Leśna Stodoła 01.11.2016 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Witam, zakupiłem niedawno działkę leśną na której chciałbym zbudować dom możliwie energooszczędny.Chciałbym prosić osoby kompetentne o pomoc w uporządkowaniu planu zanim przekażę go do architekta. Wierzę, że eksperci w swoich branżach oraz doświadczeni mieszkańcy domów energooszczędnych mogą pomóc świeżakowi uniknąć niepotrzebnych błędów oraz kosztów. Budowa planowana na wiosnę 2017 Działka jest leśna ( a w zasadzie rolna, samosiewnie zadrzewiona, ale pas działek graniczy z lasem )wymiary 34 x 60m, dostęp do drogi na krótszym bokuZe wszystkich stron osłonięta drzewami przed wiatrem ( z 3 stron bardzo, od ulicy troszkę mniej )Grunt piaszczysty Plan wygląda następująco:( najlepszy czas aby wprowadzić ewentualne korekty ) Dom parter 120m + antresola 60m + garaż 6x8 nad garażem ma stanąć nadbudówka projekt będzie podobny do gotowego: http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/ekonomiczny-2b-lustrzany,rzuty do niego garaż http://www.projektyzwizja.pl/projekty-domow/garaz-e1-lustrzany nad garażem planuję nadbudowę pomieszczenia biurowego http://olczak.info/nadbudowairozbudowa/ ( prostszy niż ten, ale podobna zasada, klocek na garażu z zewnętrznymi schodami stalowymi ) Płyta fundamentowa XPS 30cm + beton zbrojony 20cm ( płyta ma być większa ok 20cm po obrysie od samego budynku aby stworzyć parapet pod którym będzie opaska odsączająca wodę poza obrys budynku i gromadząca ją w studni koło warzywniaka / szklarni )Dach dwuspadowy z lukarną o płaskim daszku, piana PURPokrycie dachu oraz elewacji płn oraz wsch z blachy na rąbekElewacje pd oraz zach pokryte drewnemŚciany zewnętrzne YT Energo 36cm + Styro 20cmOkna na południowej elewacji większe 3 szybowe, w tym 2 duże tarasowe HSTOkna na północnej elewacji małe 3 szyboweRolety zewnętrzneOkna montowane w warstie ocieplenia lub nie ( jeszcze nie wiem )Drzwi wejściowe 9cm izolowaneOgrzewanie podłogowe w całym domuWM + RekuperacjaPC PW Mitsubishi ZUBADAN 8kW2-3 kolektory słoneczne rurowe do CWUW przyszłości ogniwa FV, miejsce na dachu jest, kwestia sfinansowania urządzeń, pewnie nie dam rady za jednym zamachem ponieważ to wieś i może się zdarzyć przerwa w dostawie energii to rozważam opcję awaryjną w postaci kominka z płaszczem grzejącego bufor i agregat prądotwórczy do pompy i oświetlenia Będę wdzięczny za uwagi Edytowane 1 Listopada 2016 przez Leśna Stodoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.11.2016 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Płyta wystajaca poza obrys budynku to ogromny mostek cieplny. Również plyta w podcieniu to mostek cieplny. Powinna być w całości zaizolowana.Lukarna jest trudna w ociepleniu, a blacha na rąbek wymaga pełnego deskowania.Zrób mniej ytonga, a więcej styropianu. Kosztują podobnie, a efekt będzie cieplejszy.Okna w warstwie ocieplenia, ale daj sobie spokój z MOWO, tylko powies na konsolach i dokup taśmy. Da radę to zrobić samemu niedrogo.Kominek niepotrzebny, tylko wystarczy dobry agregat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7212967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 01.11.2016 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 (edytowane) Płyta wystajaca poza obrys budynku to ogromny mostek cieplny. Również plyta w podcieniu to mostek cieplny. Powinna być w całości zaizolowana. Lukarna jest trudna w ociepleniu, a blacha na rąbek wymaga pełnego deskowania. Zrób mniej ytonga, a więcej styropianu. Kosztują podobnie, a efekt będzie cieplejszy. Okna w warstwie ocieplenia, ale daj sobie spokój z MOWO, tylko powies na konsolach i dokup taśmy. Da radę to zrobić samemu niedrogo. Kominek niepotrzebny, tylko wystarczy dobry agregat. Przemku, dzięki za podpowiedź w sprawie płyty. Zrezygnuję z powiększonej płyty, na projektach widziałem że nawet bywa cofnięta wobec lica docieplonej