Róbcie kominki w domu !
butynski
To tak nie działa, że las pochłania te zanieczyszczenia które wydostają się ze spalinami.
takie jest moje zdanie na ten temat.
Ty możesz pozostać przy swoim zdaniu.
Możesz zapoznać się z tematem spalanie drewna w kominku z PW.
Na FM jest wiele informacji na ten temat.
Poważnie ? Mogę ? To z przyjemnością pozostanę ...
Po czym wnioskujesz że jestem niezapoznana z tematem ? Teraz to i tak byłoby już nieco późno na zapoznawanie ... zapoznawałam się na etapie projektowania instalacji i kompletowania poszczególnych elementów systemu i chyba nie najgorzej się zapoznałam bo wszystko świetnie działa ... a mam O ZGROZO kominek z PW bez bufora za to zasilający zarówno podłogówkę jak i kaloryfery ... da się ! Temperatura w palenisku jest zaś taka że szyba i ceramika są czyściutkie, przewód kominowy również a sąsiedzi poza momentem rozpalania ani nie widzą ani nie czują dymu.
Mając do wyboru takie przykładowe warianty sąsiadów co byś wybrał ?
a) sąsiad utrzymujący na swojej posesji hektar czy dwa lasu i w ramach zabiegów pielęgnacyjnych pozyskujący drewno i potem je spalający
b) sąsiad posiadający zwykły ogródek z dajmy na to tujkami , zakostkowane pół działki i spalający gaz
c) sąsiad mający cały dach w panelach fotowoltaicznych i działkę jak wyżej (punkt b)
Która z tych osób jest najbardziej eko ?
Edytowane przez Lookatorka
  • Odpowiedzi 2k
Urząd Śledczy czy coś się Tobie namieszało w głowie?
Masz w posiadaniu panele słoneczne próżniowo rurowe jako odnawialne itd i używasz cz tyko masz ?
Co oznacza "itd" i dlaczego bez kropki na końcu ?
Na resztę zapytań odpowiem później.
Brawo niktspecjalny. Gratulacje.
Widać była kolejna prowokacja.
@d7d widzisz o to chodzi. Ludzie tacy jak @ns maja bufory, bardzo łatwo można od tego podpiąć solary czy używane PV i grzałkę. I maja prawdziwe OZE i kasa w kieszeni zostaje. Gaziarze to nawet zbiorników nie mają tylko większość takie jakieś popierdółki ze 20L może 30L w kotłach gazowych . Potem napierdzielają gazem cały rok i NOx lecą. Ty w tym Twoim szeregowcu no nawet pewnie nie masz jak PV zamontować, nie mówiąc o wstawieni jakiegoś bufora. :p
Ja mam prawie samych taki somsiadów. Masakra. Jak dzieci wylecą z domu to zmieniam miejsc. Kiedyś tak nie było. Ostatnio się działki sprzedały i podbudowało się dużo domów. Najgorsze jest to, że dwa rzędy dalej dość wyciął piękny lasek i sprzedał deweloperowi działkę i mają powstać jakieś szeregówki takie osiedle zamknięte. :bash:
Żartujesz sobie droga Pani.Chcesz uzyskać od niego konkretną odpowiedź? Porażka ale z ciekawością poczekam jak Ci odpowie.;)
Wnioskowałem z treści pytania. Mogłem się mylić.
Żaden z tych sąsiadów nie jest eko.
Pierwszy nie jest bo spala drewno (nawet uzyskane w ramach zabiegów pielęgnacyjnych).
Chyba że ma filtry na kominie od kominka.
Poza tym jest w miarę eko ale jednak spala drewno.
Drugi nie jest eko ma ma zakostkowane pół działki i nie ma roślinności.
I do tego spala gaz który nie jest paliwem OZE.
Trzeci byłby eko gdyby miał normalną działkę pełną różnorodnej roślinności a nie koszony trawnik.
I by posiadał PC zasilaną z PV.
Pierwszy z tym lasem gdy nie spalał drewna ... tylko zamontował panele PV i PC.
A który z tych sąsiadów odprowadza wodę deszczową do kanalizacji deszczowej a który na własny teren ?
To
nie świadczy o braku emisji trujących substancji.
To że czegoś nie widać lub czegoś nie czuć nie znaczy że nie truje i nie zabija.
Wiesz ile produkujesz (emitujesz) CO, CO2, NOx, pyłów, benzopirenów?
Jaką masz sprawność kominka z PW?
Sądzisz, że jesteś eko bo spalasz drewno z własnego lasu?
