Colllumb 14.10.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2016 Witam.Proszę o porównanie tych dwóch kotłów, który lepiej wybrać.Który bedzie tanszy w eksploatacji, zużycie gazu prądu serwis i jak z awaryjnośćią?? Obydwa serwisy dostępne u mnie w mieście.Jaki zasobnik wybrać w przypadku Vaillanta 90l czy 150l?? Założenia:dom pow. użytkowa 136m2 z poddaszem.wszędzie wyłacznie podłogówka3 osoby2 łazienkiporotherm 25+20cm styro grafit, poddasze 25cm wełny minimum 0.035rekuperacja pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 15.10.2016 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 Obydwa kotły są raczej porównywalne.Nie wiem skąd kol. @ pegaziatko ma dane ale według mnie Kocioł VITODENS 222-F o mocy 3,2-19kW, natomiast Vaillant VC 206 ma moc 4,2 - 21,2 kW tak więc porównywalne.Nie wiadomo jaki zestaw Tobie zaproponowano ale jeśli jako regulator pogodowy dostaniesz coś w typie Vitotronic 200 lub Multimatic 700 ewentualnie Calormatic 470 to możesz być zadowolony.Ze względu na parametry budynku czyli jego ocieplenie polecam coś mniejszego niż 21kWSzkoda że wycofali z oferty kotły VC 186 bo te 16 - 19kW było by w sam raz ale Viessman ma 19kW więc będzie tu ok tym bardziej że ma troszkę niższą moc minimalną.Odnośnie zasobnika to przy vaillancie minimum to VIH R120 ale dla 3 osób i 2 łazienek można pokusić się o 150l natomiast Viessman to 100l lub 130l i ten drugi powinien wystarczyć, tym bardziej ze chyba jest on zintegrowany razem z kotłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7194734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 16.10.2016 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Wszedzie gdzie czytam podaja ze vitodens ma 3.2kw minimalnej. Kocioł ma byc z zasobnikiem warstwowym wiec w viessmanie jest zintegrowany 100l tak jak vaillant.czy Dla 3 osob i 2 łazienek nie wystarczy zasobnik warstwowy 90-100 litrów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7195524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 16.10.2016 21:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 A może jakaś alternatywa (z zasobnikiem warstwowym) dla tych kotłów? Szczególnie dla Vitodensa bo ku niemu sie skłaniam Dzieki tej mocy minimalnej. I jak z ta pojemnoscia zasobnika? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7195657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.10.2016 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Zintegrowane zasobniki mają wyższą wydajność i jest ona porównywalna z ustawionym osobno podgrzewaczem pojemnościowym o pojemności 150 litrów tak więc powinien wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7195813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 18.10.2016 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Ktos zaproponuje jakis kociol konkurencyjny do tych dwóch? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7197273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 25.10.2016 18:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 Nikt nic nie doradzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7203218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek6 25.10.2016 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) Ja mam berette kondensata 3,5 -14 kW i nie mam uwag. Kosztowała 3 500zł. I oddzielny zasobnik. Edytowane 25 Października 2016 przez Jacek6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7203259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykz 27.10.2016 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Ja mam zestaw Vaillant 146 + zasobnik 150 l przy 4 osobowej rodzinie. Ogólnie jestem zadowolony. CWU przy mocy 14 kw nagrzewa do 45 st. w 25 minut. Myślę, że przy trzech osobach i 120 litrów by wystarczyło. Odnośnie doboru kotła, to żałuję że nie wybrałem kotła z mniejszą mocą minimalną. Ten ma bodajże 3,3 kw. Moim zdaniem wybieraj kocioł właśnie z jak najmniejszą mocą minimalną. Ps. Nie jestem jakimś fachowcem w tych sprawach i wypowiadam się biorąc pod uwagę roczne zamieszkiwanie oraz opinię kolegów, którzy mają wełnę na poddaszu, ale zastanów się czy nie lepiej założyć 30 cm wełny, a najlepiej piankę otwartokomórkową. Ja mam tą drugą wersję i jestem bardzo zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7205075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 27.10.2016 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 A z czego jesteś zadowolony? Masz porównanie do wełny w tym samym