Kaizen 19.10.2016 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) selektywnie wybierasz te "twarde" dane To podaj i selektywne twarde dane, że przewymiarowana PC on-off nie taktuje. To, że komuś zabronisz się wypowiadać nie sprawi, ze Twoja wiara stanie się faktem niezaprzeczalnym. Praw fizyki też nie oszukasz - jak pompa produkuje 10x więcej ciepła, niż w danym czasie zapotrzebowania to musi pracować przez 1/10 czasu. A takie różnice nawet przy dużej histerezie oznaczają taktowanie. Edytowane 19 Października 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 19.10.2016 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) To podaj i selektywne twarde dane, że przewymiarowana PC on-off nie taktuje. To, że komuś zabronisz się wypowiadać nie sprawi, ze Twoja wiara stanie się faktem niezaprzeczalnym. Nikt statystyk czegoś co działa nie prowadzi a i rzadko się chwali tym co działa jak trzeba. Zazwyczaj raportuje się o tym co NIE DZIAŁA. Twoje żądanie jest więc pozbawione sensu a statystyka mało miarodajna. Edytowane 19 Października 2016 przez Myjk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) Nikt statystyk czegoś co działa nie prowadzi a i rzadko się chwali tym co działa jak trzeba. Zazwyczaj raportuje się o tym co NIE DZIAŁA. Twoje żądanie jest więc pozbawione sensu a statystyka mało miarodajna. Na jakiej podstawie zatem wyrobiłeś sobie zdanie, że przewymiarowana PC nie taktuje? Dziwne masz obserwacje i wierzenia. Ja dosyć często widzę na forum uwagi, że masz coś źle, bo u mnie dział dobrze. Więc skoro komuś, kto narzeka na taktowanie ktoś z przewymiarowaną pompą pochwaliłby się, że "a u mnie zapotrzebowanie 2x mniejsze, niż PC i mam 10 załączeń tygodniowo. Na priv namiary na mojego serwisanta.". Fizyka też mało miarodajna? Tylko Twoje wierzenia są prawdziwe? A kto wierzy inaczej czy podaje dane sprzeczne z nimi, ten ma się nie wypowiadać? Ciebie liczby i fizyka nie przekonają, mnie Twoje dogmaty. EOsT z mojej strony. Edytowane 19 Października 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) To podaj i selektywne twarde dane, że przewymiarowana PC on-off nie taktuje. chwila,chwila... wcześniej pisałeś OZC jak najbardziej warto zrobić, bo myślisz o pompach gruntowych bez inwertera, więc będzie taktowała nawet dobrze dobrana i warto to zminimalizować. to trochę zmienia postać rzeczy prawda?? na tym forum jestem od dawna (wcześniej pod innym nickiem), większość z nich czytam od samego początku. Temat taktowania przewijał się co jakiś czas, ale to był raczej wyjątek niż reguła. a przykłady które zalinkowałeś, te "twarde" dane 1 link - poczytaj dalej tamten wątek to dowiesz się, co było przyczyną tego, że pompa taktowała..... 2 link - sprawa dotyczy pompy NIBE - to wg mnie kwalifikuje sie pod kiepskie sterowanie (dodatkowo przewymiarowanej!) linkujesz przypadki, które pasują do twojej teorii, a całkowicie pomijasz te, którzy piszą, że mają wszystko ok od ponad 6 lat używam przewymiarowanego on/offa i mi nie taktuje....czy to wystarczająco twarde dane czy po prostu cud? To, że komuś zabronisz się wypowiadać nie sprawi, ze Twoja wiara stanie się faktem niezaprzeczalnym. Praw fizyki też nie oszukasz - jak pompa produkuje 10x więcej ciepła, niż w danym czasie zapotrzebowania to musi pracować przez 1/10 czasu. A takie różnice nawet przy dużej histerezie oznaczają taktowanie. nie zabraniam ci się wypowiadać, sugeruję tylko przestanie pisania głupot sugeruję także, poczytanie o właściwościach podłogówki, rodzajach sterowania do PC, grzaniu akumulacyjnym itp, itd. Edytowane 19 Października 2016 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Zazwyczaj raportuje się o tym co NIE DZIAŁA. Twoje żądanie jest więc