Moja babcia ma automat spłukujący - taki: http://www.kamaonline.pl/p3855,automat-splukujacy-chrom-au-1.html
Spuszczenie wody powoduje, że woda jakoś spływa do piwnicy - wyłazi tam ze ściany, gdzie już wyrobiła sobie rozległe kanały.
Dzieje się to tylko w chwili spuszczenia wody w WC. Gdy nie używać go, w piwnicy sucho.
Wymieniłem więc ten automat na nowy ale jak ciekło tak cieknie (przy spuszczaniu).
Nie mogę tego pojąć, bo gdy nie spuszczamy, woda w rurze nadal przecież jest i to pod ciśnieniem - a przecież wtedy nie cieknie.
Czy ktoś pojmuje to? Może zna temat? Byłbym szczerze wdzięczny za wykład.
https://forum.murator.pl/topic/219772-automat-sp%C5%82ukuj%C4%85cy-a-woda-ciekn%C4%85ca-po-rurze/
problem nie leży w automacie ale w samej muszli lub odpływie kanalizacyjnym bądź w samym pionie.
Po spuszczeniu wody woda wydostaje się przez nieszczelne połączenie kanalizacyjne i pojawia sie w piwnicy/
W tej chwili sprawdziłem aby się upewnić.
Jeśli spuścić kubeł wody do muszli, woda na dole nie cieknie.
Jeśli użyję automatu spustowego, woda cieknie po ścianie na pewno wtedy, gdy się dłużej przytrzyma spust.
Gdzie ta ubikacja jest...... w piwnicy czy na parterze ?
Napisałeś że woda wyłazi na ścianie w piwnicy..
Którędy idzie połączenie pomiędzy automatem spustowym a muszlą WC.
Jeśli jest ono prowadzone pod tynkiem to prawdopodobnie tam istnieje nieszczelność a jeśli połaczenie jest natynkowe to sprawdź uszczelkę z tyłu muszli.
Jeśli to prawda że wlewając wiadro do muszli nic w piwnicy nie przecieka to może to być tylko i wyłącznie ta rura.
Takie automaty były stosowane w pisuarach a nie muszlach WC więc określ dokładnie o co chodzi.
Przydało by się gdybyś zamieścił jakieś zdjęcie.
Sory za nieobecność (dziś wróciełm do domu). Ubikacja jest na parterze a cieknie w piwnicy.
Z tyłu muszli wchodzi rura PVC, na szczycie której jest automat spustowy wkręcony w rurę znajdującą się w ścianie.
Rura jest pod tynkiem. Uszczelka z tyłu muszli jest Ok - do WC woda nie wycieka.
Sprawdziłem i sprawdzali też inni, którzy dziwili się temu. Woda cieknie do piwnicy tylko wtedy, gdy użyć automatu spustowego. Wylanie wiadra wody nie powoduje tego efektu.
Automat ma symbol AS-G2 obecnie produkowany w Katowicach.
Taki automat:
http://www.ceneo.pl/45317581
Jeśli wlanie wiadra wody do muszli nie przynosi efektów to nie ma innej możliwości jak kucie tynku i dostanie się do krótkiego połączenie idącego do muszli.
Woda przed zaworem jest cały czas pod ciśnieniem więc jeżeli zawór ziała i jego uszczelki są ok to jest to jedyna możliwość.
Nie widzę tego naocznie ale z Twojego opisu i logicznego działania takich urządzeń nie może nic innego wynikać.
Dzięki za chęć pomocy.
Właśnie chciałbym uniknąć kucia. Jeśli już, to mając pewność co się dzieje (żeby nie rozkuć całego pionu).
Ale jednak gdy nie spuszczam wody, to samo ciśnienie nie powoduje wycieku.
Może amatorski rysunek rzuci trochę światła na to, co może samym opisem tekstowym mi nie wychodzi (załacznik).
Rysunek pokazuje iż rura pomiędzy zaworem a muszlą jest poza tynkiem. Parę postów temu pytałem o to i odpowiedź była zupełnie inna.
Rysunek pokazuje iż rura kanalizacyjna nie ma wyjścia z boku muszli lecz pod nią, więc muszla stoi na posadzce i jest tam przykręcona.
Sprawdź połączenie pomiędzy automatem a muszlą a następnie odłącz rurkę spustową od automatu spustowego a następnie wężem puść wodę do odłączonej rury.
Dążę do tego że normalne spuszczanie wody powoduje iż woda nie wlatuje od razu do dziury tak jak po teście z wiadrem ale opływa wszystkie zakamarki muszli także te pod jej rantem.
Tak więc jeśli wlewając wiadro wody w piwnicy jest sucho to jest mozliwość iż muszla jest pęknięta w jakimś zakamarku co powoduje iż woda obmywająca ją podczas spłukiwania wcieka na posadzkę pod muszlą.
Może nie powodować to wyciekania wody w widocznym miejscu do łazienki a znajduje ona ujście otworem którym jest podpięta przez strop rura kanalizacyjna, i woda cieknie pomiędzy murem a rurą kanalizacyjną.