Tak myślałem ,że nie odpowie.Odpowiedział także pytaniem na pytanie.
Ciekawe jak nie widzi i nie czuje co emituje gdy pali gazem to jak mu udowodnić ,że truje? Mierników nie ma.Kuźwa pełna sterylność.Nawet nie wie ,że sprawność KG też należy także wkomponować w życie domowe.Czy ta sprawność się przejawia.Tym:
Sprawność kotła – co na nią wpływa?
Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie konkretnego urządzenia grzewczego, warto dokładnie sprawdzić sprawność kotła i jego budowę ponieważ wpływa ona m.in. na ilość zużywanego gazu w czasie codziennej pracy urządzenia, a:
  • im większa sprawność kotła, tym mniejsze zużycie paliwa,
  • im mniej potrzebujemy paliwa, tym mniejsze są emisje zanieczyszczeń do atmosfery,im większa sprawność kotła i całego systemu grzewczego, tym tańsze ogrzewanie domu.
[h=3]cO WPŁYWA NA WYSOKĄ SPRAWNOŚĆ KOTŁÓW?[/h]Na przykładzie kondensacyjnych kotłów gazowych Viessmann Vitodens typoszeregu „200” i „300”:
  • wymiennik spaliny-woda: Inox-Radial – wykonany z wysokojakościowej stali kwasoodpornej z dodatkiem molibdenu i tytanu, w odróżnieniu od standardowych na rynku stopów aluminium lub stali kwasoodpornych, zapewnia najwyższy poziom wytrzymałości i odporności na niekorzystne warunki pracy,
  • palnik promiennikowy: MatriX – maksymalnie wykorzystuje energię paliwa. W czasie pracy palnika żarząca się siatka znaczną cześć ciepła przekazuje wodzie grzewczej przez promieniowanie. Jest to najskuteczniejszy sposób przekazywania ciepła przebiegający niemal bez strat energii. Dzięki temu proces spalania w palniku MatriX przebiega przy znacznie niższych temperaturach spalin (900°C), niż w typowych palnikach (ok. 1400°C). Pozwala to w jeszcze większym stopniu wykorzystać ciepło kondensacji – im niższa temperatura spalin, tym intensywniejsza kondensacja, wyższa sprawność kotła i oszczędniejsze ogrzewanie,
    szeroki zakres modulacji mocy grzewczej: 17-100% i 10-100%,
  • optymalizacja czasu pracy kotła: dynamiczna pauza – zastosowanie tej funkcji powoduje zmniejszenie ilości uruchomień palnika, a to z kolei przekłada się na wydłużenie średnich czasów pracy palnika. Mniejsza ilość uruchomień i dłuższe cykle pracy palnika to wyższa sprawność urządzenia,
  • system kontroli i regulacji spalania: Lambda Pro Control – kontroluje automatycznie proces spalania, utrzymując najwyższą sprawność niezależnie od jakości paliwa, zmian jego ciśnienia, zmian oporu przepływu powietrza zasysanego i zmian oporów po stronie wyrzutu spalin,
  • start kotła z mocą częściową, np. 60% mocy maksymalnej kotła,
  • regulator pogodowy Vitotronic 200.
Co do sprawności KZPŁW.
Sprawność urządzenia przetwarzającego energię (w przypadku kominka – energię uzyskiwaną w procesie spalania drewna) to iloczyn między energią wychodzącą z urządzenia, a energią do niego doprowadzaną. Zadaniem kominków jest ogrzanie pomieszczeń (czasem także i wody), choć wiele osób decyduje się na kominki ze względu na ich walory wizualne. Jeżeli jednak kominek rzeczywiście ma odpowiadać za temperaturę panującą w pomieszczeniu, jego sprawność musi być wysoka. Sprawność kominka jest tym większa, im więcej energii oddaje on do pomieszczenia, a mniej gorących spalin wydala przez komin.
Idealnie, gdy sprawność kominka przewyższa 80%. Producenci zachwalają swoje urządzenia i podają, iż spora ich część wspomniane 80% przekracza. Są to jednak sprawności maksymalne, uzyskiwane w laboratoryjnych warunkach pracy. Podczas normalnego użytkowania w warunkach domowych sprawność zwykle nie przekracza 65%. W przypadku mocno oszczędnego palenia, albo, gdy kominek używany jest sporadycznie, tylko w chłodniejsze zimowe wieczory, osiągnięcie sprawności na poziomie 80% właściwie nie jest możliwe.
