Siemanko! Mam problem. Proszę o pomoc i rady.
Przez pół roku miałem kiepsko podłączony okap i w sumie nic nie dawał, bo przekrój rury był zbyt mały. Druga kratka w sumie była non stop niezaślepiona.
Doszedłem do wniosku, że w końcu trzeba to poprawić.
No i dokupiłem odpowiednią rurę oraz kratkę z wlotem i wszystko zamontowałem. Na drugim wlocie również zamontowałem kratkę. Wszystko na focie poniżej.
Problem jest w tym, że przy wyłączonym okapie i zamkniętych oknach, szczególnie wieczorem, strasznie pizga z kratki po prawej stronie. Myślałem, że to wymysły mojej dziewczyny, ale rzeczywiście - wystarczy podnieść rękę do góry przy zlewie i czuć jak wieje chłodem. Nie chcę wiedziec co się będzie działo zimą. Ostatnio zauważyłem jeszcze, że po włączeniu okapu z drugiej kratki nie wieje już, ale jest tuuuuuurbo podmuch jakby 300% wiania poprzedniego.
Po uchyleniu okna (wyczytałem w necie) nawet przy wlączonym okapie nie czyć powiewów z kratki. Trochę tego nie kumam, bo wczesniej nie było takiego problemu a druga sprawa, że przecież nie będę całą dobę (szczególnie zimą) miał uchylonego okna w salonie ;)
Jakieś pomysłu? Z góry dzięki!
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/
Człowieku, wyciągasz powietrze przez okap tak? W takim razie to powietrze trzeba skądś wziąć, proste. zasada Jest taka, włączasz okap, otwierasz okno w innym pomieszczeniu, tak żeby powietrze świeże weszło do domu. Wyłączasz, zamykasz okno
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7213289
a ja sie podepnę ...
U mnie tez wieje w kuchni.. nie mam jeszcze okapu (sam. otwór ), obok zwykła kratka.Mam 3 kominy i ten "kuchenny" jest najniższy.
I to właśnie z niego najbardziej wieje.W łazienkach już mniej a w kominie centralnym prawie wogole.
Czy da sie w jakis "prosty " sposób uniknąć wwiewania powietrza do domu.?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7215977
pozdrawiam
Z jednego bardzo, z drugiego mniej a z trzeciego prawie w ogóle :D Heh nie ma to jak WG...
A tak na poważnie to bez wpuszczenia do środka świeżego powietrza nic nie zdziałasz..
Na początek polecam otworzyć "bardziej" okna, tak żeby się kominy nagrzały i powietrze leciało w tą właściwą stronę,
później przymknąć na mikro uchył i kontrolować.
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7216044
Panowie, przepraszam za of top, ale przypomniało mi się coś mega śmiesznego. Na Etapie planowania budowy, gadam ze znajomym budowlancem i mówię mu, że chcę zrobić reku i grzanie prądem. Wiadomo u mnie na wsi, wszyscy mówili, że jestem idiotą, więc nawet się nie zdziwiłem jak znowu to usłyszałem. I ten mój znajomy, zaczyna zachwalac, że grawitacyjna taka dobra, a reku to ściema itd. myślę Sobie, a co mi tam sprowadze go na ziemię, i mówię stary, jak siedzi w pokoju 10 osób, to nic nie warta ta wentylacja, duszno jak cholera. I teraz uwaga, gość mówi mi, że jak jest dużo osób w pokoju, to zwiększa się ciśnienie i wentylacja działa sprawniej :-) Ze trzy razy pytałem go - "co Kurwa?" A on nadal myśli, że ma rację :-) Fizyka, taka piękna nauka
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7216639
"Czy da sie w jakis "prosty " sposób uniknąć wwiewania powietrza do domu.?
pozdrawiam "
No, da się...
Trzeba zakupić sporo dynamitu, wsadzić w ten "niesforny" dom i zdetonować!
WTEDY ten problem zniknie...
Proste!
A tak na boku...
CO robiłeś w szkole?
PO CO budujesz, jak nie wiesz CO budujesz i JAK ma to działać?
Kaprys + za dużo kasy?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7216701
grawitacja jest bardzo fajna wentylacją, działa prawie zawsze, ale my aby było cieplej zaczęliśmy ładować super szczelne okna i sprawa się rypła, stąd te cofki, wilgoć itd, jak były nieszczelne okna to przez tysiące lat działała prawidłowo.
scrabie -co to twojego kolegi budowlańca, na swój sposób ma jakaś rację, 10 osób to jakieś 1000-1500 W a to wzrost temperatury o kilka stopni, w zimę przy dużej różnicy temperatur grawitacja działa wydajniej (o ile jest dopływ powietrza)
https://forum.murator.pl/topic/220514-wieje-z-kratki-w-aneksie-kuchennym/#findComment-7217097
