dobódówka w łazience - jak na zdjęciach.
Czy wykonawca:
1. Powinien "zakleić" te dziury po kablach, idące po całej szerokości pod zabudową?
Pianka widoczna na zdjęciach w te dziury po kablach doszła już po zabudowaniu.
Za tą ścianą są szyby windowe nieogrzewane.
2. Zaizolować tę ścianę hydroizolacją - ten fragment za zabudową?
Zabudowa idzie do góry, a potem po suficie. Na suficie będzie deszczownica.
Konstrukcja deszczownicy nie jest w 100% szczelna i zakładam, że pewne ilości pary dostaną się pod sufit i ciutkę w bok na tę ścianę nie izolowaną od wilgoci...
3. Czy taka zabudowa z GK zielonej (NIDA) jest w 100% zgodna z zasadami sztuki?
Czy powinna być lepsza płyta (cementowa, budowlana?).
5. Profile są aluminiowe i nic tam nie zacznie rdzewieć? (zabudowa deszczownicy)
Jeśli moje obawy są niesłuszne to stawiam piwo temu wykonawcy i już się nie czepiam i nie zaglądam na budowę aż odda klucz :)
Marcin
Edytowane przez MarcinPL2
https://forum.murator.pl/topic/216438-dobud%C3%B3wka-gk-w-%C5%82azience-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/
Należy zaizolować całość podłogi i ścian w kabinie a dopiero po tym układać ewentualną glazurę.
W łazience powinna być wentylacja lub kanał z wentylatorem włączanym podczas używania kabiny z uwagi na dużą wilgoć i parę wodną wszech-obecnie się unoszącą. Bez tego po jakimś czasie mogą pojawić się kłopoty z grzybem w narożnikach sufitu i innych elementach.
Edytowane przez Mareks77
https://forum.murator.pl/topic/216438-dobud%C3%B3wka-gk-w-%C5%82azience-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-7205300
