Myjk 29.08.2017 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) No właśnie dużo tańsza boje się żeby nie zrobić trochę termosu. Wełna zawsze oddycha a styropian nie. Koledzy radzili dać 15 cm styropianu ale znowu przy takiej grubości muru bede miał głębokie wnęki okienne i postanowiłem dać 10 cm. Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uli27 29.08.2017 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2017 (edytowane) to co nie przesadzać tylko dać styropian 10 cm. A może zainwestować w grafitowy czy raczej nie ma sensu ? Edytowane 29 Sierpnia 2017 przez uli27 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.08.2017 05:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) Im lepsze ocieplenie tym mniejsze rachunki za ogrzewanie . Najtańszy w usłudze ocieplenia jest styropian , najdroższa robociznaOdnośnie prostoty układu ogrzewania , skontaktuj się z map78. Już niejednemu koledze z forum pomógł i są zadowoleni . Wg. map78 ; Zamontowany zawór 3D termostatyczny na dobiegu podłogówki, dzięki temu mogę puścić 10 st na KK, a w tym samym czasie zasilać podłogę temp. np 15 st. Rozwiązanie proste i skuteczne . U mnie na ; - pierwszym obiegu pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników) plus 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie, - na drugim obiegu pracuje podłogówkaObiegówka jest tylko jedna ta w pompie, Edytowane 30 Sierpnia 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 30.08.2017 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 to co nie przesadzać tylko dać styropian 10 cm. A może zainwestować w grafitowy czy raczej nie ma sensu ? ja dałem 20 cm grafitowego... i dałbym więcej gdybym mógł im dasz więcej, tym lepiej, jak dasz grafitowy to też lepiej niz biały a dasz taki, jaki będziesz chcieć i na ile będzie cię stać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 30.08.2017 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Tylko że autor zrobił ścianę 1W 50cm, pewnie osadził okna mniej więcej w połowie muru, jak doda 20 cm styro, to mu okna znikną. Trzeba pamiętać, że 50 cm ściany już ma, to całkiem sporo, ale IMO 15 cm to absolutne minimum. Aby zminimalizować skutki osadzenia okien, można spróbować zastosować taki patent (ale ile to da, to nie wiem, tak tylko kombinowałem jak to zrobić u siebie aby dać więcej światła przez stosunkowo małe okna): http://emide.pl/dom/okno4.jpg W ogóle to najlepiej chyba przeliczyć różnicę pomiędzy styro 10cm a 15-20cm w OZC. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uli27 30.08.2017 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 Im lepsze ocieplenie tym mniejsze rachunki za ogrzewanie . Najtańszy w usłudze ocieplenia jest styropian , najdroższa robocizna Odnośnie prostoty układu ogrzewania , skontaktuj się z map78. Już niejednemu koledze z forum pomógł i są zadowoleni . Wg. map78 ; Zamontowany zawór 3D termostatyczny na dobiegu podłogówki, dzięki temu mogę puścić 10 st na KK, a w tym samym czasie zasilać podłogę temp. np 15 st. Rozwiązanie proste i skuteczne . U mnie na ; - pierwszym obiegu pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników) plus 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie, - na drugim obiegu pracuje podłogówka Obiegówka jest tylko jedna ta w pompie, Kolego a czy w moim schemacie to by pomogło w które miejsce musiałbym wsadzić ten zawór 3d termostatyczny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 30.08.2017 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2017 (edytowane) uli27. -W które miejsce musiałbym wsadzić ten zawór 3d termostatyczny? Patrz poniżej , zdjęcie ; Przepływy Nominalne dla Panasonica ; Czy masz policzone OZC ? Czy pompa dobrana na pałę czy wg. OZC ? -Czy u Ciebie zda egzamin to rozwiązanie, to musi określić instalator, -Musi on za pomocą przepływomierza pomierzyć, czy pompa uzyska Nominalny Przepływ -Większość instalatorów aby chronić swoje 4-ry litery montuje sprzęgło hydrauliczne bez pomiarów , -Skontaktuj się z map78 lub bobrow ( ma sprzęgło ) , -Na każde piętro warto zastosować sterownik temperaturowy , bo inaczej grzejesz dół a inaczej górę, -Pompa ciepła ma działać wg. danych katalogowych , -Bardzo istotne, aby średnice wewnętrzne rur instalacji grzewczej wychodzących jak i wchodzących do PC były o takiej samej średnicy wewnętrznej jak te przy jednostce pompy ciepła, aby nie następowało dławienie czynnika roboczego Edytowane 1 Września 2017 przez Andrzej5101 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bjane7 02.02.2018 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Właśnie dostałem rachunek za prąd - masakra Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. A miało być tak ekonomicznie, oszczędnie ... W ofercie podali ze roczne zużycie PC to 4.460 kW PC średnie dzienne zużycie 25 kW a pogoda jak na razie na plusie cały czas. Dom 210 m2 w tym garaż 40 m2 PC NIBE 1245 8,2 kW + rekuperacja- 2x100 m odwierty. Jakiś pomysł jak obniżyć koszty ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 02.02.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jaki dom takie rachunki co Ty chcesz od pompy? Ciesz sie, ze nie masz gazu mialbys rachunek sporo wiekszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 02.02.