Wysoką sprawność kominka można osiągnąć eksploatując kominek zgodnie z zaleceniami producenta (wiodącym producentem pozostaje firma Hajduk), a więc wykorzystując maksymalnie jego grzewczą moc. Osiąganie wysokich temperatur, w połączeniu z odpowiednią budową urządzenia, pomoże osiągnąć wyższe sprawności. Odpowiednia budowa to kominki mniejsze z niewielkim udziałem powierzchni przeszklonych. Oczywiście najefektowniej wyglądają urządzenia z dużymi szybami, ale jeśli kominek ma być podstawowym kotłem grzewczym w domu, zaleca się ograniczenie powierzchni szklanych.
Sprawność kominka w potocznym rozumienia oznacza po prostu jego prawidłowe działanie. Użytkownikom zależy na tym, by kominek dostatecznie ogrzał pomieszczenie czy całe mieszkanie, a w niektórych przypadkach także wodę. Oprócz tego płomień powinien być równy, nie powodować wydzielania do pomieszczenia nieprzyjemnego zapachu, dymu i sadzy, nie strzelać. Idealnie, gdy szyba kominkowa pozostaje czysta. Na rynku dostępnych jest wiele urządzeń z systemem „czysta szyba”, dzięki któremu użytkownik nie musi często czyścić szklanych powierzchni. Na sprawność kominka wpływa także opał – musi to być drewno dobrej jakości, odpowiednio długo sezonowane, wolne od zabrudzeń i pleśni. Sprawne użytkowanie kominka dla wielu oznacza także możliwość usunięcia popiołu bez konieczności wygaszanie ognia. Nie wszystkie kominki są wyposażone w popielnik, ale w przypadku intensywnie eksploatowanych urządzeń, popielnik bywa dodatkowym atutem.
W zależności jak i ile eksploatujemy KZPŁW sprawność będzie spadać albo rosnąć.
To
Sprawność mojego kominka to 87% i proszę poczytaj czego się używa do produkcji paneli PV i co po 25 latach ( szacowana żywotność paneli ) będzie przez nie „wyemitowane” do środowiska ... eko to nie tylko tu i teraz, to że panel nie truje w trakcie eksploatacji nie oznacza wcale że nie zatruje środowiska przed i po tym czasie ...
Na własny teren wodę może odprowadzić tylko ten który owego terenu nie zabetonował ...
Nie pretenduję do bycia eko jednak uważam że moja emisja jest na tyle nikła iż w zupełności rekompensują ją korzyści dla środowiska generowane przez mój las.
Możesz podać źródło na podstawie której piszesz, że ten kominek z PW ma sprawność 87% ?
Może masz jakiś super.
Zgadzam się z Tobą - Zabetonowane teren to właśnie nie jest eko.
Produkcja paneli pewnie nie jest eko tak samo jak produkcja innych elementów - także kominka, z i bez PW, grzejników i przewodów grzewczych.
Także cegły, gazobetonu, cementu i innych elemetów z których buduje się dom.
Nie wiemy jakie są emisje przy produkcji tech elementów.
Czas o tym myśleć.
Twoja emisja jest na poziomie emisji spalania węgla.
jedynym wyjątkiem jest praktyczny brak emisji tlenków siarki w stosunku do spalania węgla (100x mniejsza)
oraz pięciokrotnie mniejsza emisja pyłów (w stosunku do węgla).
Reszta emisji (CO, CO2, NOx/NO2, benzopiren) jest na poziomie spalania węgla.
Niestety.
To jest mit o ekologicznym spalaniu drewna.
Mit propagowany przez producentów i montażystów kominków.
Ile drewna spalasz rocznie ?
Czas o tym myśleć.
Niestety.
Czy karta techniczna produktu i stosowne badania potwierdzone certyfikatem są wystarczająco wiarygodnym źródłem ?
Spalam zależnie od długości i srogości zimy 6-8 metrów drewna :-) Ile metrów gazu Ty spalasz ?
Zerknij co zawierają panele i czego używa się do ich produkcji (szczególnie tych cienkowarstwowych) - tak serio, bo przy tym cała reszta wymieniona przez ciebie to jak w reklamie „Pan Pikuś”
To
No czyli Ty nie jesteś eko. No w końcu sam to napisałeś. Zero. Nic. Kompletnie. Dziękuję.
:popcorn:
Karta niestety nie wystarcza bo to są wyniki badań w warunkach laboratoryjnych które w codziennym użytkowaniu mogą niewiele mieć wspólnego z rzeczywistością.