pozbawione sensu a statystyka mało miarodajna. dokładnie tak o tym, że cos od X lat pracuje tak jak powinno, czyli prawidłowo, mało kto pisze (bo to nudne jest po jakims czasie ). Podaje się w celach porównawczych temperatury DZ, zużycie prądu itp. I pomaga tym, którzy przychodzą po pomoc, np. jak im taktuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 od ponad 6 lat używam przewymiarowanego on/offa i mi nie taktuje....czy to wystarczająco twarde dane czy po prostu cud? Jak podasz ilość włączeń i wyłączeń i czas pracy to będą twarde dane "Dobrze" to jest uznaniowe i nic nie mówi o taktowaniu, tylko o Twoim samopoczuciu. A dobrze dobrana do 5kW przy -20* teraz produkuje z 10x (albo jeszcze więcej) za dużo ciepła. Więc też musi taktować. A co dopiero taka, co ma 9kW a teraz potrzeba z 0,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Czyli pozostaje....cud!musi taktować, ale nie taktuje....cuda panie dziejku... na potrzeby CO załącza się aktualnie 2 razy dziennie w zależności od temperatury na zewnątrz (okienka 22-6 i 13-15), w tych okienkach jest też grzanie CWU, żeby zminimalizować załączenia. Czasami dochodzi dodatkowo CWU -więc czasami załącza się dodatkowo w zależności od potrzebczas pracy nieznany, odczytuję tylko raz na rok. 2-3 załączenia na dobę, to chyba nie jest taktowanie, prawda?? i sugeruje, żebyś był trochę mniej kategoryczny w sądach i opiniach które tutaj zamieszczasz, bo ewidentnie nie jesteś guru w tych tematach. To, że czegoś nie rozumiesz, to nie znaczy, że to jest niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.10.2016 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 A dobrze dobrana do 5kW przy -20* teraz produkuje z 10x (albo jeszcze więcej) za dużo ciepła. Więc też musi taktować. A co dopiero taka, co ma 9kW a teraz potrzeba z 0,5kW. to jak to się dzieje że u mnie nie taktuje? w zeszłym roku obciążenie cieplne (zmierzone) miałem max 2 kW. mam grzałkę 6 kW i nigdy nic nie taktuje. grzałka załącza się 2 razy na dobę, nawet teraz, kiedy jest ciepło. maksimum 3 (bardzo rzadko), ale to wynika nie z przewymiarowania, tylko ze specyfiki mojego układu. gdyby grzałka była sterowana termostatem razem z pompą obiegową, to mam maksymalnie 2 załączenia na dobę. masa mojego domu robi za bufor i wygładza pracę całego układu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 masa mojego domu robi za bufor i wygładza pracę całego układu. wężykiem jasiu, wężykiem Imrahil, ja mam identycznie, tylko liczby troche inne.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.10.2016 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 to jak to się dzieje że u mnie nie taktuje? w zeszłym roku obciążenie cieplne (zmierzone) miałem max 2 kW. mam grzałkę 6 kW i nigdy nic nie taktuje. grzałka załącza się 2 razy na dobę, nawet teraz, kiedy jest ciepło. maksimum 3 (bardzo rzadko), ale to wynika nie z przewymiarowania, tylko ze specyfiki mojego układu. gdyby grzałka była sterowana termostatem razem z pompą obiegową, to mam maksymalnie 2 załączenia na dobę. masa mojego domu robi za bufor i wygładza pracę całego układu. Amen. Podobnie mam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) na potrzeby CO załącza się aktualnie 2 razy dziennie w zależności od temperatury na zewnątrz (okienka 22-6 i 13-15), Żaden cud, tylko włączasz wg zegara, a nie wg temperatury zewnętrznej. To nic dziwnego, że włącza się tyle razy, ile zechcesz. Ustaw automat i podaj, ile razy się włączy i ile czasu łącznie będzie pracowała. Ja ręcznie ustawisz okienka, to oczywiście można uniknąć taktowania. Tylko nie o to mi chodziło. ewidentnie nie jesteś guru w tych tematach. Fajnie, że chociaż chwilami zniżasz się do merytorycznej