tkaczor123 16.04.2019 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 W tym temacie chciałbym dowiedzieć się jaki jest przelicznik mp drewna na m3 gazu. Kupiłem 2 mp drewna za 190 zł/mp( jesion) inne (sosna,swierk)mogę mieć po 100zł. Rocznie na ogrzewanie idzie ok 600m3 gazu w zależności od zimy. Zakładając sprawność kominka 70% a kotła gazowego 95%. Bo 380zł to prawie dwa rachunki w zimie za gaz. Gaz wychodzi ok 2,18zł/m3 (przelicznik 11,25 kwh/m3.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.04.2019 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 (przelicznik 11,25 kwh/m3.) Chyba w snie, faktycznie mozemy uzyskac ok 9,5 kWh z m3 gazu. Ten przelicznik to tzw wsp konwersji, a w rzeczywistosci jest to ciepło spalania gazu, czyli wartosc teoretyczna, w praktyce nie do osiągniecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 16.04.2019 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Chyba w snie, faktycznie mozemy uzyskac ok 9,5 kWh z m3 gazu. Ten przelicznik to tzw wsp konwersji, a w rzeczywistosci jest to ciepło spalania gazu, czyli wartosc teoretyczna, w praktyce nie do osiągniecia. Podałem jak napisałeś wsp konwersji. Tak samo można teoretyzować w sprawie sprawności kominka i ilości pozyskiwanej energii w zależności od wilgotności drewna. Czy Twoje obliczenia zapotrzebowania na ciepło w budynkach (teoria/praktyka) są w 100% prawdziwe bo sądzę że NIE. Nie zgadzają się w praktyce są tylko przybliżone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.04.2019 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 nie uzyskasz z m3 gazu 11kWhWartości opałowe drewna bez problemu znajdziesz w necie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 16.04.2019 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2019 Podałem jak napisałeś wsp konwersji. Tak samo można teoretyzować w sprawie sprawności kominka i ilości pozyskiwanej energii w zależności od wilgotności drewna. Czy Twoje obliczenia zapotrzebowania na ciepło w budynkach (teoria/praktyka) są w 100% prawdziwe bo sądzę że NIE. Nie zgadzają się w praktyce są tylko przybliżone. Ale o co chodzi?, te 9,5 kWh jest realną wartoscią i do niej obliczamy rzeczywisty koszt kWh z gazu.Oczywiscie nie zawsze to bedzie 9,5 moze byc 9,4, 9,6 lub w tym zakresie , ale nigdy 11 i wiecej kWh. Wsp. konwersji jest podawany bo tak wymaga prawo i nic wiecej. Podobnie jak wskaznik Ep odnosnie charakretystyki energetycznej, calkowicie nieprzydatny do obliczen kosztów ogrzewania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 17.04.2019 04:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 To że nie uzyskam to wiem bo część ciepła wylatuje przez komin bo mam tam czujnik.Chodziło mi że 1mp drewna równoważny np 150m3 gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.04.2019 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Podałem jak napisałeś wsp konwersji. Tak samo można teoretyzować w sprawie sprawności kominka i ilości pozyskiwanej energii w zależności od wilgotności drewna. Czy Twoje obliczenia zapotrzebowania na ciepło w budynkach (teoria/praktyka) są w 100% prawdziwe bo sądzę że NIE. Nie zgadzają się w praktyce są tylko przybliżone.Kominki nie powinny służyć do ogrzewania domu...Oczywiście jest to możliwe, ale w dzisiejszych czasach bez sensu. Trzeba szukać rozwiązania dwu - trzykrotnie wydajniejszego i spalającego drewno czyściej...Takim rozwiązaniem może być np https://forum.muratordom.pl/showthread.php?172514-Taki-sobie-piecyk-ceramiczny&highlight=taki+sobie+piecyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.04.2019 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Jeśli energię ze spalonego drewna zatrzymamy w pomieszczeniu na dłużej, a nie wyemitujemy z wkładu kominkowego do komina, przyjmuje się zysk 4-4,5 kWh z kilograma drewna. Odpowiednio rozdrobnionego, wilgotności ok 15%, spalonego z odpowiednią ilością powietrza, w odpowiadającym takiemu przygotowaniu piecu, piecokominku itp. Trudno wyjaśnić kwestię "odpowiednio" w jednym poście, czy krótkiej dyskusji. Powiem tylko, że by to zadziałało, trzeba spalić jednorazowo