Nie róbcie kominków w domu:)
Adam626
Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
294 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy zrobiłbyś ponownie kominek w domu
    • Nie róbcie kominków w domu!
      86
    • Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
      166
    • Mam mieszane uczucia
      42
No własnie podaj. Stosujesz wyłącznie domniemanie i argumenty hipotetyczne - równie dobrze może mieć efekt na poziomie błędu pomiarowego lub dawki mieszczące się głęboko w normach.
Widze ze stosujesz Heglowskie podejscie : Jeśli teoria nie zgadza się z faktami, tym gorzej dla faktów. Podalem dane anie hipotetyczne dane , mozesz sobie sam przlieczyc dla pozostaluch sklandikow (NOx,CO itd) :
http://www.kobize.pl/uploads/materialy/materialy_do_pobrania/wskazniki_emisyjnosci/160616_WSKAZNIKI_zanieczyszczenia.pdf
Jeśli chodiz o te 3 tony zabójczej RTĘCI to dane masz :
https://www.forbes.pl/gospodarka/polska-najwiekszym-trucicielem-europy-z-belchatowa-w-rok-ulecialy-prawie-3-tony-rteci/z4ths6v
https://www.pl.clientearth.org/raport-wkrotce-wiecej-rteci-i-olowiu-z-elektrowni-belchatow/
Pewnie nie masz nikogo w Bełchatowie z rodziny dlatego masz to w .... glebokim poważaniu
A jak pochylisz się głębiej to wyczytasz ze oprócz Rtęci jest też ..... ołów .
Co robi ołów ? :
" Ołów stanowi neurotoksynę, która akumuluje się w tkankach miękkich i kościach, uszkadza układ nerwowy i krew. . Szczególnie szkodzi dzieciom: nawet w przypadku znormalizowanego w wyniku leczenia stężenia we krwi może dojść do trwałego uszkodzenia mózgu."
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82%C3%B3w
odnosząc sie do tego co napisał wcześniej Adam_MK w szczepionkach również znaleziono zanieczyszczenia ołowiem.
Ile ołowiu wyprodukuje kominek palony drewnem ?
O CO2 nie pisze bo uważam (tutaj przypadkiem zgadzam sie z Adamem MK) że to ściema i sposób na łatwą kasę. Co do reszty pierwiastków różowo to nie wygląda
No własnie podaj.
Proszę , 1 tona to 1 000 000 000 miligramów (miliard) czyli Bełchatów wypuszcza 3 000 000 000 milarody miligramów HG. Jeśli na 1 m3 moze być maksymalnie 0,05 mg HG to daje : 60 000 000 000 m3 . Aby uzmysłowić jaka to objetość bo to dużo zer : to jest 16 000 000 (16 milonów) basenów olimipijskich trującego gazu !!
Dalej uważasz że to jest ok ?
EDYTA:
Na koniec : nie twierdze ze palenie (szczególnie nie umiejętne) nie jest szkodliwe. Ale ogrzewanie prądem jest BARDZIEJ szkodliwe. Sam mam PC i to tez prąd więc zdaje sobie z tego sprawę. Natomiast ta histeryczna nagonka na kominki jest kuriozalna.
Cytując za Biblią :"Źdźbło w oku bliźniego widzisz, a belki w swoim nie dostrzegasz!"
Edytowane przez gogush
  • Odpowiedzi 13k
No uniosłeś się jak dymek z komina ale, nie skumałeś przekazu, więc... jest dobrze.
13 lat kumam , a kominek lubię i Ty tego nie zmienisz.Powtórzę to jeszcze raz dzisiaj wbrew Twoim bzdurnym wywodom.Jeśli na swoim podwórku zaczynamy sztukę związaną z kominkiem w normie ,to znaczy ,ze możemy dyskutować w tym temacie chociażby z tego jednego powodu.Kuma? Domniemam ,że kominka nie posiadasz.To co tu robisz.
Proszę , 1 tona to 1 000 000 000 miligramów (miliard) ...
