kamilb1987b 18.11.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Zastanawiam sie jeszcze nad sypialniami od zachodu. Moze zrobic tam drzwi balkonowe z wyjsciem na ogrod? Dobrze byłoby dać takie 180x240cm, na pewno to nie jest głupi pomysł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.11.2016 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Szkoda, ze ktos jeszcze sie nie wypowie Zrobie OZC i bede wiedziala co i jak. Najwyzej pozniej bede kombinowac. Pewnie moglabym zglosic o zmiane warunkow zabudowy (bo sasiad ma inne niz ja, wydane pozniej niz moje), ale wujek robi mi projekt...Jest to juz 4 projekt bez kasy. Robi to za darmo i teraz musialabym zmieniac cala koncepcje i znow go "szarpac". Poza tym zabraloby mi to wiecej miejsca w szerokosci i tym samym bym sie zblizyla do plotu z sasiadem od poludnia, czego nie chce. Zostaje tak jak jest. Jak na takie warunki zabudowy jakie masz to projekt jest naprawdę dobry. Masz dobrego wujka skoro pomoże Ci z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 18.11.2016 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Dziekuje. Sciany z silki, bo tesc pracuje w Silikatach i pewnie zalatwi dobra cene. Reszta do przemyslenia jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 18.11.2016 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2016 Dziekuje. Sciany z silki, bo tesc pracuje w Silikatach i pewnie zalatwi dobra cene. Reszta do przemyslenia jeszcze. Jak w dobrej cenie to bierz silke ale najlepiej o grubości 18cm i na to 20-25cm styro. Niestety ale aby okna w takiej ścianie wypośrodkować to będą musiały być montowane w ociepleniu. fotohobby ma fajny projekt domu parterowego na płycie z silki więc myślę że będziesz miała ciekawą lekturę http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205228-quot-Powr%C3%B3t-z-wielkiej-p%C5%82yty-quot-czyli-indywidualne-parterowe-106m2 popatrz jak ocieplił, jaką ma orientację do słońca i jakie przez to zap.na ciepło to zrozumiesz czemu obstawiam że Twój będzie min.50kWh/m2. Garaż najlepiej zrobić na osobnym fundamencie i by ściany konstrukcyjne nie były związane z ścianami domu, więc to ma być jakby osobny budynek doklejony jedynie do domu tak aby na ściany domu można było dać normalnie styropian i by była zachowana ciągłość izolacji. Mając tak dużą akumulację nie musisz się przejmować za bardzo ogrzewaniem bo pompa ciepła gruntowa dobrze się spisze i grzać nią możesz w drugiej taryfie i będzie bardzo tanio. Duża akumulacja nie pozwoli na zbyt duże zróżnicowanie temperatur między pomieszczeniami ale też jak nagrzejesz ta masę to powinno starczyć do następnego ładowania w taniej taryfie bo zbyt szybko się to nie ochłodzi. Projekt masz fajny więc nic tylko budować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.11.2016 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Tak jak pisze Kamil, mozesz zmniejszyc grubosc silki do 18cm i dac wiecej styro. Mysle ze do 25cm wcale nie musisz wystawiac okien w ocieplenie, jesli nie zalezy ci na duzych parapetach wewnatrz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.11.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Tak jak pisze Kamil, mozesz zmniejszyc grubosc silki do 18cm i dac wiecej styro. Mysle ze do 25cm wcale nie musisz wystawiac okien w ocieplenie, jesli nie zalezy ci na duzych parapetach wewnatrz. Okno też musi jakoś wyglądać w tym murze, mniej więcej na środku ale to też jest kwestia gustu. Jak sam napisałeś, jeżeli komuś nie przeszkadzają dysproporcje to można w murze montować okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 10:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Projektant Wujek nie zgadza się na 18 cm silki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.11.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Projektant Wujek nie zgadza się na 18 cm silki. Jak to się nie zgadza? Na jakiej podstawie? Liczyć mu się nie chce czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Cytat: "W przypadku ściany zewnętrznej szczytowej o wysokości ok8m nie usztywnionej stropem, a taką masz w salonie ze wzgl. na antresolę, będzie konieczne jej wzmocnienie rdzeniami żelbetowymi i dodatkowym wieńcem, ponieważ jest po prostu za wiotka. Poza tym trzeba robić wieniec w poziomie stropu ze zbrojeniem po trójkącie, mało stabilny i nie dość usztywniający calość. Już kilka razy pisałem że odradzam takie rozwiązanie, wybór należy do Was." