Zdun Darek B 28.09.2017 10:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Co do szczelności kozy Kratki AB S/DR to rzeczywiście zasysa powietrze z pomieszczenia przez górną krawędź szyby. Jest to kilka procent całego powietrza zasysanego z zewnątrz. Można tą szczelinę zablokować ale wtedy czystość szyby jest problematyczna. Jest tam jeszcze regulowany dostęp powietrza z pomieszczenia w szufladzie popielnika. Można go jednak zamknąć. . 1. Najwięcej powietrza do spalania potrzebne jest "nad płomień" a nie od dołu... 2. Jedynie powietrze "dolne" pod ruszt można i TRZEBA zamykać po kilku minutach od rozpalenia [ lub po ponownym dołożeniu drewna] bo inaczej palicie drewno w niskich temperaturach i na ogół jest to " BRUDNE SPALANIE"\ 3. Wyeliminowanie dolotu powietrza "po szybie" spowoduje że będzie ona natychmiast czarna .... W takim razie po co wam ta szyba ? Reasumując , jest takie powiedzenie " z g..wna bata nie upleciesz " . Jak coś jest źle zrobione to i czary nie pomogą . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.09.2017 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 3. Wyeliminowanie dolotu powietrza "po szybie" spowoduje że będzie ona natychmiast czarna .... W takim razie po co wam ta szyba ? Jednak nie wszystko widziałeś Nie w każdym palenisku tak jest a znam to z autopsji;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 28.09.2017 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 (edytowane) Jednak nie wszystko widziałeś Nie w każdym palenisku tak jest a znam to z autopsji;-) Jakie rozwiązanie masz na myśli ? Edytowane 28 Września 2017 przez Zdun Darek B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.09.2017 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Jakie rozwiązanie masz na myśli ? Własne DIY, widzisz dla zabawy zrobiłem dolot powietrza w cztery miejsca paleniska, każde niezależnie sterowane i wiem że nie koniecznie brak powietrza na szybę to automatycznie czarna szyba;-) Ot taka zabawa z paleniskiem na długie zimowe wieczory. Mam jeszcze wymienniki opadowe (ceramiczne i metalowe) i też kilka wnosków;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 28.09.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Remiks masz gdzieś na forum opis Twojego piecokominka, zdjęcia z budowy, itp? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Remiks 28.09.2017 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2017 Remiks masz gdzieś na forum opis Twojego piecokominka, zdjęcia z budowy, itp? Coś tam znajdziesz w "taki sobie ceramiczny" i w moim dzienniku;-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ee0090 29.09.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2017 To co z tymi kozami z Kratek? Producent deklaruje nieprawdę w opisie urządzenia? Czyli nie nadaje się do domu z WM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woan 29.10.2017 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Po roku powiem tylko,że na dzień dzisiejszy brałbym tylko coś na pelet, tak aby pilotem rozpalić i mieć wszystko gdzieś. Szykowanie drewna,rąbanie składanie to robota głupiego ....ale to moje zdanie i spostrzeżenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniapawel7673 02.01.2018 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2018 WitamWracając do kozy z Kratek AB/S/2 to takową mam w swoim domu i podczas gruntownego czyszczenia rozkręciłem panele boczne i tylni i okazało się że koza jest 100% szczelna.Powietrze dochodzące od dołu jest rozprowadzone specjalnymi kanałami nad palenisko. Palę w nią w domu z wentylacją mechaniczną i jest wszystko ok.Po uchyleniu drzwiczek widać jak płomien wzrasta dostając duża porcję powietrza z salonu.po zamknięciu drzwiczek od kozy, płomień maleje, więc uważam, iż koza ma zamkniętą komorę spalania. Zapachów żadnych w domu nie ma i dymu.(oprócz momentu otwarcia drzwiczek). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerryKr 16.02.2018 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Jak już chcesz dołożyć, to do solidnej konstrukcji.... A jakie zalety ma HS Flamingo MASTERFLAMME w porównaniu do kratki Koza AB S/2 lub Romotopa? Konwekcja szybciej nagrzewa pomieszczenie, ale czy te piece nie zużywają się szybciej ze względu na brak warstwy ochronnej z szamotu? Szukam właśnie pieca do ogrzania domku letniskowego 50 m. To będzie jedyne źródło ciepła. Nie mieszka tam nikt na stale, ale jak przyjeżdżamy, to raczej chciałbym żeby pomieszczenie szybko się nagrzało, no i żeby piec był trwały. Zastanawiałem się nad Koza AB S/2 oraz Romotop Riano 01. Podobne ceny, ale AB S/2 będzie lepiej pasować ze względu na swój owalny kształt. Ostatnio dowiedziałem się właśnie, że jest jeszcze ciekawa propozycja od Masterflamme, ale będzie o ok. 800 zł droższa. Podobno świetnie zrobiony i sprawdza się przy ogrzewaniu tego typu pomieszczeń. I nie wiem czy jest sens dopłacać? Może ktoś ma doświadczenie z tymi piecykami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 16.02.2018 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 ostatnio taką piękną "kozę" dodałem do projektu. Urząd ( zatwierdzający Projekt Budowlany ) zwrócił uwagę, aby dopisać w Projekcie, że ( dot. pieca / kominka ) : " standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation). " warto, aby producenta zapytać o jw, aby nie było problemów z odbiorem instalacji / urządzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2018 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 ostatnio taką piękną "kozę" dodałem do projektu. Urząd ( zatwierdzający Projekt Budowlany ) zwrócił uwagę, aby dopisać w Projekcie, że ( dot. pieca / kominka ) : " standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation). " warto, aby producenta zapytać o jw, aby nie było problemów z odbiorem instalacji / urządzeniaUrząd niedzisiejszy... przeterminowany. 