Widzę, że brniesz dalej w swoje bzdurne wyliczenia.
Bełchatów emituje 61 000 ton (!) SOx (a nie głupie 2-3 tony). Norma dla SOx to 0,125 mg w m3.
Stosując twoje wyliczenia w odniesieniu do SOx, to nie powinno być życia w Bełchatowie.
Twoje szacunki są głupie i całkowicie pozbawione metody naukowej. Polegasz wyłącznie na własnym widzimisię nie mając żadnych elementarnej wiedzy na temat migracji gazów w atmosferze.
Elementarna rtęć gazowa jest dominującą formą, w atmosferze stanowi ona
nawet 99% rtęci całkowitej (Pacyna i in., 2006 a). Ze względu na małą reaktywność i rozpuszczalność
w wodzie Hg0 ma długi okres życia w powietrzu, który według Weiss–Penzias i współpracowików
(2003) wynosi od 0,5 do 2 lat, a więc wystarczająco długo, aby ulec rozproszeniu i transportowi na
całym globie ziemskim. Z tego powodu można oczekiwać jej depozycji w miejscach odległych nawet
o tysiące kilometrów od źródła emisji
A ty w swoim naiwnym założeniu, niczym nie popartym, zakładasz, że cała rtęć opada gdzieś w bliskiej odległości od komina.
Na przykład, nagromadzenie rtęci w Arktyce odnotowano we
wszystkich elementach środowiska, łącznie ze zwierzętami (Barkay 2010).
Takie fakty wykraczają już po za twoje założenia.
Ty myślisz czy tylko ci się wydaje że to robisz ?
A kominki mam, od 26 lat w nich palę i ludziom je stawiam. Kuma...?
...raczej nie odpowiadaj.
O CO2 nie pisze bo uważam (tutaj przypadkiem zgadzam sie z Adamem MK) że to ściema i sposób na łatwą kasę. ]
Napisz.
Bełchatów emituje rocznie 37 mln ton!
CO2 jest gazem cięższym od powietrza dlatego zaraz za kominem opada i tworzy enklawy śmierci. Media milczą bo są przekupione.
Podobnie jak ty odpalisz kominek to CO2 jako cięższy gaz zaraz opada nad ziemię, snuje się i dusi wszystko na swej drodze.
Rozumiesz, że twoja 'logika' jest nic nie warta? Pomijasz dyfuzję, konwekcję, turbulencję - to dzięki nim cięższy od powietrza CO2 nie snuje się po ziemi tylko jest rozpraszany do całej atmosfery. Podobnie z innymi gazami.
A wysokie kominy bardzo dobrze sprzyjają rozpraszaniu czego dowodem są wyniki na stacjach pomiarowych jakości powietrza.
Edytowane przez muchenz
Zastanawiam sie z czego wynika ta ułomnośc intelektulana , sprawdz ile TONA ma mg :
https://www.rozmiar.com/ile-tona-ma-kg-dag-gram-mg.php
"wypuszcza 3 000 000 000 (milarody) miligramów HG."
Widac ze skladanie literek to nie to samo co czytanie ze zrozumieniem, pisalem o Hg wiesz co to za symbol ?
TO RTEĆ , którego z powyzszych nie rozumiesz ?
Twoje szacunki są głupie i całkowicie pozbawione metody naukowej. a.
Brawo , Twoje są mądre i naukowe , zastanowiłes sie nad tym zanim coś napisałeś ? Czy przeczytałes źródła które podałem ? które z nich KWESTIONUJESZ ?
Czy to że Bełchatów nie wyprodukował prawie 3 tony rtęci ? czy może to że nie produkuje ołowiu ? czego nie zrozumiałes napisz proszę, postaram się wytłumaczyć NAUKOWO
A ty w swoim naiwnym załozeniu, niczym nie popartym, zakładasz, że cała rtęć opada gdzieś w bliskiej odległości od komina.
Rtęć nie opada , teleportuje sie do czarnej dziury, napisz ze sobie zartujesz ...... prosze.
