Jak ułożyć kanały WM?
A pomysł podziału WM na 2 strefy brzmi interesująco i logicznie, dziękuję za kolejną poradę. Jak mówiłem, są bezcenne
Rozwinę trochę bo wczoraj późno było.
U mnie też parterówka. Planuję we wszystkich pokojach, salonie, kuchni, łazience i WC zrobić zrobić wyciągi powietrza.
Nadmuch natomiast w holu, który umieszczony jest prawie w centrum domu. Drzwi u dołu rozszczelnione jak w tradycyjnym systemie WM.
Stosując przepustnicę 25%-75%/75%-25%, która będzie pobierać powietrze noc: sypialnie, łazienka, WC, a w dzień: salon, kuchnia, łazienka i WC.
Chodzi o to, aby wentylacja podążała za mieszkańcami, sterowana ich dobowym cyklem życia. Bo po co wentylować całą kubaturę 330 m3 z tą samą intensywnością dla dwóch osób.
Cezary
  • Odpowiedzi 82
"po co wentylować całą kubaturę 330 m3 z tą samą intensywnością dla dwóch osób."
"Chodzi o to, aby wentylacja podążała za mieszkańcami,"
Mniemanologia...
Para wodna ma w ... no, TAM to, gdzie jesteś w domu.
Rozłazi się sama RÓWNO po całości.
No i jest jeszcze problem drewna.
"Chodzi" zgodnie ze zmiana wilgotności otoczenia.
Ideałem jest STAŁA wilgotność. Najlepiej w okolicy 50% (względnej).
A ludziska pary i ciepła nie widzą to wprowadzają sobie strefy dzienne, nocne, świąteczne czy inne (cieplne i wentylacyjne) psując wszystko co popsuć się da.
Zresztą...
Bijemy pianę.
I tak dom uśrednia wilgotność, chyba, ze to sito a nie dom.
Zwykła buda watą kryta, bieda-domek...
Adam M.
Cześć,
mam taki problem, ze im więcej czytam o rozmieszczeniu kanałów tym głupszy jestem, ale to chyba z braku możliwości sprawdzenia tego organoleptycznie.
Potrzebuję pomocy w rozmieszczeniu anemostatów. Z tego co już wyczytałem to kanały dystrybucyjne od reku 200mm, co daje 10 kanałów nawiewnych i 10 wywiewnych fi 75.
Na jednym z forum trochę uzyskałem pomocy, ale zostałem przekierowany tutaj :)
Niebieska linia to nawiew, czerwona wywiew, a zielona to brakujący nawiew (nie wiem gdzie go dać).
Zastanawia mnie czy nie dać jednej nitki wywiewu w sieni, zamiast tych 3 w kuchni, lub w pokoju dziennym z jadalnią 2x nitki po 2 rury?
Garaż i kotłownia zostaną oddzielone szczelnymi drzwiami, tam będzie z WG.
Nie wiem, czy Tobie to pomoże, ale u mnie tak to jest zaprojektowane
[ATTACH=CONFIG]371783[/ATTACH]
Jemu nie, natomiast z Twojego projektu można odczytać że:
1. W garderobach będzie jakieś spore źródło wilgoci.
2. W kuchni będzie kuchenka gazowa.
3. Będą 2 sypialnie po 1,3 osoby każda
4. Będzie 1 sypialnia dla 1,6 osoby.
Wszystko się zgadza?
Anemostaty będą tam gdzie kończą się te kolorowe linie? Jesli tak to nawiewy na parteze dałbym jednak bliżej okien.
Tak, tam gdzie kończą się linie planuje zrobić anemostaty.
Właśnie jak jest z garderobą wentylować ją czy nie? A jeśli tak to dałbym nawiew.
To zależy.
Jak garderobę będziesz traktować jak większą szafę.
To nie trzeba tam robić żadnej wentylacji.
Wystarczą podcięte drzwi, lub jakiś minimalna kratka transferowa nad nimi.
ALE!!!
Jeśli w twojej garderobie będziesz urządzać suszarnie, prasowalnie, wstawisz tam akwarium/ kuwetę...
Lub inne czynności które wiążą się z produkcją wilgoci to zrób tam anemostat nawiewny.
Jedna rurka 75 mm i anemostat fi 100. Nic więcej.
Przerażacie mnie, cholercia, jak widzę, ciężko zdać się na kogokolwiek. Projekt i wykonanie zleciłem duużej, doświadczonej firmie, specjalizującej się wyłącznie w wentylacji z rekuperacją (nie będę im tutaj "reklamy" robił), ale na prawdę od wielu, wielu lat na rynku i z ogromną liczbą zrealizowanych inwestycji. Zaskoczony jestem oceną ich pracy.
1. Garderoby będą służyć wyłącznie jako szafy (czyli mam tam nie robić wentylacji??)
2. W kuchni (kubatura 27 m3) będzie kuchenka gazowa, życzenie mojej Pani
3. Większa sypialnia (ta u góry kubatura 46 m3) ma służyć 2 osobom, mniejsza (na dole kubatura 34 m3) ma służyć 1 osobie. Sypialnia 3 (środkowa kubatura 34 m3) to w zasadzie pokój gościnny.
Suma nawiewu/wywiewu obliczona na 290 m3/h
To jak to ma wyglądać właściwie w przypadku tych sypialni i małego gościnnego???
Dla uszczegółowienia, rekuperator ma być firmy Zehnder CA 350 V V
Edytowane przez łojniewiem
Ad 1. Jeśli garderoba = szafa to nie robimy tam wywiewu.
Ad 2. Z żoną jest jak z obiadem w restauracji. Myślisz, że wybrałeś najlepiej, dopóki nie zobaczysz co zamówił kolega obok.
Ad 3. Sypialnie 1os: 30 m3/h, analogicznie 2 osoby 60 m3/h
Ad.3 Te wartości są niezależne od kubatury pomieszczenia a powiązane są tylko z liczbą osób? Myślałem, że im większe pokoje, tym większy powinien też być nawiew. Ja naiwny ;)
Ad. 2 Pani nie = się żona. Ktoś musi gotować, a ja nawet wodę potrafię przypalić, więc nie sprzeczam się z moją Panią, co do wyposażenia kuchni...
"Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w innych pomieszczeniach,
w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. "
Montuj wywiew w garderobach, to nie jest jakiś straszny problem, a przepływ
zawsze możesz sobie zminimalizować anemostatem, żeby ssało tylko symbolicznie, ale żeby jakiś przepływ był.
Wrzuci Ci dziecko albo żona mokrą kurtkę czy inny ciuch do garderoby i jak to ma wyschnąć jak nie będzie wentylacji?
Tak więc nie słuchaj pseudo znawców tylko myśl zdroworozsądkowo i po inżyniersku :]
Garderoba to nie miejsce do suszenia ubrań.Do tego służą sznurki lub suszarnia. Jak tak masz w domu, to musisz sobie dzieci i żonę lepiej wychować.
Postanowiłem dodać mój problem tutaj żeby nie powielać :)
Chodzi o to gdzie w tym budynku i ile nawiewów , wywiewów powinno zostać zastosowanch ( puki co 2 osoby ) . Jestem na etapie rysowania projektu i zależy mi na tym żeby ktoś znający się w tym temacie, narysował mi jakieś plamy, krokpki , gdzie nawiew gdzie wywiew. Jeśli chodzi o te wentylacyjne w kuchni będzie tylko jeden od piwnicy . Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
http://www.zimagez.com/avatar/149641901283930388306389249830885o1.jpg