dyskkusji. Edytowane 19 Października 2016 przez Kaizen Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 mam grzałkę 6 kW i nigdy nic nie taktuje Nic nie pisałem o grzałkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.10.2016 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Nic nie pisałem o grzałkach. To nie ma znaczenia. On ma grzalke 6kW, ty mozesz miec pompe o tej samej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 19.10.2016 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Nic nie pisałem o grzałkach. A co to za różnica? Uważasz że 6kWh z grzałki jest inne od 6kWh z PC? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 To nie ma znaczenia. On ma grzalke 6kW, ty mozesz miec pompe o tej samej mocy. AFAIK kotły elektryczne zazwyczaj mają zmienną moc. Nie widzę też informacji, jak jest sterowane i ile załączeń i wyłączeń oraz czasu pracy było. A dyskutowanie że u mnie "dobrze" albo "nic" to tylko wierzenia i emocje, a nie dane i fakty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 Żaden cud, tylko włączasz wg zegara, a nie wg temperatury zewnętrznej. To nic dziwnego, że włącza się tyle razy, ile zechcesz. Ustaw automat i podaj, ile razy się włączy i ile czasu łącznie będzie pracowała. no,,,, cud, jakby na to nie patrzeć...bo czyż to nie twój wpis?? Jak podasz ilość włączeń i wyłączeń i czas pracy to będą twarde dane A dobrze dobrana do 5kW przy -20* teraz produkuje z 10x (albo jeszcze więcej) za dużo ciepła. Więc też musi taktować. A co dopiero taka, co ma 9kW a teraz potrzeba z 0,5kW. ale powiem ci jeszcze, że nawet jak zrezygnuję z "kagańca" taniej taryfy (co jest idiotyzmem w tym konkretnym przypadku) , to ilość załączeń się nie zmieni. A jeśli się zwiększy to max o 1. I tak, przy obecnych temperaturach DZ, moc PC jest nawet większa niż 9kw, ile budynek potrzebuje przy takich temperaturach na zewnątrz - nie wiem. Nie chce mi się tego liczyć i nie jest mi to do niczego potrzebne. A przypadek Imrahila jest praktycznie identyczny z grzałką jak mój. Różnia taka, że on ma cieplejszy dom,mniejsze szczytowe zapotrzebowanie na CO i grzałkę 6kw, a ja mam "grzałkę" o trochę większej mocy tylko nie pisz proszę, że ty też startujesz po nobla i twierdzisz że np. 50kwh z grzałki to co innego niż 50kwh z PC.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 19.10.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 AFAIK kotły elektryczne zazwyczaj mają zmienną moc. Nie widzę też informacji, jak jest sterowane i ile załączeń i wyłączeń oraz czasu pracy było. A dyskutowanie że u mnie "dobrze" albo "nic" to tylko wierzenia i emocje, a nie dane i fakty. właśnie....ale powiedz, jak mam nazwać kogoś, kto nie ma tych informacji (praktycznie nie ma żadnych, wie tylko że ogrzewam dom on/offem, a mimo to pisze: Praw fizyki też nie oszukasz - jak pompa produkuje 10x więcej ciepła, niż w danym czasie zapotrzebowania to musi pracować przez 1/10 czasu. A takie różnice nawet przy dużej histerezie oznaczają taktowanie. A dobrze dobrana do 5kW przy -20* teraz produkuje z 10x (albo jeszcze więcej) za dużo ciepła. Więc też musi taktować. A co dopiero taka, co ma 9kW a teraz potrzeba z 0,5kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.10.2016 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 (edytowane) AFAIK kotły elektryczne zazwyczaj mają zmienną moc. Nie widzę też informacji, jak jest sterowane i ile załączeń i wyłączeń oraz czasu pracy było. A dyskutowanie że u mnie "dobrze" albo "nic" to tylko wierzenia i emocje, a nie dane i fakty. mam grzałkę o stałej mocy. dom ma na tyle dużą bezwładność, że obecnie, gdybym puścił ogrzewanie na stałe bez żadnego sterowania czasowego, to całość chodziłaby klika godzin