Jsli nie zartujesz to podaj troche materiałów , np,. ze badania dot emisji rtęci w Bełchatowie zostały sfałszowane albo że emisja SOx na 1 MWh jest niższa niż 0,01 kg , napisz prosze , błagam i podaj źródła zamiast bełkotać
Napisz.
Naprawde czytam i czytam i nie moge uwierzyć co napisałes.
Ale zenby uzmysłowić Ci jeszcze jak ta elektrownia Bełchatów filtruje kilka cytatów (bo oprocz wspomnianej rtęci czy ołowiu - silne neurotoksyny- jest jeszcze KADM) :
"– Współczynniki koncentracji toksycznych dla ludzi i zwierząt związków rtęci i kadmu w węglu wydobywanym w polu "Szczerców” są bardzo wysokie. Biorąc pod uwagę, że elektrownia spala niemal 45 mln ton węgla rocznie, przejście w całości na surowiec z pola "Szczerców” spowoduje emisję związków tych substancji i na poziomie kilkudziesięciu ton rocznie – wskazuje dr Michał Wilczyński."
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3993/wkrotce-wiecej-rteci-i-olowiu-z-belchatowa
zwroc uwage ze nie pisze tu o KILKU tonach substancji ale KILKUDZIESIECIU !!
albo to ( tak apropos tych Twoich magicznych "wysokich kominów" co maja niwelować magicznie zatrucie) :
"Toksyny te z powietrza trafiają do środowiska – gleby, wody i organizmów żywych, w których ulegają bioakumulacji. Finalnie trafiają do naszej żywności i odkładają się w naszych organizmach, m.in. w szpiku kostnym, nerkach, nadnerczu, wątrobie, mózgu. "
https://smoglab.pl/polska-jest-najwiekszym-emitentem-olowiu-kadmu-i-rteci-w-europie/
Wiesz co oznacza rtęc w mózgu ?
Jakoś unikasz odpowiedzi ile rtęci, ołowiu, kadmu wyprodukuje kominek palony drewnem
EDYTA:
ok nie bede taki , tu masz badania naukowe jak rtec wpływa na neurony :
Teraz wyobraź sobie co sie stanie w Twoim mózgu jak zakumuluje sie tam rtęć ....
Kolego. Napisz dlaczego CO2, które jest cięższym gazem niż N2 i O2, które stanowią podstawę naszej atmosfery (łącznie 98%)) nie opada i gromadzi się przy ziemi.
Wiem jaka jest szkodliwość metali ciężkich i nie musisz minie uświadamiać - może to dla ciebie nowość.
Swoimi argumentami możesz straszyć dzieci i kobiety na pudelku czy kafererii. Póki co udowodnione jest, że niska emisja powoduje emisją rakotwórczego BaP, którego stężanie przekracza dopuszczalne normy, a odnośnie rtęci nie podałeś ŻADNYCH dowodów, że elektrownie powodują przekraczanie norm.
Ty naprawde masz problem ze zrozumieniem tekstu czytanego , o OPADANIU substancji toksyncznych pisałem w kontekscie RTĘCI , czy to rozumiesz ?
Jeśli rozumiesz to napis co się dzieje z rtęcia z tymi 3 tonami rtęci , czekam niecierpliwie na naukowe wyjasnienie , jedziesz .....
PS:
Nie sadze że kiedykolwiek byliśmy kolegami
EDYTA :
swoja droga niezly z Ciebie hipokryta bo w innym watku piszesz :
"Gaz emituje mniej CO2 niż pompa ciepła (od ok. 25%do 50%) i nie trzeba emitować ton syfu do atmosfery (np. rtęci jak bełchatów) jak w przypadku spalania węgla. "
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?355042-Rodzaj-ogrzewania-i-jego-wp%C5%82yw-na-zdrowie&p=7802605#post7802605
Przy okazji gaz ziemny nie jest odnawialny w przeciwienstwie do drewna