ściany, więc uwzględnię to w ustaleniach z architektem. Podcień musi zostać, nie będę z niego rezygnował, ale pokombinuję z izolacją płyty, tak aby płyta właściwa była odcięta od płyty w podcieniu. Co do montażu okien to jeszcze zbieram wyceny Edytowane 1 Listopada 2016 przez Leśna Stodoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7213415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 04.11.2016 06:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 nie jest łatwo przyciągnąć uwagę doświadczonych i ekspertów do posta i dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7217026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 04.11.2016 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 (edytowane) Nie musisz robić płyty w podcieniu. Mam dwa i zrezygnowałem z płyty właśnie z tego powodu o którym Przemek wyżej wspomniał. Zamiast płyty zrobiłem palisadę. Wcześniej wszystko dokładnie zaizolowałem- folia EPDM i trochę styro wzdłuż linii budynku by umożliwić pracę palisady.Odnośnie termoizolacji, więcej styro, cieńsze bloczki, ile piany na dach planujesz? Przy pełnym deskowaniu musisz zapewnić odpowiednią wentylację deskowania. Piana OK czy może ZK? Edytowane 4 Listopada 2016 przez Tomaszs131 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7217070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 04.11.2016 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2016 Piana PUR/PIR natryskowo na ocieplenie dachu wyjdzie dosyć drogo. Może rozważ zastosowanie płyty warstwowej (blacha/PIR/blacha) na dach. Z Nowego Dworu do mnie to jakaś stówka, zapraszam, zobaczysz na żywo jak wygląda dach z płyty i na czym jest położony. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7217402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 06.11.2016 12:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 Nie musisz robić płyty w podcieniu. Mam dwa i zrezygnowałem z płyty właśnie z tego powodu o którym Przemek wyżej wspomniał. Zamiast płyty zrobiłem palisadę. Wcześniej wszystko dokładnie zaizolowałem- folia EPDM i trochę styro wzdłuż linii budynku by umożliwić pracę palisady. Odnośnie termoizolacji, więcej styro, cieńsze bloczki, ile piany na dach planujesz? Przy pełnym deskowaniu musisz zapewnić odpowiednią wentylację deskowania. Piana OK czy może ZK? Wiem, że nie muszę robić płyty, ale podcień nie jest duży i chyba nie będę kombinował ze zmianą systemu fundamentu. W tym tygodniu mam dłuższe spotkanie z architektem i będę wyjaśniał ostateczną wersję dla podcienia, przyjmuję jednak, że będzie to płyta odcięta po obrysie budynku pionowo od płyty głównej, ale ze wspólnym dnem. Podałem architektowi wariant II ściań zewnętrznych w któym chciałbym porównać kosztowo i termicznie sugerowany przez forumowiczów YT Energo 24 + Styrodur 25-30cm. Na dach piany zakładałem 15-20cm, ale ten temat jest mi najmniej znany i będę jeszcze zgłębiał wiedzę aby wybrać najlepsze rozwiązanie za najlepszą cenę. Czytałem, że do izolowania pełnego deskowania połaci lepsza jest piana OK, ale tak jak pisałem wyżej, nie mam jeszcze dość informacji aby świadomie wybrać pianę. Nie jest to tania metoda, wciąż analizuję czy będzie najlepsza i warta ceny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7218770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 06.11.2016 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 (edytowane) Akurat w kwestii płyt warstwowych nie jestem fanem. W projekcie planuję blachę na rąbek na połaciach i na 2 elewacjach, a ostatnio nawet myślę nad 3 elewacjami z tego samego materiału co dach. Jedynie elewacja południowa ( najbardziej przeszklona zostałaby pokryta drewnem elewacyjnym. Raczej nie wezmę pod uwagę płyty. ale dzięki za zaproszenie do zapoznania się z realnym jej użytkowaniem Edytowane 6 Listopada 2016 przez Leśna Stodoła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7218772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konrad Podgórski 06.11.