymasz czystsze spalanie drewna niż z palnika na pellet czy kotła przeznaczonego do spalania drewna.
Kominek jest najbardziej tępym urządzeniem do spalania, byle kocioł na drewno jest lepszy. Ma część zagazowującą, powietrze pierwotne, wtórne odpowiednie dysze itd. Palniki na pellet tak samo. Spalają małe ilości paliwa, maja odpowiednio dozowane powietrze, palniki ceramiczne utrzymujące odpowiednie temperatury. A kominek co? Zwykła komora gdzie wrzucasz paliwo, gdzie nigdy całe odgazowane paliwo się nie spali zawsze część uleci do komina.
Mało tego, w jednym i drugim przypadku powstaje kupę toksycznego syfu bo drewno jest po prostu takim paliwem. Zerknij na cząsteczką ligniny, która stanowi znaczą część drewna (ok. 20%). Jest skomplikowana i już posiadająca w sobie łączenia pierścieniowe. TO NIE MA PRAWA SIĘ SPALIĆ CZYSTO bez produkcji WWA, fenoli i innych syfów. Po prostu wynika to z chemicznej budowy drewna.
y3mPMGTtbCSOR9rB_f1Sp2VZP5EXfYBrBbRiZF7SQT6XXLHvUN-Dsu1qt-xRkFlRr-MWSwgYCimNXHzCBVhnclMaOIedSNHIpKT9IWEw4qtE9HQTr8_oVZvchkFcM394-d3DKNEajwoFPM3DCuDBrQyF-SwJLMcqb8SaxamUQSdQIA?width=820&height=829&cropmode=none
Drewno w brew obiegowej opinii i tego co promuje się w mediach jest paliwem syfiastym, które podczas spalania, generuje tony toksycznych syfów, nawet wtedy kiedy spala się 'czysto'. I wynika to wyłącznie z jego budowy chemicznej. To, że czegoś nie widać, to nie znaczy, że nie truje. Mnóstwo rakotwórczych i toksycznych substancji nawet ładnie pachnie :).
Czy są takie badania?
Poszukaj.
Edytowane przez muchenz
Mało tego, w jednym i drugim przypadku powstaje kupę toksycznego syfu bo drewno jest po prostu takim paliwem. Zerknij na cząsteczką ligniny, która stanowi znaczą część drewna (ok. 20%). Jest skomplikowana i już posiadająca w sobie łączenia aromatyczne. TO NIE MA PRAWA SIĘ SPALIĆ CZYSTO bez produkcji WWA, fenoli i innych syfów. Po prostu wynika to z chemicznej budowy drewna.
Poszukaj.
Nie masz pojęcia o moim kominku. Nie masz pojęcia o paleniu drewna. Twoja wiedza to: "A kominek co? Zwykła komora gdzie wrzucasz paliwo, gdzie nigdy całe odgazowane paliwo się nie spali zawsze część uleci do komina."
Twoja wiedza na temat: "chemicznej budowy drewna" całkowicie pomija jego strukturę fizyczną. Lecz to samo robią wszyscy "badacze" a więc jesteś w doborowym towarzystwie.
Spal trzy zapałki każdą w innym położeniu względem pionu. Pamiętaj, nie zmieniaj ich "chemicznej budowy" zmieniaj tylko położenie zapałki względem płomienia. Może któreś położenie Ci się spodoba.
Tak masz rację, twój kominek nie truje, bo spalasz w nim specjalne drewno o innej budowie chemicznej niż my wszyscy.
Wszyscy się mylą, wszyscy się nie znają, badania akademickie nierzetelne. Ty wiesz co masz i wiesz, że nie trujesz, tylko twoje plastry są ekologiczne, a przynajmniej w to wierzysz.
W temperaturze 300 st. z tej misternej choineczki nie zostaje nic. Nic - to znaczy rodniki węgla i wodoru.
Powtarzam - żaden węglowodór nie ma prawa opuścić czopucha prawidłowo zbudowanego paleniska. Wystarczy odpowiednio wysoka temperatura.
Hmm, odnieś się do tego:
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA)
Emisje tych substancji w przeprowadzonych badaniach
były ogólnie niskie. Główne z nich to: naftalen, fenantren,
fluoranten i piren (Olsson, 2006).
Wiele tych substancji, zmierzonych w przeprowadzonych
badaniach, jest toksycznych
i rakotwórczych, co stwierdzono już w XVIII w.
(Białecka-Florjańczyk i Włostowska, 2005). Są to związki
składające się z kilku skondensowanych pierścieni
benzenowych. Ich emisja zależy ściśle od warunków
spalania. Tworzą się one głównie w temperaturach
700-900˚C, a rozkładają się termicznie w wyższych
temperaturach. Ich tworzenie się jest ułatwione dzięki
obecności ligniny w paliwach, są wynikiem rozkładu
termicznego metoksyfenoli i celulozy (Olsson, 2006).
http://www.biswbis.pb.edu.pl/2010_03/005.pdf