domie? Bez sensu pisanie, każdy chwali to co ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7205095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 27.10.2016 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 Jedynie co można podpowiedzieć to bierz ten z mniejszą mocą minimalną. Przy podłogówce i pogodówce sprawdzi się na 100%, oczywiście ten z większą min. też się sprawdzi, ale pewnie będzie taktował jak u mnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7205174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 27.10.2016 15:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Października 2016 No to z kotłów ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym najmniejsza moc min. Ma viessmann. Jest jeszcze wolf ale malo opinii o nim i serwis 70km od mojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7205711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
erykz 01.11.2016 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Oczywiście jeżeli ktoś ociepla pianą, to nie ma wełny w tym samym domu. Ja decydując się na pianę brałem pod uwagę opinię kolegi, który miał porównanie. Akurat miał możliwość bycia w bliźniaku, gdzie w jednej części była wełna, w drugiej piana. Wybrał pianę. Oczywiście wszystko zależy od tego jak tą wełnę się położy. Drugi z kolegów niedawno wybudował sobie całoroczny dom letniskowy. Zależało mu na metrach użytkowych na poddaszu, bo domek mały i każdy cm się liczy. Za moją poradą wybrał pianę. Rozmawiałem z nim (on też ma porównanie, po mieszka w domu od około 10 lat i ma wełnę na poddaszu) i jest bardzo zadowolony (latem poddasze nie przegrzane, zimy jeszcze nie doświadczył). Oczywiście wybór należy do inwestora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7213730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 03.11.2016 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2016 No to z kotłów ze zintegrowanym zasobnikiem warstwowym najmniejsza moc min. Ma viessmann. Jest jeszcze wolf ale malo opinii o nim i serwis 70km od mojego domu. Witam, Ciesze się, że jesteś zainteresowany urządzeniem Firmy Viessmann. Dodam tylko, że mamy bardzo rozbudowaną sieć serwisową, 10-letnią gwarancję na wymiennik, a dodatkowo, to nowa linia kotłów, której dedykowane są liczne aplikacje mobilne, ułatwiające użytkowanie. Mamy też usługę Serwis 24. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące urządzenia - jestem do dyspozycji. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7215900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 12.11.2016 19:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Mam nadzieje że cena tego Vitodensa do Lipca 2017 znacząco spadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7223320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.11.2016 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2016 Mam nadzieje że cena tego Vitodensa do Lipca 2017 znacząco spadnie. Witam! Zawsze można się starać o rabat u autoryzowanego dystrybutora, tutaj masz ich wszystkich, wystarczy TUTAJ wpisać swoją lokalizację oraz najlepiej umówić się na rozmowę. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7224414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 06.04.2017 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2017 A czy do mojego domu nie wystarczyłby Immergas 12x tt 2erp z zasobnikiem 150-160l i pogodówką CAR V2?Mała moc minimalna 1.9kw gwarancja 5 lat i cena połowe Viessmana.Tylko czy nie zamała ta moc 12kw? Powierzchnia uzytkowa domu wzrosla z 136 do 145m2.Czy byłby tak samo ekonomiczny jak Viessmann? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7330416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 13.04.2017 13:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Rozumiem ze nie jest problemem wyczyscic wymiennik w immergasie?Czyszczenie wymienniki usredniona cena 200zl.Roznica w zakupie kompletnego kotła 5tys zł.To chyba wole. O rok wyczyscic wymiennik. Czy mozna w jakis sposob zapobiec odkladaniu sie tego syfu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7334457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Colllumb 13.04.2017 16:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2017 Jak zapobiec/zminimalizowac odkladanie sie zanieczyszczen? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215759-vaillant-vsc-2064-5-czy-viessmann-vitodens-222-f-19kw/#findComment-7334528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