kilka do kilkunastu kg drewna, a powstałe ciepło zgromadzić na potem w jakimś buforze. Pomijając bufory wodne, bufory ceramiczne (masy akumulacyjne) to ok 100 kg (np cegły szamotowej) na 1 kg spalonego drewna. Do obliczeń trzeba przyjąć np następujące założenia: przeciętnie energetyczny dom 120 - 130m2 potrzebuje średnio ok 10 kg drewna spalonych jednorazowo na 12 godzin. Ładując to w 1000 kg piec (piecokominek), mamy zapewnione ciepło w takim właśnie cyklu - palenia 2 razy na dobę. Teoretycznie można założyć cykl jedno dobowy i spalenie 20 kg ale trzeba by to wtłoczyć do masy akumulacyjnej co najmniej o ok 50% większej, ładując ją mocniej . W naszym klimacie najbardziej racjonalne i utrzymujące w miarę równomierną temperaturę w pomieszczeniach są piece 12 godzinne. Pisałem o tym wielokrotnie, ale jak trzeba można dopytać. Nie wiem czy w tym wątku, bo zaglądam do niego jak się bardzo nudzę - a to niezwykle rzadkie zjawisko... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 17.04.2019 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Piotrze troszkę tego drewna wychodzi (mp. ok 400 kg jak się uda). Jakoś udało się zejść z tymi normatywnymi ilościami mimo tego że dom dziurawy przecież, musimy kiedyś o tym pogadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 17.04.2019 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2019 Piotrze troszkę tego drewna wychodzi (mp. ok 400 kg jak się uda). Jakoś udało się zejść z tymi normatywnymi ilościami mimo tego że dom dziurawy przecież, musimy kiedyś o tym pogadaćPogadamy! Cały czas się czaję.....Dom z bala daje radę. 18 cm wystarczy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7675755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 24.04.2019 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2019 W moim projekcie podpiwniczonego domu mam kominek. Jesteśmy teraz na etapie murowania ścian w piwnicy. Na projekcie jest narysowane coś takiego: wygląda to na komin w piwnicy oddzielony ścianką. Zastanawiam się jak to ma być, czy w tym miejscu idzie na całej stopie komin systemowy, czy musi to byćoddzielone ścianą? Oczywiście kominek będzie na parterze, ale w piwnicy chyba zrobię wyczystkę. Na razie zrobiliśmy wnękę. Czy jest w ogóle możliwość żeby mieć kiedyś dwa kominki i w piwnicy i na parterze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7677758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 25.04.2019 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2019 W moim projekcie podpiwniczonego domu mam kominek. Jesteśmy teraz na etapie murowania ścian w piwnicy. Na projekcie jest narysowane coś takiego: [ATTACH=CONFIG]429536[/ATTACH] wygląda to na komin w piwnicy oddzielony ścianką. Zastanawiam się jak to ma być, czy w tym miejscu idzie na całej stopie komin systemowy, czy musi to byćoddzielone ścianą? Oczywiście kominek będzie na parterze, ale w piwnicy chyba zrobię wyczystkę. Na razie zrobiliśmy wnękę. [ATTACH=CONFIG]429537[/ATTACH] Czy jest w ogóle możliwość żeby mieć kiedyś dwa kominki i w piwnicy i na parterze?Komin z cegieł, wiąże się ze ścianą i w jakiś tam sposób, ułomny co prawda, jest elementem konstrukcyjnym budynku. Idiotyczna to konstrukcja alej jest. Komin systemowy stawia się niezależnie od ścian i elementów konstrukcyjnych budynku, łącząc go z nimi elastycznie - np dylatacja z wełny w stropach, czy kotwami stalowymi do krokwi. Jeśli przerwa w konstrukcji ścian na całej wysokości budynku nie stanowi problemu, można tak budować (stropy łapią "przerwane" ściany na kolejnych kondygnacjach). Dwa kominki - dwa kominy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7677911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Witam brać kominkową.Nie bójcie się inwestować w to fajne urządzenie. Kominek jak uzupełnienie nazwę to stanu cieplnego w domu jest niezastąpiony w sytuacjach awaryjnych.Choć nie lubię określenia "palenie okazjonalne" lub kilka razy w roku, rekreacyjnie to mimo to kominek zawsze będzie dla mnie urządzeniem wytwarzającym ciepełko.Przy spełnieniu kilku warunków palenie w tym urządzeniu może stać się przyjemne i opłacalne.Trzeba niestety wiedzy,praktyki ,świadomości i zrozumienia.Tak więc inwestujcie w nowoczesne EKO systemy kominkowe,piecokominki itp.Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 26.05.2019 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Kominek to super sprawa. Mam taki mały, bez bajerów, prosty wkład pełny odlew żeliwny. Nie są to drogie rzeczy. Taki do rekreacyjnego palenia i jako awaryjne źródło ciepła. Drzewo sezonowane kilka lat. To jest bardzo ważne. Super się pali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Proszę popatrzeć.Wreszcie spokój bez tych neologizmów. Nowością w trendach dotyczących kominków są obudowy kominków obłożone metalicznymi, błyszczącymi, a czasami nawet lustrzanymi płytkami o niewielkich rozmiarach. Te niezwykle modne kominki do salonu nadadzą wnętrzu ekskluzywności, a także – dzięki swoim lustrzanym właściwościom – będą się iskrzyć, dublując światło emitowane przez ogień rozpalony w kominku. Kominki z metalicznymi płytkami lub lustrzane kominki doskonale będą wyglądać nie tylko w dużych salonach, ale również we wnętrzach o niewielkiej przestrzeni. Szczególnie modne w 2019 roku będą okładziny portali kominowych z płytek lustrzanych, ale także szkliwionej glazury o metalicznych odcieniach w ciepłych odcieniach brązu, złota, terakoty oraz ciemnej zieleni i granatu. Wśród najbardziej zauważalnych trendów kominkowych na 2019 rok jest powrót kamiennych portali. Odchodzić będzie się jednak od stosowania do obłożenia kominka popularnych przez ostatnie lata wąskich płytek z naturalnego kamienia bądź imitujących kamień płytek gipsowych. W 2019 roku projektanci wnętrz używać będą zarówno ultranowoczesnych i prostych w formie, jak również rzeźbionych, tradycyjnych portali kominkowych z marmuru oraz kwarcu w kolorze czarnym bądź antracytowym. Do łask powrócą również obudowy kominków wymurowane z dużych, surowych kamieni o naturalnych kształtach i różnorodnych wielkościach lub z obudowami obłożonymi płytkami kamiennymi o niesymetrycznych i dużych wzorach. Kominek, niezależnie czy mowa o tzw. kozach czy nowoczesnych kominkach ze szkła hartowanego, jest nie tylko dodatkowym źródłem ciepła, ale także sprawia, że wnętrze jest bardziej przytulne, a długie mroźne wieczory mijają w przyjemniejszej atmosferze. Jak wybrać kominek? Uwagę zwrócić należy nie tylko na parametry techniczne, np. typ kominka czy jego moc grzewczą. Ważne jest również, aby wyglądem pasował on do wnętrza. Dla miłośników ciepła w domu i designu przygotowaliśmy przegląd najmodniejszych inspiracji kominkowych na 2019 rok. Piękne realizacje bez względu na to na jakim paliwie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Ranking kominków 2019 http://www.poradnikkominkowy.pl/wp-content/uploads/2019/03/ostap-senyuk-553721-unsplash.jpg Pierwsze miesiące nowego roku to doskonały czas na podsumowanie tego, co wydarzyło się w roku poprzednim, ale także na wytypowanie produktów i usług, które będą cieszyły się największą popularnością w kolejnych miesiącach roku bieżącego. Zestawienia produktów, które robiły prawdziwą furorę w minionym roku, dają jasną informację na temat najczęstszych wyborów Polaków i wskazują, w jakim kierunku będą rozwijać się firmy, zajmujące się tworzeniem tychże produktów. Zatem w jakim kierunku będą podążać producenci kominków? Po jakie kominki sięgną Polacy w 2019 roku? Poniżej ranking kominków 2019. Sezon grzewczy a ranking kominków Marzec to świetny czas na stworzenie rankingu kominków m.in. z powodu kończącego się niebawem sezonu grzewczego. Tym samym można pokusić się nie tylko o sporządzenie zestawienia najpopularniejszych urządzeń ubiegłego roku, ale także podsumowanie tego, jak te urządzenia sprawdzały się w czasie intensywnego użytkowania w pierwszych miesiącach roku 2019, a zatem z dużym prawdopodobieństwem sprawdzać się będą także w kolejnym sezonie grzewczym. Nie dziwi fakt, że największe zainteresowanie kominkami przypada na miesiące letnie, kiedy to pogoda sprzyja wszelkiego rodzaju remontom, a czasu na przygotowanie budynku do sezonu grzewczego wciąż jest jeszcze sporo. Ranking kominków 