Rozwiązanie poprawne, ale uniemożliwiające pracę w trybie pogodowym. Czyli sterowanie tylko stałotemperaturowe, on/off. Czyli kocioł nie wykorzysta pełni swoich możliwości.
  • Odpowiedzi 99
Pogodowke to juz ma ten kociol wbudowana.
Zeby wycisnac max z tego (i wiekszosci innych) kondensatow, potrzeba wrzucic connecta w wersji atbt - masz dwa obiegi pracujace na roznych temperaturach, wiec temperatura w obiegach musi byc sterowana dwoma roznymi KG.
Ale obecny uklad tez zadziala, tyle ze to technika z lat 90 ub. wieku.
Ps. a czemu wlasciwie chcesz sobie komplikowac zycie grzejnikami w domu? Pytam powaznie.
Juz mam grzejniki powyprowadzane bo taką podjąłem decyzję na początku. Mam na górze dużo skosów i pod nimi mam je poupychane. Szkoda byloby to teraz likwidować. Co do kotla to czy wystarczy 15kW? Jak bedzie z tydzien albo dwa na dworzu powiedzmy -20 albo -30 to da on radę? A jak da radę to czy nie spali mi dużo więcej gazu niż np. taki co ma 25kW?
Instalator zaproponował mi takie rozwiązanie żebym mógł ustawić sobie na dole tam gdzie tylko podłogówka np. na noc 20 stopni a na dzien 22 stopnie podłaczyć ten regulator pokojowy pod pompkę która jest w rozdzielni podłogówki i wtedy po prostu wyłączy się cała podłogówka na całym dole. Może być takie rozwiązanie?
Moze byc.
Ale tam gdzie jest podlogowka, nie stosuje sie obnizenia temperatury - nie ma szans zeby spadla ona o np. 2 Stopnie przez noc.
Co do zuzycia gazu, to nie zalezy ono, od mocy kotla, tylko od powierzchni domu i jego izolacji.
A czy wystarczy 15kW przy -20 to musisz sprawdzic w ozc ewentualnie w projekcie. Generalnie przy solidnie zbudowanym domu powinno wystarczyc i do 300m2. ALe to juz zalezy od tego jak budowlancy przyloza sie do budowy...
Co do sterowania Twoj instalator dobrze mowi - podlacz czujke od pogodowki do kotla, kociol wlacz ze zworka na linii tA (zadnych termostatow), na pietrze na grzejnikach ustaw temperature na glowicach termostatycznych, a na dole daj zwykly termostat on/off do sterowania pompa od podlogowki, na zaworze mieszajacym ustaw 35-45 stopni i.... ciesz sie cieplem :)
Pisalem chyba wczesniej i mysle ze po tym mozna stwierdzic czy wystarczy czy nie dla kogos kto sie zna.
Napisze jeszcze raz. Dom libra2 140m2 użytkowych + garaz 30m2. pustak, ocieplony 15cm szaryatyropian termoorganika fasada frez, okna 3 szyby veka, dach blachodachowka deska papa i membrana bedzie od spodu na dechy i na to 20 cm piany bedzie. Na posadzkach na dole mam w sumie ze styropianem podlogowki 16cm- 14cm zalezy od pomieszczenia. Nazwy dokladnej nie pamietam ale tez cos termoorganiki z dobra lambda. Wystarczy kociloł 15kW ? Jak myślicie? Czy jest ryzyko, że nie? Chodzi mi oczywiście o duże mrozy. Bo z tego co wyczytałem to lepiej kupić 15kW z modulacja do 1.5kW niz 25kW z modulacja do 2.5kW. Proszę o Wasze opinie
Moze byc.
mozesz jasniej ocb? sorry za takie pytania ale ucze sie i lubie wszystko rozumiec.
na mieszaczu az 35-45 stopni? mozna tak? bezpiecznie?
do tej pory bylem przekonany ze na podlogowke maks 30... zeby posadzka nie popekala jak dobrze pamietam
Co myślicie o takim kotle?
Immergas VICTRIX X 12 2 I
http://allegro.pl/kociol-victrix-12-x-tt-2-erp-kondens-1f-immergas-i6585906175.html
cena w porównaniu do beretty dużo mniejsza. Czyli pewnie i kocioł dużo gorszy...
Tylko on ma tylko 12kW. Może to być pewnie za mało...
Dobry kocioł. Teraz dopiero doczytłem twoje ocieplenie i 12kW spokojnie wystarczy.
Trzeba tylko dopilnować ekipy, żeby nie zrobili mostków (czyli styro na placki, szczyty do dachu, itp).
Zle - styropian nie spelnia w pelni swojej roli.
Szczyty (tzn. sciany szczytowe) tez nie moga dotykac polaci dachu, bo nie wcisniesz pomiedzy sciane a dach izolacji.
To takie podstawowe bledy.
Duzo czytania FM jeszcze przed Toba :)
Nadal nie jestem zdecydowany na żaden kocioł.
Jak na razie godne uwagi moim zdaniem są Immergas VICTRIX 12 X TT 2
oraz Beretta Exlusive Green 25
Szukałem sporo i nic nie znalazłem z modulacją do 1,5 - 2,5 kW.
Zastanawia mnie jeszcze czy nie jest tak, że VICTRIX 12 X TT 2 będzie bardziej się zużywał więcej palił itp. ponieważ częściej będzie pracował przy maksymalnej swojej swojej mocy.