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 O witam sąsiada, też buduję obok NDM. Zakładaj dziennik, my też wiosna 2017 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7218943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 06.11.2016 21:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2016 O witam sąsiada, też buduję obok NDM. Zakładaj dziennik, my też wiosna 2017 Do końca roku pewnie założę dziennik. Muszę poskładać puzzle bo sporo jeszcze niejasności przed klepnięciem projektu. Oglądaliśmy z żoną działki w Wieliszewie, ale jednak wybraliśmy w lesie koło Janówka Drugiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7219205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 07.11.2016 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Czy na dach oprócz piany dajesz coś jeszcze? 15 cm to raczej nie za dużo. Po Co kolektory słoneczne? Masz Pompę ciepła, więc ona chyba grzeje też wodę, nawet jeśli nie, kolektory nigdy się nie zwrócą. Swoją drogą ile kosztuje taka pompa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7219362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 07.11.2016 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Czy na dach oprócz piany dajesz coś jeszcze? 15 cm to raczej nie za dużo. Po Co kolektory słoneczne? Masz Pompę ciepła, więc ona chyba grzeje też wodę, nawet jeśli nie, kolektory nigdy się nie zwrócą. Swoją drogą ile kosztuje taka pompa? prawdę mówiąc nie znam jeszcze wartości finalnej, przyjąłem że min 15cm, ale jak poznam dane od architekta o sugerowanej grubości piany to oczywiście zastosuję tyle ile będzie trzeba, mam kilka ofert na 25cm grubości - mniej więcej od 55zł / m2 Pompy ciepła mam 2 propozycje Mitubishi Zubadan i Midea, obie ok 8kW ( nominalnie ok 20-25k za pompę ) Czemu kolektory?, usytuowanie połaci mam idealnie na południe, sporo miejsca idealnie wystawione na ekspozycję więc żal tego nie wykorzystać. Być może nie będzie kolektorów, tylko jak najwięcej miejsca w miarę budżetu zabuduję ogniwami. Dużo zależy od tego jak w rzeczywistości będzie funkcjonowała PC przy największych mrozach i największych upałach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7219412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 07.11.2016 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2016 Kolektory się nie opłacają, liczyliśmy już to na forum klika razy, największe zapotrzebowanie ciepłą wodę jest wtedy kiedy jest zimno i nie ma słońca. Przy Pompie ciepła to już chyba w ogóle pieniądze w błoto. Chyba, że są teraz jakieś mega dofinansowania. Pv podobno też nie bardzo, bo jeszcze jest droga. Policz ile będziesz płacił za grzanie wody, ile kosztują solary i oblicz stopę zwrotu. Swoją Drogą ja na pompę, też bym się nie zdecydował. Pompa + instalacja wodna, pewnie przebije 30 tysięcy . Nie lepiej wsadzić to w izolację i grzać prądem? Pewnie jeszcze Ci zostanie z 10 tysięcy na wyposażenie Na etapie budowy domu, też tak kombinowałem i zostało na izolacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7219605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 08.11.2016 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Kolektory się nie opłacają, liczyliśmy już to na forum klika razy, największe zapotrzebowanie ciepłą wodę jest wtedy kiedy jest zimno i nie ma słońca. Przy Pompie ciepła to już chyba w ogóle pieniądze w błoto. Chyba, że są teraz jakieś mega dofinansowania. Pv podobno też nie bardzo, bo jeszcze jest droga. Policz ile będziesz płacił za grzanie wody, ile kosztują solary i oblicz stopę zwrotu. Swoją Drogą ja na pompę, też bym się nie zdecydował. Pompa + instalacja wodna, pewnie przebije 30 tysięcy . Nie lepiej wsadzić to w izolację i grzać prądem? Pewnie jeszcze Ci zostanie z 10 tysięcy na wyposażenie Na etapie budowy domu, też tak kombinowałem i zostało na izolacji Akurat podłogówkę, wod-kan, solary będę miał zamontowane za free, jedynie koszt materiałów z dobrym rabatem, 2 dofinansowania... w sumie oszczędność blisko 60% wliczając dofinansowanie, tak więc korzystam z okoliczności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7220318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 08.11.