2019 obejmuje jednak cały rok, a nie tylko miesiące, w których kominków sprzedaje się najwięcej. Najpopularniejsze kominki w 2019 roku Śmiało można rzecz, że 2019 rok to kontynuacja trendów z roku poprzedniego, zatem największą popularnością cieszą się urządzenia o dużej sprawności, efektownym wyglądzie i wcale nie najniższej cenie. Najtańsze kominki wybierane są zwykle tylko wtedy, gdy użytkownikom zależy niemal wyłącznie na estetycznej funkcji kominka. Takie urządzenie dodaje wnętrzu charakteru i podnosi jego walory estetyczne, z pewnością jednak nie stanowi głównego źródła ciepła w domu. Dużą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się natomiast kominki z szybą giętą (boczną, łączoną), które stanowią miłą odmianę od klasycznych wkładów kominkowych z jedną szybą. Tego typu wkłady dają wiele możliwości aranżacyjnych, poza tym umożliwiają obserwowanie ognia pod różnym kątem. Sam wkład kominkowy to jednak nie wszystko. Równie ważna jest obudowa – musi być estetyczna, trwała i łatwa w użytkowaniu (czyszczeniu i pielęgnacji). W tej kwestii od kilku lat niemal nic się nie zmienia, wciąż bardzo popularne są obudowy wykonane z płyt kamiennych – gładkie i lekko połyskujące. http://www.poradnikkominkowy.pl/wp-content/uploads/2019/03/michael-shannon-474807-unsplash.jpg [h=3]Najpopularniejsze kominki w 2019 roku[/h]Śmiało można rzecz, że 2019 rok to kontynuacja trendów z roku poprzedniego, zatem największą popularnością cieszą się urządzenia o dużej sprawności, efektownym wyglądzie i wcale nie najniższej cenie. Najtańsze kominki wybierane są zwykle tylko wtedy, gdy użytkownikom zależy niemal wyłącznie na estetycznej funkcji kominka. Takie urządzenie dodaje wnętrzu charakteru i podnosi jego walory estetyczne, z pewnością jednak nie stanowi głównego źródła ciepła w domu. Dużą popularnością w ubiegłym roku cieszyły się natomiast kominki z szybą giętą (boczną, łączoną), które stanowią miłą odmianę od klasycznych wkładów kominkowych z jedną szybą. Tego typu wkłady dają wiele możliwości aranżacyjnych, poza tym umożliwiają obserwowanie ognia pod różnym kątem. Sam wkład kominkowy to jednak nie wszystko. Równie ważna jest obudowa – musi być estetyczna, trwała i łatwa w użytkowaniu (czyszczeniu i pielęgnacji). W tej kwestii od kilku lat niemal nic się nie zmienia, wciąż bardzo popularne są obudowy wykonane z płyt kamiennych – gładkie i lekko połyskujące. [h=3]Ranking kominków 2019 – najlepsi producenci[/h]Największym zainteresowaniem cieszą się wkłady kominkowe od producentów funkcjonujących na rynku od wielu lat, a przez to dobrze znanych i cenionych, takich jak Hajduk. Firma ta jest największym w Polsce i Europie Wschodniej producentem wkładów grzewczych stalowo-szamotowych. Oczywiście im większa różnorodność oferowanych produktów, tym większe szanse, że przynajmniej jeden z nich znajdzie się w rankingu najlepszych kominków. Pierwsze miejsca zajmują kominki znane ze swego estetycznego wyglądu, precyzyjnego wykonania, trwałości i niezawodności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 http://mymagazine.pl/wp-content/uploads/2019/02/wade-lambert-674691-unsplash-1170x550.jpg [h=2]Kominki nowoczesne – estetyka i funkcjonalność[/h]http://mymagazine.pl/wp-content/uploads/2019/02/armin-djuhic-609206-unsplash.jpgNa obrzeżach miast powstają kolejne osiedla domków jednorodzinnych. Przyglądając się im z zewnątrz, można zauważyć, jakie rozwiązania architektoniczne są obecnie w modzie, ponieważ wiele budynków wygląda podobnie. Jeśli chodzi o wnętrze, każdy urządza je zgodnie z własnymi upodobaniami, jednak i tutaj da się wyszczególnić wiodące trendy. Jednym z takich trendów są kominki. Kominki nowoczesne są niezwykle estetyczne i wpasowują się w stylistykę modnych współcześnie wnętrz. [h=3]Nowoczesny kominek – nie tylko funkcja estetyczna[/h]Kominek ma podkreślać charakter wnętrza, w którym się znajduje – zwykle jest to salon, w którym spotyka się cała rodzina i odpoczywa po dniu spędzonym w pracy czy szkole. Nie od dziś wiadomo, że ogień z kominka jednoczy i tworzy przyjemną, rodzinną atmosferę, pomaga się odprężyć i przyjemnie