Natomiast taka beretta będzie się mało eksploatowała.
Tak jak jest z samochodami jak do samochodu który sporo waży wrzucą silnik 1,2 to on więcej pali i szybciej się zużywa (jest bardziej wyżyłowany) niż taki co ma silnik 1,6 czy 1,8. Bo on po prostu ma łatwiej radzić tą budę. Jak myślicie ma to chociaż trochę jakiś sens?
Wczoraj rozmawiałem też z serwisantem brotje i on stwierdził, że lepiej zawsze mieć ten zapas. W sumie to też polecił mi właśnie ten model beretty a o tym Immergasie nie mówiłem mu.
Szczerze to chyba najbardziej chciałbym znaleźć dobry kocioł. z Modulacją od 15kW do 1,5 ale niestety takich nie ma... Jeśli są proszę o takie info.
Co do modeli jeszcze
VICTTRIX chwali się, że ma
-NOWY WYMIENNIK CIEPŁA - Kotły z wymiennikiem aluminiowo-magnezowo-krzemowym charakteryzują się wysoką odpornością na korozję.
-NISKIE OPORY HYDRAULICZNE - Konstrukcja nowego modułu kondensacyjnego gwarantuje wyższe ciśnienie dyspozycyjne na króćcach kotła. Oznacza to, że jest on w stanie obsłużyć bardziej rozbudowaną instalację.
-SZEROKI ZAKRES MODULACJI - Nowa płyta elektroniki zapewnia szeroki zakres modulacji mocy (od 15-100% mocy znamionowej). Dzięki temu kocioł elastycznie dopasowuje się do zmiennego zapotrzebowania na energię w trakcie sezonu grzewczego, co skutkuje zmniejszeniem kosztów eksploatacji w skali całego roku.
ELEKTRONICZNIE STEROWANY ZAWÓR GAZOWY - Zastosowanie nowego, elektronicznie sterowanego zaworu gazu umożliwia dokładną kontrolę składu mieszanki powietrze – gaz. Kocioł za pomocą szeregu czujników samodzielnie dostosowuje parametry spalania w przypadku różnic w gęstości powietrza lub paliwa. Istotną cechą jest to, że kocioł nie musi być przezbrajany na inny rodzaj gazu.
Beretta chwali się:
-wbudowany moduł regulacji pogodowej
-sonda temperatury zewnętrznej (na wyposażeniu kotła)
-separator powietrza z „efektem cyklonu” wyposażony w odpowietrznik o dużej wydajności (zapobiega korozji instalacji; zmniejsza szumy przepływu, co skutkuje cichą pracą instalacji; usuwa zanieczyszczenia zawarte w wodzie – bezawaryjność pomp)
-pompa modulowana – w zależności od typu instalacji wykonanej w domu, można dostosować w bardzo prosty sposób tryb pracy pompy modulowanej, gwarantujący najwyższą możliwą efektywność energetyczną urządzenia. W przypadku domu jednorodzinnego, gdzie występuje np. ogrzewanie grzejnikowe, prędkość przepływu pompy będzie dobierana perfekcyjnie
(w sposób automatyczny) względem mocy, z jaką aktualnie pracuje kocioł. W rezultacie, jeśli zapotrzebowanie na ciepło w pomieszczeniu będzie niewielkie, kocioł będzie pracował nie tylko z minimalną mocą (dzięki modulowanemu palnikowi), ale i z najmniejszą prędkością pompy, a więc oprócz niskiego zużycia gazu, zyskuje się dodatkowo oszczędność energii elektrycznej (pobór mocy już od 56W). Przedstawiony wariant jest tylko jednym z czterech możliwych trybów pracy nowej pompy
-szeroki zakres modulacji mocy 1:10 – istotny wpływ na niskie koszty eksploatacji urządzenia ma szeroki zakres modulacji mocy 1:10. Oznacza to, że moc minimalna stanowi 10% mocy maksymalnej, a więc 25kW model kotła będzie modulował w zakresie już od 2,5 do 25kW. Kocioł, modulując do dolnej granicy zakresu regulacji mocy 2,5kW, znacząco redukuje częstotliwość włącznia i wyłączania się urządzenia, w efekcie zwiększając jego trwałość
-innowacyjny wymiennik kondensacyjny – sercem wysokiej klasy kotła Exclusive Green HE jest innowacyjny wymiennik kondensacyjny. Rurowy wymiennik wykonany jest z aluminium i nie posiada żadnych łączeń spawanych. Przewodność cieplna materiału z jakiego jest wykonany pozwala na równomierny rozkład temperatury na wymienniku, co zapobiega tworzeniu się miejsc przegrzewu, a tym samym zwiększa jego trwałość. Opatentowana struktura wymiennika zapewnia pełny przepływ wody kotłowej (bez spadku ciśnienia) oraz zapobiega osadzaniu się kamienia. Ponadto dzięki jego konstrukcji wykorzystuje sie zjawisko kondensacji (odzyskanie ciepła ze spalin), co skutkuje wysoką wydajnością i sprawnością kotła (do 109,4%)
Co myślicie o nich? Które wyżej wymienione cechy rzeczywiście są godne uwagi i np. dopłacenia za nie w przypadku beretty.
Jakie zdanie macie o tym wymienniku beretty
beretta koszt około 5000
immergas około 3700
Edytowane przez ewenement22
