mario244 15.10.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2016 witam chcę podłaczyć 5 pokoi ( 5 gniazd ) do anteny satelitarnej i anteny telewizji naziemnej. Do tego celu zamierzam uzyć multiswitcha. Pytanie tylko ile kabli musze połozyc od multiswicha do anten? Myśałem aby dać 4 koncentryki do konwertera quatro anteny satelitarnej i 1 do anteny DVBT, Jednak wszedzie na schematach widzałem że aby podłaczyc wiecej niż 4 gniazda do multiswicha , od multiswicha do anteny satelitarnej wychodzi 8 kabli . Ile wiec połozyc tych kabli od multiswicha na 5 pokoi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2016 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Normalnie koncentryków musi być tyle ile jest pokoi i tunerów , natomiast wszystko jeszcze zależy czy w którymś z tych pokoi będzie możliwość nagrywania bo wtedy do tunera idą 2 kable i musi być zastosowany inny konwerter który ma wyjścia niezależne.Powodem użycia 8 kabli jest fakt że nie robi się konwerterów 6 wyjściowych oraz to że multiswitche nie mają 6 wejść.W opcji nagrywania innego programu niż się aktualnie ogląda są używane 2 kable.Są konwertery 4 wyjściowe Quad lub Quattro a następnie 8 wyjściowy OctoTwój multiswitch musi mieć więc 6 wejść 5 do satelit i 1 do DVBT.Nie ma natomiast multiswitchy 6 wejściowych i są tylko 9 wejściowe więc aby wszystkie przełączane wejścia były pokryte musisz zastosować konwerter 8 wyjściowy OCTO a jedno nie wykorzystane wejście z multiswitcha wykorzystać do anteny DVBT.W ten sposób w każdym z 5 pokoi będziesz mógł oglądać co innego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7195092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 19.11.2016 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) Od konwertera quatro do multiswicha 4 kable plus jeden na naziemną DVB-T. Zastosuj multiswich typu 5/8 np taki:http://www.dipol.com.pl/multiswitch_mp-0508l_signal_5-wejsciowy_8-wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R6944508.htm8 kabli stosujemy jeżeli mamy dwa konwertery np. na hotbird i astrę wtedy trzeba zastosować multiswitch typu 9/8. Kolego Mareks77 nie wprowadzaj kolegi w błąd. Doczytaj zasadę działania konwertera typu quatro Edytowane 19 Listopada 2016 przez Adec błędy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7228303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 20.11.2016 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2016 Witam,mam dośc podobny układ.5 pomieszczeń do każdego pomieszczenia 2 kabe.Zakładam Astre+ Hotbird.Poprosze o info:1: Jaki rodzaj konwertera2.Jaki rodzaj "przełącznika" zastosować aby miał możliwość nagrywania na dekoderze(Asrta _ hotbird)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7228361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 21.11.2016 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Witam, mam dośc podobny układ. 5 pomieszczeń do każdego pomieszczenia 2 kabe.Zakładam Astre+ Hotbird. Poprosze o info: 1: Jaki rodzaj konwertera 2.Jaki rodzaj "przełącznika" zastosować aby miał możliwość nagrywania na dekoderze(Asrta _ hotbird) pozdrawiam Taki multiswich: http://www.dipol.com.pl/multiswitch_mp-0912l_signal_9-wejsciowy_12-wyjsciowy_z_aktywna_naziemna_R6944812.htm Dwa konwertery: http://www.dipol.com.pl/konwerter_satelitarny_quatro_inverto_red_extended_0_3db_A98257.htm Można z innych firm to tylko przykład Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7229341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thxluk 21.11.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Rozumiem iz 2 konwertery ustawiam na zezie Astra Vs Htobird i te 8!! kabli idą do multiswicha?Od niego 10 kabli po 2 do każdego pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7229371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domelek 21.11.2016 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2016 Twój multiswitch musi mieć więc 6 wejść 5 do satelit i 1 do DVBT. Nie ma natomiast multiswitchy 6 wejściowych i są tylko 9 wejściowe więc aby wszystkie przełączane wejścia były pokryte musisz zastosować konwerter 8 wyjściowy OCTO a jedno nie wykorzystane wejście z multiswitcha wykorzystać do anteny DVBT. W ten sposób w każdym z 5 pokoi będziesz mógł oglądać co innego Proszę nie pisz takich głupot na forum bo ktoś w to uwierzy... A odpowiadając na pytanie: 5 kabli jeśli - 1 satelita + DVB-T 9 kabli jeśli - 2 satelity +DVB-T Konwerter Quattro, multiswitch 5/8 Są też multiswitche które współpracują z konwerterami QUAD - nie trzeba się wtedy przejmować kolejnością kabli z konwertera QUATTRO, ot taki przykład jaki instalowałem ostatnio klientowi: http://www.vanjak.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=33934 koszt ok 80E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7229563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 27.11.2016 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 (edytowane) Proszę nie pisz takich głupot na forum bo ktoś w to uwierzy... A odpowiadając na pytanie: 5 kabli jeśli - 1 satelita + DVB-T 9 kabli jeśli - 2 satelity +DVB-T Konwerter Quattro, multiswitch 5/8 Są też multiswitche które współpracują z konwerterami QUAD - nie trzeba się wtedy przejmować kolejnością kabli z konwertera QUATTRO, ot taki przykład jaki instalowałem ostatnio klientowi: http://www.vanjak.com/index.php?dispatch=products.view&product_id=33934 koszt ok 80E Równie dobrze może zastosować Multiswitch 5/6 SPU56-05 z konwererem Quattro ale z opcji nagrywania nici. Edytowane 27 Listopada 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7233184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gradim 08.12.2016 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2016 Jesli tylko HotBird to multiswitch 5/8, a moze nawet 5/10. Koszt niewiele wiekszy ale puszczasz po 2 kable do kazdego z pokojow i na przyszłość masz możliwość podłączenia tunera dwugłowicowego. Czasem wydaje się, że pewne rzeczy są niepotrzebne ale sprzęty są coraz tańsze i z większą ilością opcji, kto wie co za pare lat będzie potrzebne. Przemyśl puszczenie skrętki przy gniazdku w każdym z pokojów, może się przydać do multiroomu, udostępniania nagrań z dekodera na innym, bądź miejsca na dysku, odtwarzania z dysku centralnego itp. (zobacz np. możliwości dekoderów z Enigma2). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215815-ile-kabli-od-multiswitcha-do-anteny/#findComment-7241584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