spędzić czas w długie jesienno-zimowe wieczory. Kominek stanowi także swego rodzaju atrakcję dla gości, których przyjmujemy w salonie. Przybyłe osoby zwracają uwagę na kominek nawet wtedy, gdy jest wygaszony, ponieważ za dnia również świetnie się prezentuje. Kominki nowoczesne (przykładowe aranżacje na bazie wkładów na bazie wkładów Volcano, Smart, Goliath, Exel oraz kasety MK dostępne są tutaj) są nie tylko estetyczne, ale także niezwykle funkcjonalne. Zapewniają bezpieczeństwo energetyczne w czasie, gdy zawodzi ogrzewanie miejskie. Mogą być również jedynym źródłem ciepła w domu, a nawet wody użytkowej, jaką każdy z nas zużywa podczas mycia się, zmywania naczyń, sprzątania, kąpieli czy prania. [h=3]Innowacyjna konstrukcja kominka [/h] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 Fajny i cudny http://e-obiekty.pl/wp-content/uploads/2019/02/pieckaflowy3.jpg O posiadaniu przepięknego kominka w salonie marzy sporo pań domu. Kominek jest wspaniałym elementem dekoracyjnym, który nadaje klasy oraz niesamowitej elegancji dla każdego pomieszczenia. Nie jest to również tania ozdoba, dlatego eleganckie kominki znajdują się wyłącznie w domach swoich bogatych właścicieli, więc są kojarzone z luksusem. Jeżeli już chcecie stworzyć luksusowy salon do przyjmowania waszych gości, to zdecydowanie musicie zainwestować swoje pieniądze w kominek. Aktualnie tworzone innowacyjne kominki otwarte są dopasowywane do każdego stylu architektonicznego. Bez problemu będziecie mogli znaleźć na prawdę bardzo dobry kominek do waszego domu, który będzie doskonale wkomponowywał się do estetyki danego pomieszczenia. Bez wątpienia przy wyborze kominka warto zastanowić się nie tylko i wyłącznie nad jego dopasowaniem do wyglądu danego pomieszczenia, niemniej jednak też nad jego praktycznym zastosowaniem. Obecnie posiadaczy kominków możemy podzielić na dwie kategorie. W pierwszej wynajdą się osoby, które kupują kominki murowane wyłącznie i wyłącznie jako pobudzająca ciekawość ozdobę swojego salonu. Jeżeli wasz kominek nie będzie zbyt często użytkowany albo praktycznie wcale, to warto postawić na jasne modele. Ileż tu prawdy o kominkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vvvv 26.05.2019 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 No piękne. Super. Mi się podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 26.05.2019 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2019 [h=1]Kominki są eko![/h]Kominek może być i jest ekologicznym źródłem ciepła. To udowadniają eksperci podczas Międzynarodowych Targów Green Power. Choć zmieniają się przepisy, normy jakości paliwa i wymagania dotyczące kotłów i kominków to producenci i wykonawcy z branży podążają za tym trendem. Oferują nie tylko nowoczesne, ale i ekologiczne rozwiązania, które sprawdzą się w każdym domu czy mieszkaniu. argi GREENPOWER gromadzą w jednym miejscu i czasie przedstawicieli wszystkich sektorów ekologicznych i odnawialnych źródeł energii.W trakcie targów wszyscy zainteresowani branżą kominkową w duchu „eko” mogą spotkać się z ekspertami. Na stoisku konsultantami są przedstawiciele czołowych organizacji i mediów branżowych. Porad udzielają eksperci z: Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki Polskie, Cechu Zdunów Polskich, redakcji „Świata Kominków”.GREENPOWER to dobra okazja, by poznać rynkowe tendencje, wymienić praktyczne spostrzeżenia, dowiedzieć się przed jakimi wyzwaniami i możliwościami stoi branża.Ekspozycja targów obejmuje: produkty, usługi i rozwiązania z zakresu energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, biomasy, biopaliw, elektromobilności oraz technologii energooszczędnych.Wiele osób przyjeżdża do Poznania na targi w poszukiwaniu najnowszej wiedzy, bowiem podczas GREENPOWER odbywają się specjalistyczne seminaria, spotkania branżowe, prezentacje nowości.Zainteresowanych ekologiczną twarzą branży kominkowej zapraszamy do pawilonu 5 od 7 do 9 maja 2019 r.! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215699-r%C3%B3bcie-kominki-w-domu/page/48/#findComment-7687234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
