Wiem, że było, ale nie znalazłem odpowiedzi w pełni.
Zakupiony wkład z zamknięta komorą spalania (dla domu z rekuperacją).
Zastanawia mnie jednak gdzie umieścić kratki w zabudowie kominka.
- Czy pod kominkiem powinna być kratka?
- Czy w komorze dekompresji (pod samym sufitem, a nad komorą okapu) powinna być kratka lub kratki?
- Ile kratek ma być we właściwej komorze okapu do wylotu ciepłego powietrza (wiem że mam mieć około 1100cm2, jednak czy mają być dwie czy jedna?)
Może mi ktoś jasno wytłumaczyć ?
https://forum.murator.pl/topic/215624-kominek-i-rekuperacja-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kratki/
Kominków nie robię, w domu mam piec bez kratek, ale .... gość który będzie robił kominek nie wie gdzie i ile ma być kratek?
Wlot powietrza do konwekcji ma być w dole zabudowy, powierzchnia robocza dolnej kratki powinna byc podana w instrukcji montażu wkładu. Górne kratki tak samo. Generalnie jak pamiętam z lektury forum, górne wylotowe mają mieć coś więcej cm2 niż dole. Moze ktoś z praktyków Ci tu podpowie ale za Two kominek powinien odpowiadac jego w y k o n a w c a .
https://forum.murator.pl/topic/215624-kominek-i-rekuperacja-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kratki/#findComment-7192514
Kratka pierwsza lub otwór pod kominkiem służąca jako wlot zimnego powietrza....... może to być część do składowania drewna lecz nie może być to żródło powietrza i tlenu potrzebnego do spalania, kratka druga duża centralnie nad kominkiem przed przegrodą do komory dekompresyjnej służąca jako wylot gorącego powietrza, w zależności od typu wkładu i sposobu oraz miejsca zabudowy można zastosować dwie kratki, małe kratki 3 i 4 z boku w komorze dekompresyjnej zapewniające swobodny przepływ powietrza w komorze i jej wentylowanie. Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/215624-kominek-i-rekuperacja-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-kratki/#findComment-7193239