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Właśnie dostałem rachunek za prąd - masakra Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. A miało być tak ekonomicznie, oszczędnie ... W ofercie podali ze roczne zużycie PC to 4.460 kW PC średnie dzienne zużycie 25 kW a pogoda jak na razie na plusie cały czas. Dom 210 m2 w tym garaż 40 m2 PC NIBE 1245 8,2 kW + rekuperacja- 2x100 m odwierty. Jakiś pomysł jak obniżyć koszty ??? 25kwh na dobe to nie tak źle, u nas średnia z 2 ostatnich miesięcy to ok 10,5kwh i dom o połowe mniejszy, ale my grzejemy w 2t, weekendy samopas cwu 13-6 rano. Nam prawdopodobnie przyjdzie rachunek ok 600zł za grudzień i styczeń. Przynajmniej tak wychodzi z kalkulatora pge. Edytowane 2 Lutego 2018 przez cob_ra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 02.02.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Właśnie dostałem rachunek za prąd - masakra Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. A miało być tak ekonomicznie, oszczędnie ... W ofercie podali ze roczne zużycie PC to 4.460 kW PC średnie dzienne zużycie 25 kW a pogoda jak na razie na plusie cały czas. Dom 210 m2 w tym garaż 40 m2 PC NIBE 1245 8,2 kW + rekuperacja- 2x100 m odwierty. Jakiś pomysł jak obniżyć koszty ??? Jakie izolacje? Podłogówka wszędzie? Jakie temperatury? od kiedy dom zamieszkany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 02.02.2018 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. Co do ilości kWh - w tym wygrzewanie podłogówki, czy wygrzałeś wcześniej? Co do ceny kWh - G11 masz? Kto bogatemu zabroni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 02.02.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 U mnie za styczeń pompa wzięła 356 kwh. Do tego grzejnik łazienkowy, podłogówka zadaniowa (kuchnia, łazienki) dochodzą. Cały koszt prądu za styczeń (ogrzewanie+bytowy) to 290 zł przy temperaturach w domu na poziomie od 21-22'C. Taryfa g13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Właśnie dostałem rachunek za prąd - masakra Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. A miało być tak ekonomicznie, oszczędnie ... W ofercie podali ze roczne zużycie PC to 4.460 kW PC średnie dzienne zużycie 25 kW a pogoda jak na razie na plusie cały czas. Dom 210 m2 w tym garaż 40 m2 PC NIBE 1245 8,2 kW + rekuperacja- 2x100 m odwierty. Jakiś pomysł jak obniżyć koszty ??? Jak człowiek jest "suwerenem" i bezmyślnie i bez angażowania własnego rozumu idzie jak owieczka na żeś to tak bywa Gruntowa w dzisiejszych czasach i to tak bezmyślnie to tylko 500+ pozostaje Macierewicz podał,że był zamach to jaki typ człowieka mu uwierzył ? Jak obniżyć koszty ? Pomyśleć co przez siebie samego zostało spieprzone i to naprawić. Ale wątpię,że jesteś w stanie to zrobić P.S U mnie przy powietrznej roczne zużycie na c.o i cwu to 3500kWh i tak podobnie już od 5 latu Edytowane 2 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
oszczednyGrześ 02.02.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jak człowiek jest "suwerenem" i bezmyślnie i bez angażowania własnego rozumu idzie jak owieczka na żeś to tak bywa Gruntowa w dzisiejszych czasach i to tak bezmyślnie to tylko 500+ pozostaje Macierewicz podał,że był zamach to jaki typ człowieka mu uwierzył ? Jak obniżyć koszty ? Pomyśleć co przez siebie samego zostało spieprzone i to naprawić. Ale wątpię,że jesteś w stanie to zrobić Co się dziwić człowiekowi jak ostatnio jeden znajomy u którego robiłem dostał na 10 ofert 7 z pompami gruntowymi...? A dom izolacje 30 od gruntu, 20 ściany 30 dachu i rekuperacja plus okna ciepły montaż wysokiej klasy... Średnia cena systemu 60 tys zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 02.02.2018 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jak człowiek jest "suwerenem" i bezmyślnie i bez angażowania własnego rozumu [cut] piątkowy browar juz otwarty widze ..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gogush 02.02.2018 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Jaki dom takie rachunki co Ty chcesz od pompy? >> Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW pewnie dom "nowka sztuka nie smigana" masz zuzycie circa 2 razy wieksze od mojego wiec normalne to nie jest a domu nie mam mniejszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 02.02.2018 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 Chyba, że robił wykończeniówkę, grzał, wietrzył i pełno sprzętu chodziło. Znajomy ma buderusa wps8k1, dom coś koło 160m, miał taki rachunek jak wygrzewał posadzki i robił wykończeniówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 piątkowy browar juz otwarty widze ..... Browarow nie pijam,raczej szlachetne aczkolwiek mocne trunki Tą prawdę pisze już od co najmniej 2010r.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Arturo72 02.02.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2018 (edytowane) Co się dziwić człowiekowi jak ostatnio jeden znajomy u którego robiłem dostał na 10 ofert 7 z pompami gruntowymi...? A dom izolacje 30 od gruntu, 20 ściany 30 dachu i rekuperacja plus okna ciepły montaż wysokiej klasy... Średnia cena systemu 60 tys zł. No cóż..."suweren" slucha jedynie głos z Torunia a resztę olewa Niestety nasze społeczeństwo właśnie w tych 40% a nawet więcej jest totalnie oglupiale. Nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje. Może Rydzyk łącznie z Kaczyńskim dosypuja do czegoś tam jakies prochy ??? To powoduje,że ludziska pod wpływem nie myślą kompletnie w życiu doczesnym Edytowane 2 Lutego 2018 przez Arturo72 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