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.11.2016 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) Cytat: "W przypadku ściany zewnętrznej szczytowej o wysokości ok8m nie usztywnionej stropem, a taką masz w salonie ze wzgl. na antresolę, będzie konieczne jej wzmocnienie rdzeniami żelbetowymi i dodatkowym wieńcem, ponieważ jest po prostu za wiotka. Poza tym trzeba robić wieniec w poziomie stropu ze zbrojeniem po trójkącie, mało stabilny i nie dość usztywniający calość. Już kilka razy pisałem że odradzam takie rozwiązanie, wybór należy do Was."Przepraszam, wujek jest architekt, czy projektant? Co ma grubość silki do salonu z antresolą??? ściany działają na ściskanie. Gdybyś planowała cztery piętra, to może faktycznie ta 18cm byłaby za mało. I tak trzeba zrobić wieniec, być może belki żelbetowe na skosy, choć, równie dobrze ścianę szczytową nad wieńcem możesz zrobić w szkielecie. Łatwiej będzie ocieplić. Edytowane 19 Listopada 2016 przez perm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 13:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 To dlaczego tak napisal? Dwa razy pytalam i nie wyrazil aprobaty. Naciskac na zmiane? Niby wybor nalezy do nas, ale musze wiedziec z czym to ugryzc. Rozwincie mysli prosze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.11.2016 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 To dlaczego tak napisal? Dwa razy pytalam i nie wyrazil aprobaty. Naciskac na zmiane? Niby wybor nalezy do nas, ale musze wiedziec z czym to ugryzc. Rozwincie mysli prosze.Najpierw odpowiedz na pytanie czy jest projektantem czy architektem. Nie do końca zrozumiałe są te jego zastrzeżenia. Dom masz parterowy. Ściany od góry zakończone muszą być żelbetowym wieńcem, który spina całą konstrukcję. Wieniec nad salonem najprawdopodobniej musi być połączony dodatkową belką w miejscu, gdzie będzie ściana oddzielająca strych od antresoli. Powiedz wujkowi, że wszystkie ściany szczytowe nad wieńcem będziesz miała w szkielecie drewnianym. Grubość silikatów nie ma tu żadnego znaczenia. 18 cm mają wytrzymałość z dużym zapasem na taki domek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 13:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Podpisuje się architekt i takie ściany szczytowe będą lepsze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 19.11.2016 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Już kilka razy pisałem że odradzam takie rozwiązanie, wybór należy do Was." Jak jest wybor tzn ze mozna. O wykluczeniu danego rozwiazania decyduja obliczenia konstrukcyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.11.2016 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Podpisuje się architekt i takie ściany szczytowe będą lepsze? Perm dobrze Ci mówi. Ja tez pisałem Ci o tym by ściany szczytowe zrobić w szkielecie drewnianym, mimo że lekkie to będzie odcięty mostek cieplny. I tak trzeba zrobić normalny wieniec który zepnie ściany. Pod względem nośności to nawet silka o gr.12cm może być ogólnie w domu parterowym na ściany nośne ale że cienkie to nikt nie stosuje. Gr.18cm jest w zupełności wystarczająca. Wujek jak jest architektem a nie projektantem/konstruktorem to pewnie się na tym nie zna i temu woli zrobić tak jak zawsze robił. Powiedz że chcesz aby to była silka o gr.18cm i tyle. On pewnie myślał że nie będzie wieńca po tych 2,8m wymurowanych bloczkach i temu tak pisał bo wtedy faktycznie za cienka byłaby ta ściana. Ale robiąc normalny wieniec to nie widzę problemu. On jako architekt da konstruktorowi to do przeliczenia i on zaprojektuje wieniec i ewentualne słupy. Niby w szczycie w tym projekcie będzie 8m?? Coś wysoko jak na dom parterowy;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Ktory bloczek macie na mysli? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.11.2016 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Ktory bloczek macie na mysli? [ATTACH=CONFIG]373719[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]373720[/ATTACH]Takie albo pełne. Jak Kamil pisał, o tym czy bloczki spełniają wymagania konstrukcyjne decyduje konstruktor a nie architekt. Architekt odpowiada za koncepcję budynku, wygląd czy rozwiązania sprawiające, że dom będzie komfortowy więc szerokość i rozkład pomieszczeń, wielkość okien i podobne. Jak to jest już uzgodnione, to projekt trafia do konstruktora, który decyduje o rozwiązaniach technicznych i, co istotne bierze na siebie odpowiedzialność, że, upraszczając bardzo nic się nie zawali. To on zdecyduje o tym, czy silikaty 18cm będą odpowiednie, jak rozwiązać wieniec, więźbę i podobne.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BubkiDwa 19.11.2016 18:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 (edytowane) o ten? Dziekuj!! Wlasnie pisze meila. Az sie boje Edytowane 19 Listopada 2016 przez BubkiDwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayek 19.11.2016 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 [ATTACH=CONFIG]373727[/ATTACH] o ten? Dziekuj!! Wlasnie pisze meila. Az sie boje Może lepiej zrezygnować z pomocy wujka? Gdzie on widzi w domu parterowym ścianę o wysokości 8m? W moim piętrowym kalenica jest na 8.5m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 19.11.2016 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Listopada 2016 Ktory bloczek macie na mysli? [ATTACH=CONFIG]373719[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]373720[/ATTACH] Raczej jak silka to drążone bloczki się stosuje więc takie jak na tych zdjęciach. Z jakiej firmy miałabyś te bloczki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
