Eltanin 20.10.2016 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2016 Przed montażem geberita muszę zadecydować jakie spłukiwanie ustawić.Czy ma to być standardowe 3/6 l, czy oszczędne 2/4 l.Miska jest przystosowana do 2/4. Czy ktoś korzysta może z takiego oszczędnego spłukiwania i mógłby powiedzieć czy to się sprawdza?Obawiam się, że przy np. większej potrzebie albo większych ilościach papieru może nie do końca spłukiwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216123-sp%C5%82ukiwanie-24-l/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2016 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Nie wiem jaki masz typ miski ale możesz spróbować na 3/6.Jeśli woda będzie wychlapywana z muszli to ewentualne późniejsze przestawienie jest w miarę proste.Same tryby 2/4 i 3/6 są oszczędne więc przystosowanie miski do konkretnego trybu nie jest odporne na jakość użytkowania i w przypadku problemów żołądkowych lub jelitowych późniejsze domywanie jest bardziej kłopotliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216123-sp%C5%82ukiwanie-24-l/#findComment-7200235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
