krzysiek211 20.10.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Witajcie Mam problem z zaworem napełniającym spłuczkę. Przy napełnianiu wody słychać syczenie spowodowane uchodzeniem wody z zaworu. Woda wystrzeliwuje w górę zamiast łagodnym strumieniem spływać na dół. Pytanie czy można to jakoś naprawić, czy wyłącznie wymienić cały zawór. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216101-naprawawymiana-zaworu-nape%C5%82niaj%C4%85cego-w-sp%C5%82uczce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2016 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Rozbierz zawór wyczyść go z kamienia kotłowego a następnie skontroluj całość pod kątem płynnego chodzenia bez zacięć oraz jakość gumki znajdującej się na czole popychacza.Gumek i uszczelek nie ma w sprzedaży jako części zamienne więc można spróbować coś podobnego dorobić ale ze względu na problemy i tanie koszty nowego zaworu należy po upewnieniu się czy usterka nie jest drobna zakupić nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216101-naprawawymiana-zaworu-nape%C5%82niaj%C4%85cego-w-sp%C5%82uczce/#findComment-7200240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 23.10.2016 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Nowy kosztuje 15 pln. kupowałem , miałem ten sam problem . Ale zawsze możesz spróbować naprawić sam , satysfakcja pewna ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216101-naprawawymiana-zaworu-nape%C5%82niaj%C4%85cego-w-sp%C5%82uczce/#findComment-7201202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
