forscher 21.10.2016 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2016 Witajcie jestem na etapie podłączania naszego gniazdka do sieci gazowej. Ekipa wykonująca to przyłącze z ramienia PSG d wzięła się za robotę od wtorku.. Dzisiejszy etap zakończyli tym co widać na załączonym zdjęciu.. W umowie mam ze ich praca ma sie zakończyć postawieniem skrzynki... A to coś to ciężko uznać za skrzynkę.. Może jest wśród was jakiś spec od instalacji gazowych i oświeci mnie co to jest i po co to? Oraz jak daleko od tego etapu do zamontowania wspomnianej skrzynki i zakończenia tego etapu prac? Co to jest to wiem... manometr... ale po co ? i czy wartości są poprawne ? nie za dużlo nie za mało ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216419-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-co-to-poprawne-wskaznie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 22.10.2016 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 (edytowane) Fachowcy prawdopodobnie wykonują próbę ciśnieniową podłączonego odcinka.Prawdopodobnie był okres kiedy ciśnienie wynosiło 0,15 - 0,2 a następnie po oględzinach podnoszą je do 0,75-0,8 MPa czyli 1,5 ciśnienia roboczegoPo tej próbie postawienie skrzynki to już chwilka. Edytowane 22 Października 2016 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216419-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-co-to-poprawne-wskaznie/#findComment-7200201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.10.2016 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 Standardowa próba ciśnienia, tez miałem. Trwała bodajże godzinkę. To jeden z ważniejszych dokumentów do odbioru instalacji. Potem zakładają skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216419-przy%C5%82%C4%85cze-gazu-co-to-poprawne-wskaznie/#findComment-7200206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
