Gość Arturo72
Ile gwarantowane jest COP z odwetami pionowymi ?
I czy PC jest tańsza od ekogroszku ?
Powierzchnia domu 115 m²
Kubatura 786 m³
EUco
64 kWh/(m²rok)
Powietrzna jest tańsza od węgla a co dopiero gruntowa :)
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207124
Gość Arturo72
Naprawdę jest tańsza PC woda powietrze ?
A gdy jest -10 za oknem to też jest tańsza od węgla ?
Jeśli jest tańsza od węgla do dla czego ludzie palą węglem i zaśmiecają środowisko :D
Nawet przy -20st.C powietrzna jest tańsza od węgla.
A czemu ludzie grzeją węglem ?
Bo sa zacofani czyli typowy ciemnogród :)
Zużycie 25.09 - 25.10: 290kWh
Temp. w domu 21.5-22.5*C
Szacunkowo: 75% II taryfa. Nowy dom, więc podbijam temp. przez 1.5-2h w ciągu dnia w I taryfie (~2kWh/dzień)
Szacunkowy koszt: 125zł
Sezon grzewczy 2014/2015 (co+cwu) temp. wewn. min. 22,5°C:
cena kWh T2=0,35PLN T1=0,73PLN (bez opłat stałych)
- październik: 131,40kWh; 4,24kWh/d; 45,99PLN
- listopad: 219,60kWh; 7,32kWh/d; 76,86PLN
- grudzień: T2=357,00kWh; T1=5,2kWh; suma 362,20kWh; 11,68kWh/d; 128,75PLN
- styczeń: 351,80kWh; 11,35kWh/d; 123,13PLN
- luty: 259,70kWh; 9,28kWh/d; 90,90PLN
- marzec: 227,20kWh; 7,33kWh/d; 79,52PLN
- kwiecień: 172,80kWh; 5,76kWh/d; 60,48PLN
Razem sezon 2014/2015: 1724,70kWh; 8,14kWh/d; 605,63PLN (212dób)
Powyższe wyniki są za pełen okres 01.10.2014 do 30.04.2015 (212dób),
tak naprawdę, PC na ogrzewanie włączyła się 22.10.2014 i wyłączyła 20.04.2015.
i wtedy sam sezon grzewczy (co+cwu) wyniósł:
1617,5kWh i trwał 180 dni i kosztował 566,13PLN
Pozdrawiam, "do zobaczenia" w październiku.
Powietrzne.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207183
Gość Arturo72
a jaką ty masz pompę Arturo72 ??
Jest tak kolorowo przy pompie powietrze woda ? Ciężko mi w to uwierzyć :D
Czwarty sezon z powietrzną:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181569-D%C4%85%C5%BCenie-do-spe%C5%82nienia-marzenia-Mila-IV-raczej-energooszcz%C4%99dna-)&p=7135190&viewfull=1#post7135190
Dlatego ciemnogród musi powychodzić z jaskiń :)
Rocznie na c.o 1700-1900kWh czyli ok.500zł i na cwu 1400kWh czyli 400zł i w sumie 900zł.
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207231
Myślałem o założeniu pompy woda woda a teraz to już rozmyślam nad powietrze woda :cool:
A może piec awaryjny na eko groszek (najtańszy) i pompa ciepła powietrze woda ?? Ma to sens ? :p
Piec odpalał bym tylko wtedy gdy temperatura na zewnątrz spadła by nisko
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207239
Gość Arturo72
Najmniejszego sensu nie ma z tym kotłem.
Przeżyłem już -18st.C bez problemu.
Nic nie wybuchło i było ciepło w domu :D
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207241
Koszt 1kWh z ekogroszka to 0,15-0,20zł a powietrznej ok.0,10zł.
Z groszku da się wykrzesać nieco tańsze ciepło, a 0,1 zł/kWh z powietrznej pompy to może być średnioroczna cena, a nie przy -10 stopniach. Powietrzna pompa ma przy tej temperaturze COP rzędu 2,5-2,7 , a prąd tylko w nocnej taryfie można mieć za 30gr (a i to nie wszędzie).
Tylko przy pompie jest dużo czyściej i wygodniej.
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207255
Tak tylko że ja mam komin i myślę w ten sposób. Jeśli wezmę PC WP to nie będę zmuszony wydać pieniądze na odwiert który kosztuje nie mało i za to mogę kupić kocioł na eko groszek.
Czy tylko jest taka możliwość zamontowania dwóch instalacji ?
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207312
Gość Arturo72
Ale po co ? Nie ma najmniejszego sensu babrac się z węglem.
Pompa Ci wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207323
Nikt nie zagwarantuje COP. Czy chcesz minimalne przy zadanych parametrach?
PC kosztuje od kilku tysięcy za szt. Do ładnych kilkudziesięciu.
Chcesz porównywać ze sztuką ekogoroszku czy z toną? Czy z kotłem? Czy całe kotłownie wraz z serwisem? Czy całościowo, koszty instalacji z kosztami wytwarzania ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/218571-ile-cop-pc-woda-woda/#findComment-7207451
