Kominek dla lubiących grzanie promieniowaniem
Odbiornik, konstrukcyjna porażka. wyczystek pod dostatkiem w obudowie też, do tego te zygzaki na wznoszeniu i przekroje takie same w kanale wznośnym i opadowym. Do tego rozkład temperatur w czasie nagrzewania, tego nie da się utrzymać w szczelności.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978690
  • Odpowiedzi 2k
Jest to dosyć typowe rozwiązanie.
Znaczy typowo spitolone;-) Podstaw sobie np. temperaturę kształtki na wejściu i wyjściu z odbiornika które się stykają i zobaczysz gdzie problem. To że szamot czy jakiś tam termobeton rośnie z temperaturą to chyba nie tajemnica i jak to wygląda między kanałami tego odbiornika. O ilości wyczystek nie wspomnę. Widziałem już taki odbiornik w stanie surowym uruchomiony ;-)
Ps. Jest jeszcze problem przepływów w kanale opadającym i wznoszącym, sam jak budowałem swój odbiornik znalazłem gdzieś nie u nas przeliczenia dla kanałów wznośnych i opadających (przekrój) i fajnie się to sprawdziło.
Edytowane przez Remiks
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978718
Znam problem "temperaturowy" ale Fachowcy potrafią sobie z tym poradzić.
Przynajmniej tak piszą lub sądzą.
Można policzyć jaka będzie rozszerzalność kształtek stalowych i kształtek akumulacyjnych.
Są lepsze rozwiązania.
http://kominki-kozlowski.pl/pl,akumulacja,31.html
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978730
[ATTACH=CONFIG]458463[/ATTACH]
Nie są lepsze, wyobraź sobie ilość potrzebnych wyczystek. Zawijasy tylko wydają się dobre a są mało potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978746
Lepsze pod względem połączenia ze stalą no i większa masa do napędzenia i dłużej oddaje ciepło.
Wymaga policzenia i też dużo więcej kosztuje.
Tylko 6 wyczystek :)
Dlaczego uważasz że dłużej oddaje ciepło? Masę zawsze można zwiększyć albo zmniejszyć. Co tutaj liczyć, może przepływ przez te zawijasy jak by nie można było prosto i tego samego efektu uzyskać.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978752
Dłużej bo większa masa a spliny lecą dłuższą drogą i mają zawijasy.
Na zakrętach obijają się o ścianki i oddają więcej ciepła (żart)
Można prosto - zwykły komin ceramiczny np. 6m wysokości i po temacie.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978767
Można prosto, dwa, trzy, cztery kanały opadowe i jeden wznośny a do komina 120 stopni, brak zawijasów mniej wyczystek, mniejsze opory przepływu no i część opadowa rośnie równomiernie, masa dowolna.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978772
Czasem większe opory przepływu dymu są korzystne....No i nie po to wymyślono zduństwo nowoczesne, by bawić się w obliczenia dotyczące przepływu gazów przez kanał akumulacyjny - węższy czy szerszy. To był ważny aspekt podczas klecenia pieców tradycyjnych, w konstrukcji monolitycznej. Tam jak dałeś za cienko przy palenisku - piec w tym miejscu parzył. A jak dałeś za grubo pod koniec drogi gazów - piec był zimniejszy w tym miejscu i rosła strata kominowa. Dodatkowa obudowa w zduństwie nowoczesnym niweluje ten problem, gdyż w jej wnętrzu po zakończeniu palenia, temperatura wyrównuje się. Słabiej nagrzane elementy masy akumulacyjnej pochłaniają ciepło od tych cieplejszych. Nawet jest taka szkoła, która mówi o zamykaniu kratek w "akumulatorach" przewietrzanych. Otwiera się je dopiero po ustabilizowaniu sytuacji wewnątrz pieca kombi. Co do samych kanałów, też jestem zwolennikiem prostych "ścieżek"....Ale to nie znaczy, że skomplikowane są złe, czy gorsze. Śmiem twierdzić, że lepsze...oczywiście do czasu konieczności czyszczenia ich przez małą dziurkę i do tego w lewo czy w prawo, zamiast na wprost....Jak się jeszcze trafi nawiedzony klient, który wie lepiej jakim opałem palić - lepiej omijać to miejsce szerokim łukiem... ;) Po kilku praktykach z korkami w kanałach fabrykantów, robię w swoich kanałach wyczystki wielkości kanału! :D Pękanie to nie problem, jeśli zdun je przewidzi....
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978849
No i mamy opinie fachowca. Dzięki za skomentowanie moich wypocin amatora.
Ps. Już wiem dlaczego piec mam w płaszczu nieprzewietrzanym choć za radą przewietrzanie zrobione a odbiornik nienowoczesny bez takowego;-) Choć z tym płaszczem od fachowca usłyszałem na etapie budowy że tak się nie robi.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7978971
również chcę zrobić kominek jako drugie źródło ciepła - czyli jestesmy na tak czy na nie:) ? bo trudno po tych wpisach o decyzję :) chyba na tak bo i ciepło bo i tanio no i ten sex:) hahahahah a tak całkiem na poważnie to jaki producent to teraz TOP a jaki może być bo….pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7979398
Po świecie chodzi mnóstwo doskonałych zdunów, świetnych fachowców, którzy nie mają pojęcia o technikach przewietrzanych...I nie muszą tego wiedzieć.
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7979418
Rozpocząłbym od rozpatrzenia problemu, na ile będzie to drugie źródło. Jak często będziesz palić? Pewnie nie wiesz...A to podstawowe pytanie, mające pomóc w odpowiedzi: co kupić? Kominek w z wkładem, czy może piecokominek?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7979419
kominek bedzie na 100% i wydaje mi się jak ojciec i dziadek palił kominkiem to znak że kominki będą zawsze i chyba drewno to wydaje mi się najbardziej eko niż te gazy ,pellety i pompy na prąd:) tak po mesku bez ogródek:)
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7981408
Aktualna sytuacja na rynku jest ciężka. Coraz mocniej zastanawiam się nad rozwiązaniem kominek z płaszczem + bufor. Miała być pc grunt + kominek powietrzny (już zamontowany), aczkolwiek ceny prądu i gazu mogą wywindować mocno do góry. Co myślicie?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7981865
generalnie drewno kominkowe to koszt 250 zł na 1m3
gazem przy domu 130-140 m2 nie ogrzeję przez miesiac za 250 zł a kominkiem jak troszke sie pobrudzę ogrzeję ale bez komfortu tzw. stałej temperatury
są elementy i za i przeciw może źródło ciepłą to nie wszystko może jeszcze trzeba przyświrować z tzw. dobrą pasywnością cieplną budynku?
https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/99/#findComment-7981998
