michu44 16.10.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Dzień dobry, Od 1,5 roku mieszkam w połówce bliźniaka... i walczę z ustawieniami CO . Przeczytałem już całe internety, ale informacje są tak skrajne a schematy CO tak różne, że do dzisiaj walka trwa Dom: pustak ceramiczny 25 cm + styropian 12 cm. Bardzo dużo dużych okien (przenikanie 1.0, Argon, szyby termoizolacyjne). Piwnica 71 m2 (kaloryfery, skręcone na 1). Parter 68 m2 100% podłogówka, piętro 62 m2 (w pokojach kaloryfery w łazienkach podłogówka). Piec Vaillant turboTEC Plus VU 241/3-5, zasobnik CWU 150l (sterowany przez piec), do tego sterownik Euroster Uni2. Instalacja bardzo prosta: wyjście z pieca idzie na kaloryfery na górze i do mieszacza a z niego na podłogówkę. W salonie jeden programator on/off podpięty do pieca (nie do Uni2). Działanie: woda z pieca idzie na kaloryfery i do mieszacza (do którego podpięty jest powrót z podłogówki) na podłogówkę. Przy aktualnej pogodzie (w dzień od 9 do 11 w nocy około 4) zużycie gazu CO i CWU (4 osoby) to około 5,5 m3 na dobę (zasilanie 35 stopni, na mieszaczu 30 stopni na podłogówkę). W zeszłym sezonie w styczniu (był najzimniejszy) zużycie gazu wynosiło średnio około 11 m3 na dobę. W lutym średnia około 7 m3. Mam świadomość, że dom nie jest EKO, ale taki kupiłem i póki co tego nie zmienię Proszę o porady - jaką temperaturę zasilania ustawić na piecu? ile puścić na podłogę? Może jeszcze jakieś porady, które nie angażują licznych grup fachowców i tysięcy złotych Z góry dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2016 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Piszesz że programator ON - OFF z salonu jest podpięty do pieca.Po co on tam jest , czym steruje i czy pilnuje temperatury w salonie.?Uni2 jest sterownikiem pogodowym ....... czym on steruje..... tylko mieszaczem i pompami ?.Czy jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej ?Czy powrót z kaloryferów jest podłączony do mieszacza i wykorzystywany jako zasilanie podłogówki ?Czy mieszacz ma zawór sterowany poprzez Uni 2 ? Dom i jego ściany może nie są Energooszczędne ale napisz jaka warstwa jest wełny w dachu.Moze warto zainwestować w jakiś dedykowany regulator Vaillanta np: VR 470 itp. umieścić go w salonie podłączyć czujnik na zewnątrz i nie bawić się w ustawianie zasilania bo ustawisz krzywe grzewcze i resztę on za ciebie załatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu44 16.10.2016 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Piszesz że programator ON - OFF z salonu jest podpięty do pieca. Po co on tam jest , czym steruje i czy pilnuje temperatury w salonie.? Uni2 jest sterownikiem pogodowym ....... czym on steruje..... tylko mieszaczem i pompami ?. Czy jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej ? Czy powrót z kaloryferów jest podłączony do mieszacza i wykorzystywany jako zasilanie podłogówki ? Czy mieszacz ma zawór sterowany poprzez Uni 2 ? Dom i jego ściany może nie są Energooszczędne ale napisz jaka warstwa jest wełny w dachu. Moze warto zainwestować w jakiś dedykowany regulator Vaillanta np: VR 470 itp. umieścić go w salonie podłączyć czujnik na zewnątrz i nie bawić się w ustawianie zasilania bo ustawisz krzywe grzewcze i resztę on za ciebie załatwi. Dzięki za odpowiedź! 1. ON-OFF jest w salonie i włącza piec, gdy temperatura w salonie spadnie poniżej ustawionej, 2. Uni2 steruje mieszaczem 3 drogowym z siłownikiem i 2 pompami (jedna na podłogówkę, druga na kaloryfery) (czujnik temperatury jest przyłożony do rury zasilania z pieca). 3. Do Uni2 nie jest podłączony czujnik temperatury zewnętrznej. Uznałem, ze skoro nie ma automatycznej regulacji temperatury zasilania to nie ma sensu. 4. Faktycznie, pomyliłem się - powrót z podłogówki wraca do pieca a powrót z kaloryferów jest podzielony: jedna rura idzie do mieszacza a druga łączy się z powrotem z podłogówki i wraca do pieca. 5. Wełna (20cm) jest na stropie łączącym piętro z niewielkim (nieużytkowym) poddaszem (sam dach nie jest ocieplony). Biorę pod uwagę możliwość zakupu VR470 (i chyba trzeba jeszcze dokupić sterownik do mieszacza?), lecz jest to nie mały wydatek i chciałem wpierw spróbować wycisnąć ile się da z tego co już mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 16.10.2016 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Ile gazu zużywasz na samą CWU? Jakie temperatury powietrza są w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu44 16.10.2016 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Średnio około 1,3 m3 na dobę.Temperatura na dole (podłogówka) około 21 na górze (kaloryfery) około 20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 16.10.