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 W takim razie tylko brać ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7220481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 08.11.2016 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Dobierając moc pompy ciepła koniecznie zrób audyt OZC. Lepiej by pompa była lekko przewymiarowana niż moc jej była zbyt mała i braki mocy rekompensowała odpaleniem grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7220538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scrabie 08.11.2016 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2016 Słuchaj, ale jak dasz ocieplenia dużo, to zamiast pompy, możesz grzałkę za parę setek wsadzić, a i tak będzie ciepło. I mniejsze problemy przy ewentualnej usterce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7220906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leśna Stodoła 10.11.2016 09:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Dobierając moc pompy ciepła koniecznie zrób audyt OZC. Lepiej by pompa była lekko przewymiarowana niż moc jej była zbyt mała i braki mocy rekompensowała odpaleniem grzałki. Oczywiście biorę pod uwagę audyt, ale już teraz mogę przyjąć, że skoro budynek będzie miał zwartą bryłę, dość ciepłą płytę, zredukowane mostki, docieplenie ścian i dachu, okna i drzwi nie najdroższe ale jakiś sensowny kompromis pomiędzy ceną a jakością to raczej zbiję zapotrzebowanie do powiedzmy 35-40W/m2 a pewnie jeszcze mniej. Wtedy pompa 8kW będzie i tak lekko przewymiarowana następna w tej serii jest 11,2 kW ale to już chyba przy dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7221915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 10.11.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2016 Elewacje pd oraz zach pokryte drewnem Ściany zewnętrzne YT Energo 36cm + Styro 20cm mało pojemna ta ściana. Cegła pełna, silikat, kamień, beton, pustaki.. na to 30cm grafitowego. Zresztą idzie to zrobić jeszcze inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7222040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamilb1987b 12.11.2016 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2016 Mnie się ten projekt podoba, fajnie to wygląda. Planujesz sam budować czy ekipa? Mimo wszystko uważam, że na ściany zewnętrzne dobrze jest wziąć BK a na wewnętrzne silkę by zwiększyć izolację. Ściany zewnętrzne można wybrać o gęstości 400 czy nawet 350 bo będą cieplejsze i lżejsze. Okna montowane w licu muru bo szkoda kasy na montaż w ociepleniu tym bardziej ogrzewając PC. Styropianu to 20cm grafitowego Ci w zupełności wystarczy. dach myślę że najlepiej z wiązarów zrobić, tak Ci to zaprojektują że będziesz miał taki pokoik do zabaw dla dzieci jak na wizualizacjach oraz z antresolą. Wtedy to można obić płytami osb i dać blachę a od środka jak chcesz to możesz dać pianę. Co prawda tanie to nie będzie ale Ci którzy tym ocieplali twierdzą że warto, samemu trzeba zdecydować. Na pewno złe to nie będzie. Co do płyty to XPS jest dość drogim rozwiązaniem które się nigdy nie zwróci grzejąc pompą ciepła. Nawet przy czystym prądzie byłoby ciężko. Lepiej dać 10cm XPSa pod płytą i 20cm EPSa na płycie. Łatwo wtedy rozprowadzi się instalacje itp. Nawet wtedy podcień nie będzie stanowił większego problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/221944-niedrogi-ale-energooszcz%C4%99dny-optymalne-rozwi%C4%85zania-czy-utopia/#findComment-7223128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