5 klasa to przeszłość....Powinny urzędasy na jakie szkolenie się wybrać! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 18.02.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 co powinno być prawidłowo wpisane w Projekt ? lubjaką normę powinno spełniać urządzenie pod kątem emisji spalin ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2018 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 co powinno być prawidłowo wpisane w Projekt ? lub jaką normę powinno spełniać urządzenie pod kątem emisji spalin ?"Ekoprojekt"....Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerryKr 18.02.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 ostatnio taką piękną "kozę" dodałem do projektu. Urząd ( zatwierdzający Projekt Budowlany ) zwrócił uwagę, aby dopisać w Projekcie, że ( dot. pieca / kominka ) : " standard emisyjny zgodny z 5 klasą pod względem granicznych wartości emisji zanieczyszczeń normy PN-EN 303-5:2012, co potwierdza się zaświadczeniem wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie, będącej sygnatariuszem wielostronnego porozumienia o wzajemnym uznawaniu akredytacji EA (European cooperation for Accreditation). " warto, aby producenta zapytać o jw, aby nie było problemów z odbiorem instalacji / urządzenia wszystkie podane przez mnie piece spełniają normę EKOPROJEKTU. Nie wiem czy producent dołącza do tych pieców jakiś certyfikat, zaświadczenie czy coś w tym stylu. Z tego co się zorientowałem to większość obecnie dostępnych na rynku nowoczesnych pieców wolnostojących taką normę spełnia. Dotyczy to przede wszystkim konstrukcji stalowo-szamotowych. Żeliwne kozy są mniej wydajne i najczęściej takiej normy nie spełniają. Jednak są producenci, którym się udało dostosować do nowych norm. M.in. Invicta ma w swojej ofercie kozy żeliwne, które są dostosowane do "Ekoprojektu". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 18.02.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2018 Proponuje nie mieszać dwóch pojęć, moim zdaniem niespójnych. 1.Posiadanie certyfikatu EKOPROJEKT ( oprócz dokumentacji obowiązuje specjalna naklejka na urządzenie - barwna i zauważalna ) 2.Spełniać wymagania EKOPROJEKTU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JerryKr 19.02.2018 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Proponuje nie mieszać dwóch pojęć, moim zdaniem niespójnych. 1.Posiadanie certyfikatu EKOPROJEKT ( oprócz dokumentacji obowiązuje specjalna naklejka na urządzenie - barwna i zauważalna ) 2.Spełniać wymagania EKOPROJEKTU. i to jest bardzo dobre spostrzeżenie. Piece Masterflamme podobno spełniają normę, ale jedyna dokumentacja, to czeskie certyfikaty dostępne na stronie producenta. Nie wiem czy są honorowane w Polsce? Piece Romotrop natomiast mają na polskiej stronie www informacje jak niżej, co rozumiem powinno wystarczyć dla urzędu: DEKLARACJA ZGODNOŚCI 3.7.2017 ZAŚWIADCZENIE Z PRZEBIEGU BADAŃ PRODUKTÓW ROMOTOP S.R.O. NA RYNEK RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Firma ROMOTOP spol. s.r.o deklaruje, że wszystkie modele pieców i wkładów kominkowych marki ROMOTOP spełniają warunki prawne uchwały sejmiku (patrz poniżej) w celu wprowadzenia na rynek polski w/w produktów grzewczych. UCHWAŁA NR XXXII/452/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO oraz UCHWAŁA NR XXXII/367/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia 26 września 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Województwa Opolskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. oraz UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 14.10.2018 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Października 2018 (edytowane) Norweskie, Duńskie, Czeskie, Niemieckie....Indywidualnie też mogę, ale może na priv, coby jeszcze bardziej nie drażnić już podrażnionych.... Z Norweskimi trzeba uważać, bo mogą być...Belgijskie (montowane w Gnieźnie), albo z Trzcianki. Niemieckie z kolei w dużej masie pochodzą z Czech... Duńskie, np. Morso, Aduro , Jydepejsen ? Czy w kozach Romotop wystepuje system DOUBLE SPIN? Edytowane 14 Października 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.10.2018 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Duńskie, np. Morso, Aduro , Jydepejsen ? Czy w kozach Romotop wystepuje system DOUBLE SPIN?Duńskie jak najbardziej....O Romotopa spytaj forumowicza, który nimi handluje: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?328373-koza-z-kratki-pl&p=7529922&viewfull=1#post7529922 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 15.10.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2018 Duńskie mają ceny 5-10 kzł. Romotop trochę taniej ale czy taniej 4-8 kzł i gorsze niż duńskie czy tanie bo czeskie a duńskie jest dobre ale i drogie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
