Drodzy forowicze! Jakiś czas temu poszukiwałam tu wykonawcy (bez odzewu, ale znalazłam i wcale nienajgorzej trafiłam). Mieszkanie prawie wykończone, zaraz przeprowadzka. Kłopot jest taki, że kabina prysznicowa z każdej strony przecieka. Po zwykłym myciu cała łazienka pływa. Woda wylewa się pod ściankami bocznymi i pod drzwiami. W łazience jest zamontowana dokładnie taka kabina jak w linku (http://tnij.org/kabinaprysznicowa_km). Pod ściankami bocznymi szczeliny można zasilikonować, ale co zrobić z tą dużą szczeliną pod drzwiami? Majster rekomenduje kabinę do wymiany, choć nie planowałam tego w naszych wydatkach... Skoro kabina jest w sprzedaży i ludzie są zadowoleni z jej zakupu, to chyba jakoś da się rozwiązać ten problem? Proszę o porady. Dziękuję z góry :)
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/
Jeśli są wszelkie uszczelki na drzwiach i ściankach nie powinno być najmniejszego problemu ze szczelnością - fakt to nie akwarium! ale przed wodą rozbryzgową powinna być szczelna. Jeśli tak nie jest to jest albo wadliwa, albo wybrakowana (niekompletna) albo żle zamontowana - sylikon nakłada się na elementy przed montażem tak aby nie był widoczny i to tylko na listwy trwale połączone ze ścianą.
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7198738
Kabina zamieszczam fotkę aby nie trzeba było szukać i przekierowywać.
Ta szczelina w drzwiach jest konieczna i zapobiega parowaniu wewnątrz - nie spotkałem się aby ktoś narzekał że w takim typie coś cieknie....najwyżej że "wieje" przy bardzo wydajnej wentylacji :)
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7198743
Dziękuję za odpowiedź. Jutro się przyjrzę dokładniej i zrobię zdjęcia. Możliwe, że jest źle zamontowana... Na pewno nie jest jak należy przytwierdzona do ściany, bo mogę "wychylić" drzwiczki z zawiasów przyściennych (nie znam fachowych określeń, ale mam nadzieję, że wiadomo, o co chodzi :)) i wtedy uszczelki magnetyczne się przyciągają i kabina się zamyka (a wcześniej się nie zamykała), ale i tak zawsze ciekło... Brodzik mam bardzo płytki.
Zasięgałam też rady w internecie i ludzie posiadający tą kabinę piszą, że przecieka im, ale nie ma tragedii. Czyli kabina nieidealna.
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7198999
Przyjrzałam się mojej kabinie i są kilkumilimetrowe szczeliny pod bocznymi ścianami kabiny, jest też szczelina pod tym chromowanym elementem pod drzwiczkami - może zamontowanie uszczelek albo przezroczysty silikon załatwi sprawę.
CityMatic, masz rację - jako laik w ogóle nie pomyślałam o tej roli szczeliny pod drzwiami :)
Zastanawiam się tylko, czy przy okazji wylewanie się wody na łazienkę nie jest spowodowane płytkością brodzika (1,5-2 cm) i po prostu odbijaniem się wody...
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7200519
[ATTACH=CONFIG]370796[/ATTACH]
Raczej na pewno ten brodzik jest bardzo płytki, bez uszczelki w tym miejscu się nie obędzie - woda swobodnie przedostaje się tamtędy nim spłynie do odpływu.
Nie proponuję sylikonu bo on jest bardzo nietrwały, trzeba zakupić uszczelki http://www.okuciaonline.pl/profil-progowy-do-kabin-prysznicowych-5mm-2-5m.html
Zastosować coś na zasadzie Sznura silikonowego np SZS 01 ułożyć go pod konstrukcją lub nawet przykleić i ponownie ciasno ustawić kabinę dociskając ją do brodzika - elastyczny sznur stworzy trwałą uszczelkę bardzo odporną na grzyb i wodę.
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7200661
Po dokładnym przyjżeniu się fotce brodzika sądzę że ów brodzik ma sam rant podwyższony w stosunku do pozostałej części brzegowej.
Brodzik jest płytki i woda spływając po drzwiach i ściankach na pewno wpływa do brodzika, nawet jeśli woda wydostała by sie na zewnętrzną powierzchnię drzwiczek to spadła by na srebrny pierścień który kończy się już za tym podwyższonym rantem.
Sądzę że winowajcą sytuacji mogą być nieszczelności w narożnikach brodzika, ścian kabiny oraz ścian łazielni.
Tam we wszystkich kabinach jest newralgiczne miejsce, a także styk ścian kabiny ze ścianami łazienki.
W tych miejscach spływająca woda może wydostawać się na zewnątrz kabiny.
Radzę przyjrzeć się także silikonowemu uszczelnieniu pomiędzy brodzikiem a ścianą na jego całej długości.
Tam są widoczne jakieś narożnikowe profile ale jest możliwość że woda zalewa łazienkę gdyż wydostaje się spod brodzika.
Poza tym to trudno wróżyć ze zdjęcia a pytającemu radzę prześledzić sytuację podczas kąpieli np. żony.
Będzie to niejako połączenie przyjemnego z pożytecznym.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7209958
  • 4 weeks później...
Kochani, dziękuję za pomoc (to akurat stroskana żona szukała porady ;)) Silikonu w ogóle nie było, ani pod ścianami bocznymi kabiny, ani pod srebrnym pierścieniem pod drzwiczkami. W każdym razie, przezroczysty silikon rozwiązał nasz problem. Oby na jak najdłużej!
https://forum.murator.pl/topic/216090-przeciekaj%C4%85ca-kabina-prysznicowa/#findComment-7243714