raz na 2-3 dni, więc miałbym jedno załączenie grzałki na kilka dni. sterowanie czasowe przerywa u mnie grzanie zanim temperatura przejdzie przez histerezę na termostacie. w popołudniowym okienku taniej taryfy ogrzewanie załącza się ponownie lub nie, bo to zależy od zysków bytowych lub słonecznych. generalnie nie wiesz o czym piszesz. pojemność cieplna mojego domu to około 35 kWh/°C. przy braku jakichkolwiek strat to oznacza, że potrzebuję popracować tą grzałką około 6 godzin, żeby podnieść temperaturę o 1°C. przy stratach znacznie więcej. zanim wprowadziliśmy się do domu, na termometrze było o ponad 1°C mniej niż chcieliśmy. to był październik, obciążenie domu kilkaset W, a na podbicie temperatury i jej utrzymanie przez pierwsze trzy czy cztery dni poszło około 120 kWh. żeby podłoga i mury zamiast pobierać ciepło z powietrza przynajmniej energetycznie się z nim zrównały, trzeba rozgrzać nieraz masę kilkuset ton. i tak samo za każdym razem podbijać tę temperaturę, żeby grzać powietrze. pompa czy grzałka z podłogówką nie ogrzewają bezpośrednio powietrza. tobie się wydaje że to działa jak klimatyzator w szkieleciaku... Edytowane 19 Października 2016 przez imrahil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7197964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 19.10.2016 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 właśnie....ale powiedz, jak mam nazwać kogoś, kto nie ma tych informacji No właśnie. Czemu nie udzielicie mi tych informacji? Ile razy załącza się grzanie i ile czasu pracuje. Jak ktoś woli, to ile czasu trwa średnio załączenie. Pojemność cieplna ani inne cuda nie zmienią faktu, że jak PC ma moc 10x większą, niż straty to musi pracować 10% czasu. Nie może być inaczej. Można ręcznie ustawić, że 1 dzień pracuje, 9 dni jest wyłączona. Automatyka pewnie znacznie częściej - tak, jak podane INFORMACJE które linkowałem. EOT Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7198022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 19.10.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2016 No właśnie. Czemu nie udzielicie mi tych informacji? Ile razy załącza się grzanie i ile czasu pracuje. Jak ktoś woli, to ile czasu trwa średnio załączenie. Pojemność cieplna ani inne cuda nie zmienią faktu, że jak PC ma moc 10x większą, niż straty to musi pracować 10% czasu. Nie może być inaczej. Można ręcznie ustawić, że 1 dzień pracuje, 9 dni jest wyłączona. Automatyka pewnie znacznie częściej - tak, jak podane INFORMACJE które linkowałem. EOT przecież napisałem, że jak ustawić stałą temperaturę na termostacie, to się będzie rzadziej załączać niż obecnie... tak trudno to sobie wyobrazić? pomyśl jaką pojemność cieplną ma murowany dom z grubą wylewką (czy płytą fundamentową)... na moim przykładzie - histereza regulatora +/-0,2°C, czyli za jednym razem grzanie o 0,4°C. pojemność cieplna domu 35 kWh/stopień. prosta matematyka. samo działanie termostatu wymaga wpompowania w dom 14 kWh + pokrycie bieżących strat (nawet niewielkich w październiku). weźmy połowę z tego, bo ścian nie rozgrzewamy. 7 kWh za jednym razem. godzina pracy grzałki. obciążenie cieplne o tej porze roku załóż 500 W, czyli 12 razy mniejsze niż moc grzałki. czyli zapotrzebowanie około 12 kWh/dobę. grzałka się załączy maksymalnie 2 razy na dobę. u mnie sprawę załatwiłoby pojedyncze grzanie o tej porze roku, zwykle nad ranem na około 2 godziny, ale wymuszam tak, żeby chodziło też w popołudniowej taryfie i to nie tylko dzisiaj, ale też jutro... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216012-pompy-ciep%C5%82a-gruntowe-do-20-tys-przegl%C4%85d-najlepsze-oferty/page/2/#findComment-7198039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
