Pod 22.10.2016 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2016 (edytowane) witamChcemy sobie razem z bratem zrobić ocieplenie domu plus siatka i klej na nim przed zimą. Mamy pare ramek warszawskiego ale to prawie nic. Budynek ma wysokość 6,2m i policzyłem że warszwaskiego na jeden segment trzeba minimum 14 ramek + 2 jako poręcze czyli 16. Trzeba na pewno dwa segmenty żeby robota szła szybkiej czyli razem 32 ramki - koszt zakupu samych ramek to około 1000zł plus 8 stopek nawet tych nieregulowanych + dwa podesty i robi się okolo 1400-1500zł. Teraz pare pytań - czy z takiego warszawskiego dobrze klei sie ocieplenie ? - da sie w dwie osoby przestawić taki segment - bez podestów 14szt to waga ponad 120kg... ewentualnie mozna by zdejmowac po kilka ramek przed przestawianiem... kółka odpadają bo teren dość nierówny i grząski.- może lepiej wynająć normalne elewacyjne rusztowanie ale koszt 40zł dziennie za jedną scianę, zejdzie nam z 3 tygodnie wiec 800zł nawet pomijając transport to ponad połowa kosztu zakupu warszwaskiego.... no i musimy 4 razy je rozbierać i skladać na każdą ścianę.- czy takie lekkie warszawskie rusztowanie trzeba mocować do ściany przy wysokości 5m (6m roboczej) ? Prosze osoby które robimy ocieplenie z warszawskiego o podzielenie sie doświadczeniami. Edytowane 22 Października 2016 przez Pod Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.10.2016 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Na wiosnę kupiłem 16 ramek dużych i 8 małych. W kalenicy dom wysoki na ok 6m. Jeden szczyt robiłem ile możliwe było z dołu, potem słupek i klejenie, przesuwanie klejenie itd. Drugi robiłem już inaczej. Ustawiłem na ścianę ile dało się słupków i jechałem całą długością, im wyżej dokładałem kolekjne ramki, zmniejszając ilość słupków, aż do jednego słupka do kalenicy. Rusztowanie i wszystko co związane z ociepleniem robiłem sam, czasami ojciec pomógł przesunąć rusztowanie. Ale jak nie było opcji to sam przenosiłem cały słupek. Patent miałem taki, że na ziemi kładłem długie deski, na nie rusztowanie i przesuwałem po deskach. Spore ułatwienie. Rusztowanie napewno w przyszłości się przyda, więc dla mnie koszt zakupu był opłacalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 23.10.2016 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ale dawaliscie rade przesunać 16 ramek na raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 23.10.2016 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 W dwie osoby podnosiliśmy do góry i przenosiliśmy, sam przesuwałem po deskach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 23.10.2016 10:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 dobrze wiedziec ze to wykonalne Ja i tak chciałbym kupić dwa takie komplety żeby nie przerywać co chwile roboty na przesuwanie rusztowania. Wyjdzie ponad 1300zł. Potem pewnie sprzedam za tysiąc albo poleży, zawsze można wynając komuś za jakąś kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wajsdominik 23.10.2016 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 Ja osobiście też wolał bym kupić, zawsze możesz uzyć ich kilka razy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 23.10.2016 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2016 ja wynajmowałam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 24.10.2016 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 ja liczyłem kiedyś wynajmowanie na np 2 miesiące to jest to totalnie nieopłacalne, wychodziło mi koło 600 zł na miesiąc to za 1300 kupujesz masę przęseł ( na allegro widziałem ostatnio 24 elementy za 600 zł to masz 48 przęseł ) potem, sprzedajesz \ wynajmujesz komuś a tak, nie ma kasy ani nie ma rusztowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 24.10.2016 06:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 Tak też zrobię, Zamierzam kupić 28 przeseł na dwie wieże do 6m roboczych. Z akcesoriami i przesylką wyjdzie ponad 1300zł ale mi za wynajecie elewacyjnego rusztowania policzyli 900zł za 3 tygodnie więc nie mam sie co zastanawiać. Jeszcze waham sie między wersją eco z cieńszymi profilami lub pro z grubszymi ale przy tej wysokości chyba wezme cieńsze. Kupuje z firmy welder-met chyba że macie jakiś lepszy namiar? http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=4651039 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zyhu 24.10.2016 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2016 http://allegro.pl/rusztowanie-warszawskie-rusztowania-24-x-ramka-i6221499735.html tu wychodzi 37 zł za element po transporcie ewentualnie kup sobie używane, być może znajdziesz po 25 zł za element https://www.olx.pl/oferta/ramki-rusztowanie-warszawskie-rusztowania-okazja-CID619-IDignR1.html#125f7931df;promoted tu masz nawet po 30 zł, ale nie wiem jak transport Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7201737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AndrzejJanusz85 13.06.2019 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2019 (edytowane) http://allegro.pl/rusztowanie-warszawskie-rusztowania-24-x-ramka-i6221499735.html tu wychodzi 37 zł za element po transporcie ewentualnie kup sobie używane, być może znajdziesz po 25 zł za element https://www.olx.pl/oferta/ramki-rusztowanie-warszawskie-rusztowania-okazja-CID619-IDignR1.html#125f7931df;promoted tu masz nawet po 30 zł, ale nie wiem jak transport Kupić Warszawkę na cienkiej ściance nie wiem czy to rozsądne, kupisz z niewiadomego źródła? Moim zdaniem jeśli myślisz żeby jeszcze go użyć nie wiem na przykład jakaś fuszka lub grubsza robota to lepiej kupić porządne żeby starczyło na dłużej niż jedną robotę. Po za tym pomyślałeś o tym że jak będziesz chciał sobie dokupić ramkę, poręcz czy podest i nie znajdziesz już danej aukcji to jest mała lipa. Z tego co się orientuję to co producent rusztowania warszawskiego to inny wymiar [ tak znam to na własnym przykładzie też połasiłem się na tańsze g....]. Jak chcesz kupić najtańsze to lepiej wynajmij rusztowanie elewacyjne odpowiedni metraż i pracuj bezpiecznie jak człowiek a nie co chwile będziesz schodził przepychał więcej czasu i zdrowia zostawisz niż to wszystko warte. Ja korzystam już od ładnych paru lat z firmy Nowak mają sklep i wynajem spoko ekipa dzwonisz mówisz jaki chcesz metraż oni wyliczają co i za ile i bez problemu może się wam przyda [moderowanol] Edytowane 14 Czerwca 2019 przez finlandia Linki pozycjonujące Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7692168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 11.10.2019 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2019 Ja kupiłem do murowania scian 12szt, kilka ramek pożyczyłem od kolegi do ocieplenia żeby całą ścianę obstawic. Później ja mu pożyczyłem:). Teraz na fuszke do podbitki się przydadzą więc dobrze że nie sprzedałem. Kupowałem po 45zl za ramko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/216857-rusztowanie-na-elewacje-kupi%C4%87-czy-wynaj%C4%85%C4%87/#findComment-7725680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
