Za bardzo się na tym nie znam, ale wychodzi na to że grunt jest dobry, fundamenty kopie się na głębokość 1 m, 1,2 m, albo 1,4 m poniżej średniego poziomu gruntu, dla odpowiedniej strefy przemarzania, więc w Twoim przypadku oznacza to piasek, albo zaczątek gliny. Parametry nośne takiego gruntu, nie wyglądają źle, glina dobrze sobie radzi z fundamentami, tak samo jak piasek. Problemem jest poziom wód gruntowych bo dobrze jest jak poziom jest poniżej posadowienia fundamentu, u Ciebie jest to ponad 2 m więc nie jest źle, obejdzie się bez dodatkowych izolacji i skomplikowanych drenaży. Czy dobrze wyczytałem ? Jakby coś niech ktoś mnie poprawi ;)
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7207731
Glina w stanie plastycznym i do tego mokra pod fundamentem wcale nie wygląda dobrze. pewnie trzeba będzie przeliczyć szerokość ławy.
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7207745
Czyli nie ma konieczności wylewania płyty fundamentowej ? Wystarczy zmienić szerokość ławy i ewentualnie dołożyć zbrojenia ?
O tym zadecyduje projektant w porozumieniu z konstruktorem który w razie potrzeby podejmie decyzję o poszerzeniu ław po wykonaniu koniecznych obliczeń.
Nie ma tu raczej nic co by uzasadniało płytę fundamentową chyba że z innych powodów. Widzę tam warstwę IVa ale ona dość głęboko jest, czyli jw. konstruktor się wypowie i podejmie odpowiednie działania.
Powodzenia w budowaniu.
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7208382
OK. Opinia geotechniczna powinna zawierać część tekstową - opis warunków, przydatność do posadowienia bezpośredniego i wytyczne.
W drugiej kolejności projektant konstrukcji budynku, po zapoznaniu się z opinia geotechniczną podejmuje decyzję o fundamentowaniu.
Zawsze powinno to być konsultowane z Inwestorem.
Projekt typowy czy indywidualny czy na tym etapie brak projektu?
Jeżeli brak projektu to wytyczną będzie opinia firmy Petrus.
To jest ta firma? http://www.geo-petrus.pl/o-nas
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7208682
To jest firma która wykonała mi badani i odwierty http://www.petrus-gorzow.pl/ , mają naprawdę profesjonale laboratorium.
Kierownik laboratorium powiedział że jedynie jeden odwiert zawiera glinę miekko-plastyczną 0.70. I dlatego w zaleceniach napisał o płycie fundamentowej. Ale sam stwierdził że jest to dość głęboko 4.3m i że on nie jest konstruktorem, być może wystarczy tylko poszerzyć ławy i będzie ok.
Projekt został już wybrany HomeKoncept - G2 - chcę go wybudować z lekkich materiałów żeby nie kusić losu :)
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7208734
Jak glina o IL=0,70 jest w jednym otworze to kolejne pytanie - gdzie ten otwór jest względem budynku?
Na pierwszy rzut można zrobić zwykłe (zbrojone podłużnie) ławy fundamentowe i pewne po problemie.
Kierownik laboratorium czyli - geolog po uniwerku czy inż. budownictwa?
I wtedy kierownik laboratorium badań betonu a nie gruntów?
Na stronie www nie widzę zakresu "badania podłoża" .
Popytaj sąsiadów z nowej działki. Czy mają jakieś problemy z posadowienie, osiadaniem budynku.
Jeszcze pytanie o próbkę gruntu IVa - czy została pobrana i zbadana prawidłowo.
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7208850
To jest otwór od frontu, lewy narożnik.
Kierownik ma już ponad 30 letnie doświadczenie i jest to mgr. inżynier. Po rozmowie widać że ma doświadczenie. Oni mają dodatkowo badania gruntów, nie znajdziesz tego na stronie. Dostałem na nich namiar z polecenia, ponieważ głównie zajmują się obsługa dużych inwestycji i ciężko z terminem u nich.
Oni nie tylko badają beton ale także glebę z której robią tą kostkę, też pewnie musi spełniać jakieś wymagania :)
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7208856
OK. Formalnie pewnie badają nie "glebę" a złoża pisaku, żwiru, pospółki czy czegoś podobnego.
Czyli budynek (fundamenty) są przy tym otworze?
Zapytaj jeszcze pytanie o próbkę gruntu IVa - czy została pobrana i zbadana prawidłowo bo jej parametry odbiegają od pozostałych (ale może tak być).
BTW - ładny dom :)
Edytowane przez d7d
https://forum.murator.pl/topic/219284-opinia-geotechniczna/#findComment-7210197