Średnio rocznie 1.700m3 gazu ziemnego na c.o. czyli chyba porównywalnie.
Możemy porównać "nasze" emisje szkodliwych substancji.
Panel mają szacowaną żywotność 25 lat (producenci dają gwarancję na produkt 10-30lat) i gwarancję na sprawność 25-30 lat.
Jaka jest gwarancja na kominek z PW?
Ile emisji powstało przy jego produkcji i powstanie przy jego utylizacji?
Co ile lat będziesz wymieniać kominek?
Eeee nie czymasz stajla :p Kto to widział te wrzeszczące ptaszyska i te paskudne żaby żeby przeszkadzały kontemplować na betonowym tarasie piękny widok zasypanego żwirem „ogrodu” nieskalanego tym paskudnym zielskiem zwanym trawą ... ;)
:popcorn:
Ty nawet nie wiesz co piszesz.
Zero wiesz.
Trollujesz. Nic nie pisałem o sobie więc twój wniosek: "nie jesteś eko" jest z niczego wzięty.
Piszesz by mącić i jątrzyć.
Spalam gaz i jestem bardziej eko niż każdy spalający drewno.
Spaliny z gazu są bardziej eko niż spaliny z drewna.
Jeżeli Ciebie to uszczęśliwi to możesz sobie uznać: "nie jesteś eko".
Twój dom powstał w miejscu gdzie nigdy nie było lasu, łąki lub ekologicznego użytku?
Może powstał w miejscu starej fabryki ?
Ja, dzięki rezygnacji z gazu (taką kotłownię miałem w projekcie) mogłem zrezygnować z odrębnej wentylacji (norma przywołana w Rozporządzeniu zakazuje łączenia wywiewu z kotłowni z kanałami z innych pomieszczeń i wymaga kanału niepalnego). Więc zyskałem pomieszczenie do innych celów (pralnia i suszarnia oprócz innych rzeczy. Oczywiście, że w kotłowni miałbym wentylację grawitacyjną (tak miałem w projekcie), bo przecież nie zamontuję osobnego rekuperatora.
Ty to zawsze znajdziesz cobie wygodny przepis. A teraz sprawdż, jakiego pomieszczenia i jakiej wentylacji wymaga urzadzenie gazowe kl C.
W moim projekcie, czy mialbym gaz, czy prad, pomieszczenie gospodarcze mialoby dokladnie taką samą wentylacje, jaki funkcję
Po co mam sprawdzać, skoro polemizuję ze stwierdzeniem:
Koszty - kominek z PW jest dużo droższy niż kotłownia na gaz ziemny lub LPG.
A jak kotłownia na gaz, to przepisy jak podałem - nie ważne, jaki kocioł tam zamontujesz. To, czy możesz zamontować go w nie spełniającej wymogów dla kotłowni np. łazience to osobna kwestia.
Edytowane przez Kaizen
Ani trochę miły Panie ;-) No dobrze by było uzyskać konkretną ... że co ? że za dużo wymagam ? ;-)
Myślę ,że konkretnie nie odpowie.Jak widzisz wymijająco wplątuje Cię w dialog posługując się przy tym niekonkretną własną ideologią. Nie mogę zrozumieć.Jak każdy broni swojej racji.Pytanie o podstawowe mierniki,narzędzia,emitery z gazu, które wybiórczo wskazałem w linkach po toby pokazać ,że z gazu z komina nie wylatuje tlen.Milczy.Trudny przeciwnik.Jeśli mam ....bo mam KZPŁW i pokazuje co czynie by jak najmniej szkodzić środowisku,wklejając fotki poglądowe ,że mam drewutnie,że drewno w niej jest ,sezonuje już bardzo długo,mam dobrą instalację,kominek serwisowany i instalacja także,Mam solary pokazuje mu zdjęcie ,że włączone są w program systemów odnawialnych itd.Wszystko na nie by tylko Nas poróżnić.
Otoz jest roznica. Bo podaleś ogolnewymagania, dotyczace kotlowni gazowej, a nie sprawdziles szczegolnego przypadku, jakim sa kotly z zamknietą komorą spalania (urzadzenia gazowe typu C).
I byla już tu polemika, czy te przepisy wzajemnie sie wykluczają, czy raczej uzupelniają.
I praktyka pokazala, ze kominiarze (po pewnym okresie na dokształcenie się) aprobuja montaż w pomieszczeniach z WM.
Dlatego jeszcze raz napisze (a pod tym stwierdzeniem mogloby podpisać sie wielu uzytkowników tandemu kondensat-WM)