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 (edytowane) 20 cm to nie najgorzej ale........ w tym stanie jaki jest opisany pogodówka chyba tylko siłownikiem dobiera temperaturę dla podłogowego a kocioł nadal pracuje ON - OFF regulując i utrzymując temperaturę zasilania, natomiast w komunikację pogodówki bawisz się sam zmieniając zasilanie w miarę narastania mrozów. Próbowałeś podłączyć regulator z salonu do wejścia UNI 2Sam regulator pogodowy z zamontowanym czujnikiem zewnętrznym i czujnikiem w pomieszczeniu zrobi to lepiej niż zwykły pokojowy który nie ma informacjio parametrach systemu.W ten sposób będziesz miał chociaż namiastkę pogodówki i będziesz mógł obnizyć temperaturę zasilania gdyż regulator zareaguje wcześniej na obniżenie temperatury zewnętrznej anizeli regulator pokojowy. Niestety Vaillant może być sterowany tylko jako ON - OFF lub przez interfeis eBUS złącza 7, 8, 9 w piecu i wtedy to regulator przejmuje całość sterowania doboru temperatur zasilania itp. Stosując rozwiązanie ON - OFF i sztywne ustawienie zasilania nie zapewnisz pełnego wykorzystania modulacji palnika w piecu i możliwości pieca przez co zjechanie ze spalaniem o 1 - 2m3 na dobę będzie nie lada wyczynem. Regulator CM470 lub inny pogodowy i moduł mieszacza VR61/4 jeśli mieszacz ma siłownik. Edytowane 16 Października 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 16.10.2016 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Średnio około 1,3 m3 na dobę. Temperatura na dole (podłogówka) około 21 na górze (kaloryfery) około 20. Zużycie gazu na CWU masz zbliżone do mojego (5 osób i raczej bez oszczędzania wody). U mnie jest to ok. 10-12 m3 gazu na tydzień. Obecnie na CWU i CO idzie ok. 20-25 m3 na tydzień czyli 3,0 - 3,5m3/dobę. Temperatura w środku podobna, czyli ok. 21 stopni. Sądzę, że u Ciebie głównym powodem dużego zużycia jest izolacyjność termiczna budynku. Czy bez czujnika temperatury zewnętrznej udaje się precyzyjnie (+- 0,5 stopnia) utrzymać stałą temperaturę w środku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu44 16.10.2016 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 W wolnej chwili postaram się podpiąć regulator do Uni2 i czujnik temperatury zewnętrznej. Bardzo jestem ciekawy jaki to przyniesie efekt. Przy takiej konfiguracji jak teraz bez problemu udaje się utrzymać stałą temperaturę (a przynajmniej takie są moje odczucia ) Po prostu raz piec działa dłużej, raz krócej Faktycznie termoizolacja jest mocno średnia a do tego w salonie mam okien niewiele mniej niż ścian , ale jeśli miałbym budować dom od początku zrobiłbym tak samo A wracając do pytanie z pierwszego posta - jak mam teraz ustawić zasilanie na piecu? lepiej niższą temperaturę (np. 35 jak teraz) czy 45? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 17.10.2016 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 (edytowane) Na razie zostaw zasilanie na poziomie 45*C, natomiast spróbuj ustawić na regulatorze krzywą grzewczą.Jeśli zawór mieszacza ma siłownik i jest on sterowany z regulatora to ustaw dwie krzywe grzewcze odrębnie dla obiegu podłogówki i odrębnie dla grzejników.Krzywe wartością odrębne a ich wartość powiedzmy na poziomie 0,4 dla podłogówki i 0,8 dla grzejników.W Uni 2 krzywe ustawia się poprzez dobranie 3 wartości temperatur zasilania dla 3 wartości temperatur zewnętrznych czyli np: dla (-15*C) 0*C i dla +15*CTemperatury zasilania dla trzech wartości dobierz na podstawie własnego doświadczenia a ich wartości muszą być takie aby wystarczyły do osiągnięcia zadanych temperatur w pomieszczeniu.Napisałeś że teraz wystarcza Ci temperatura zasilania na poziomie 35 dla grzejników i 30 dla podłogówki, ale moim zdaniem wartości te są trochę zawyzone no chyba ze na podłogówce masz parkiet lub pod podłogówką jest tylko 5 cm styropianu tak więc moim zdaniem wartości powinny wyglądać mniej więcej tak:Grzejniki:-15*C = 50*C 0*C = 40*C 15*C = 30*C Podłogówka:-15*C = 35*C 0*C = 30*C+15*C = 23*CDla obiegu grzejników nie masz podłączonego mieszacza więc w regulatorze może nie być możliwości ustawienia krzywej.Jeśli masz podłączone wszystkie czujniki od temperatur zasilania obiegów w UNI 2 to on powinien zadbać o prawidłową temperaturę w obiegach zgodną z krzywymi.Poprzez podłączenie czujnika temperatury zewnętrznej i ustawienie krzywych powinieneś uzyskać w miarę automatyczną regulację poprzez dłuższe lub krótsze okresy pracy kotła.Po podłączeniu i ustawieniu wszystkiego odczekaj dobę bez rejestracji zużycia gazu aż system się ustabilizuje.Jeżeli z jakiś względów nie uzyskasz temperatury zadanej w pomieszczeniu z podłogówką to oznacza że musisz dobrać inną wyższą krzywą grzewczą.Jeżeli nie wymagasz różnych temperatur w pomieszczeniach w grzejnikami to głowice odkręć na full, natomiast w regulatorze ustaw niższą krzywą grzewczą, nawet taką która będzie równa tej z podłogówki.Pamiętaj aby po każdej zmianie parametrów w regulatorze odczekać dobę bez rejestracji zużycia gazu gdyż regulator musi przeliczyć wartości i dostosować algorytm do nowych nastaw.Nie zniechęcaj się i pamiętaj że jest to pierwsza próba nastaw z pominięciem modulacji palnika kotła i zastąpieniu jej poprzez zmianę i regulację czasów pracy i przerwy kotła Edytowane 17 Października 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7195783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michu44 18.10.2016 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Dziękuję za wyczerpujący tutorial! Będziemy działać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/215884-konfiguracja-na-piecu-i-sterowniku-pro%C5%9Bba-o-wsparcie/#findComment-7196566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
