pirat 24.04.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Czy można prosić o zamieszczenie zdjęć podświetlonych schodów? Może ktoś użytkuje? Jak się sprawdza? aaaa proszę bardzo http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/232.jpg tak to u mnie jest prostokątne oprawki halogenowe , żarówki G4 12V 5W . 5W w zupełności wystarcza !!! to nie ma oślepiać to ma delikatnie podświetlać, w nocy w zupełności wystarcza, włączane przełącznikiem schodowym ale zmienię na włączanie na "ruch" czujka od alarmu "mnie" złapie i pyk centrala włączy światełka. Jak widać miedzy lampkami 2 stopnie wolne gęściej nie podobało mi się. Na klatce schodowej wykombinowałem też sobie takie oto wnęki: http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/231.jpg (jakaś nieforemna ta fotka wyszła - w rzeczywistości ładniej) też żaróweczki 5W załączane razem podświetleniem stopni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lilaszek 24.04.2007 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 My mamay dokłądnie tak jak na zdjęciu powyzej co 4 stopnie ale zamiast halogenów mamay lampki diodowe-wygladaja identycznie a oszczędność sporaŚwiatło równiez dają wystarczające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziaczek83 24.04.2007 17:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2007 Oświetlenie schodów jest tematrm już dośc mocno zgłębionym. Ja także je oświetlałam, i własnie diodami LED w oprawach SKOFF... Są małe, elegancko wykonane, i przede wszystkim bezpieczne (mam małe dziecko, a światło jest zimne). Oprawy te mam zamontowane dwojako - w jedym ciągu schodów mam je umieszczone po jednej oprawie w policzkach schodowych (oświetlają dzięki temu stopień), a w drugich schodach mam je umieszczone pod stopniami. Nie musiałam robić żadnych dziur, wystarczył mały otwór na przeciągnięcie kabla, gdzyż cała oprawa jest przyklejona do podstawy (taśma drustronna - trzyma sie świetnie, przeszło już 8 miesięcy), zasilacz schowałam pod pierwszym schodkiem i ... zapomniał, że jest. Ciekawe rozwiązanie. Po przykładowe zdjęcia odsyłam do strony producenta: http://www.led.skoff.com.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ninababy 25.04.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Czy można prosić o zamieszczenie zdjęć podświetlonych schodów? Może ktoś użytkuje? Jak się sprawdza? Witam, ja użytkuje podświetlane schody- schody są jesionowe wybarwione na ciemny brąz, wygląda to super 10 min po sprzątaniu bo po chwili jest pięknie podświetlony kazdy pyłek, drobinka piasku itp. odkurzam, myje codziennie a i tak efekt nie jest zadowalający. jednym słowem podświetlenie tak ale na jasnych schodach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Julita2 25.04.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 A no właśnie Ninababy - o takie niuanse mi chodziło. Bardzo dziękuję za uwagę. Dodam jeszcze, że nienawidzę sprzątania, więc to uwaga tym bardziej cenna! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yorki_man 25.04.2007 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2007 Ja także je oświetlałam, i własnie diodami LED w oprawach SKOFF... Nie musiałam robić żadnych dziur, wystarczył mały otwór na przeciągnięcie kabla, gdzyż cała oprawa jest przyklejona do podstawy (taśma drustronna - trzyma sie świetnie, przeszło już 8 miesięcy), zasilacz schowałam pod pierwszym schodkiem i ... zapomniał, że jest. l Sorki nie mam wyobraźni przestrzennej - czy to znaczy, że że nie muszę kuć np w ścianie z boku schodów tylko przylepić diody? A kabel jak poprowadzić ? nie za bardzo czaję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madziaczek83 28.04.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2007 Ja także je oświetlałam, i własnie diodami LED w oprawach SKOFF... Sorki nie mam wyobraźni przestrzennej - czy to znaczy, że że nie muszę kuć np w ścianie z boku schodów tylko przylepić diody? A kabel jak poprowadzić ? nie za bardzo czaję... Moze i faktycznie, napisalam to w ten sposob, ze mozna bylo to zrozumiec tak jak ty piszesz, otoz co do kabla to "leci" pod policzkiem schodow, kabel miesci sie miedzy sciana, a wykonczeniem bocznym schodow(drewnianym policzkiem). Dziurka w policzku jest taka by zmiescil sie przez nia kabel do oprawy. Co do samej oprawy nie trzeba zadnych srubek ani otworow na puszke. Oprawa przyklejona jest na tasme dwustronna (piankowa). Mam nadzieje ze wyjasnilam moje niescislosci z poprzedniego postu:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rusek007 29.04.2007 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2007 Na klatce schodowej wykombinowałem też sobie takie oto wnęki: http://batza.vbp.pl/pirat/fusion_images/photoalbum/231.jpg (jakaś nieforemna ta fotka wyszła - w rzeczywistości ładniej) też żaróweczki 5W załączane razem podświetleniem stopni. Spodobały mi się te punkty świetlne, z czego i jak je wykonałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat 01.05.2007 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2007 W scianie wyciete byly wneki boschkiem -kurzu bylo tyle ze sasiad az przylecial sie spytac co sie pali Na scianie byl uskok na wysokosci ok 1m od posadzki, (róznica w szerokosci cegieł ) taka dziwna konstrukcja tego domku byla Uskok miał ok 6cm , zlicowalem to plyta karton - gips i w niej tez wyciete te wneki (w scianie wyciete bylo ok 5 cm) , Wneki maja glebokosc okolo 10 cm , wygipsowane, pomontowane narożniki do gipsów itd ,,, zamontowane w górze wnęki halogeny12v zarowki 5w. i to cala konstrukcja , bez tych wnęk jakos tak za duzo "betonu" bylo na tej scianie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piter007i 20.02.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2008 heh pirat Twój dom to krabik ? ;> poznałemja podświetlam schody co drugi stopień oprawami diodowymi http://www.allegro.pl/show_item.php?item=316491345 http://img70.imageshack.us/img70/6185/led3li6.th.pngwnęki mam zrobione na ścianie między kuchnią a wejściem do pokoju dziennego- męcze się teraz czym to podświetlić- chyba jakąś listwą diodową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sonika 21.02.2008 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Nasze schody są podświetlone inaczej, bo od góry. http://images32.fotosik.pl/142/1a5b676d11abc179med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 21.02.2008 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2008 Halogeniki mają jedną zasadniczą wadę - pobierają stosunkowo dużo prądu (jak się zaliczy cały ich ciąg). O wiele lepszym rozwiązanie podświetlenia stopni są diody LED. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawekk1980 26.09.2012 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2012 Odświeżając nieco temat.Mam na klatce schodowej włączniki schodowe, wiadomo u góry i u dołu z zamiarem włączania/ wyłaczania jednej lampy na ścianie. Chciałbym zamontować jeszcze oświetlenie boczne nad schodami coś ala skoff i teraz mam pytanie: da radę zrobić tak aby wyłączniki schodowe zrobić każdy podwójny tak żeby jednym klawiszem załączać lampę na ścianie a drugim oświetlenie boczne. Rozumiem że należałoby gdzieś przy jednym wyłączniku schodowym dać puszkę w której będzie zasilacz do skoffa, prąd wziąć z tego włącznika i później jechać dalej (przewód i lampy) aż do drugiego włącznika. Jeśli tak to proszę o jakiś w miarę łopatologiczny opis, jak to połączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
