MarysiaMarysia 01.11.2016 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Czy niwelację terenu powinno się zrobić na gruncie właściwym, przed nawiezieniem humusu na powierzchnię czy po nawiezieniu humusu?Nawieziony humus po kilku miesiącach osadza się i wtedy trzeba ponownie uzupełniać ziemię.Trzeba jeszcze wykonać spad od budynku aby woda opadowa nie spływała w jego kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222164-niwelacja-terenu-kiedy-i-jak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.11.2016 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 niwelacja przed nawiezieniem.Humus to żyzna warstwa, którą w czasie niwelacji mogłabyś sobie przysypać przypadkiem jałową martwicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222164-niwelacja-terenu-kiedy-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-7221270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_Wisznia Mała 09.11.2016 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 Humus z obszaru budowy należy zdjąć jeszcze przed jej rozpoczęciem. Pod koniec budowy, gdy już bierzemy się za porządkowanie terenu wokół budynku - wykonujemy niwelację i rozkładamy odłożony humus, a jak zabraknie to dopiero dowozimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222164-niwelacja-terenu-kiedy-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-7221446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarysiaMarysia 09.11.2016 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 (edytowane) niwelacja przed nawiezieniem. Humus to żyzna warstwa, którą w czasie niwelacji mogłabyś sobie przysypać przypadkiem jałową martwicą. kurcze, wydaje mi się, że nie mam jałowej martwicy. Ale do niedawna wydawało mi się, że mam humus w ogródku. No ale fachowcy "od humusu" po obejrzeniu mojego ogródka stwierdzili, że nie ma w nim ani grama humusu. A do tego spad odwrócony. Więc trzeba ogródek "naprawić". I to dobrze naprawić. A jestem strasznym laikiem w takich "gruntowych" kwestiach. Humus z obszaru budowy należy zdjąć jeszcze przed jej rozpoczęciem.. Zostałam zapewniona, że tak własnie było. Ale okazuje się, że to wielki kit. No i mam problem. Edytowane 9 Listopada 2016 przez MarysiaMarysia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222164-niwelacja-terenu-kiedy-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-7221603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 09.11.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2016 (edytowane) W budowlanym slangu "humus" to po prostu wierzchnie ok. 30-50 cm gleby.Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistą zawartością próchnicy w glebie (bo humus to synonim próchnicy) czy jej miąższością. Natomiast ziemia na głębokość +/- 30 cm jest najbardziej aktywna mikrobiologicznie. Im głębiej, tym ich mniej (z braku dostępu tlenu). Dlatego ziemia z głębokich wykopów, spod warstwy "humusu" to "martwica". Ponieważ to głownie mikroorganizmy decydują o żyzności gleby, należy je chronić i nie zasypywać ziemi w której występują martwicą. Dlatego humus i jakąkolwiek żyzną ziemię nawozi się po zniwelowaniu terenu. Edytowane 9 Listopada 2016 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222164-niwelacja-terenu-kiedy-i-jak-wykona%C4%87/#findComment-7221709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
