krzysiekk77 01.11.2016 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Witam, przymierzam się do budowy domu, a jako źródło ogrzewania myślę o pompie ciepła, mam prośbę o poradę w załączeniu projekt, na którym od strony północnej będzie PC (jednostka zewnetrzna) a w miejscu oznaczonym X jest zaplanowana w projekcie kotłownia. Tak sobie myślę czy nie lepiej żeby PC postawić w garażu w miejscu Y bliżej jednostki zewnętrznej, a dawną kotłownie wykorzystać do innych celów. Jak myślicie są jakieś przeciwskazania do umieszczenia PC w tym miejscu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 01.11.2016 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Garaż ogrzewany? Jesli nie to zbiornik cwu bedzie szybciej sie wyziębiał w garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7213516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekk77 01.11.2016 19:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Brama garażowa dobrze ocieplona, ale sam garaż nieogrzewany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7213529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 01.11.2016 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Brama garażowa dobrze ocieplona, ale sam garaż nieogrzewany. Trzeba zapewnić temperaturę dodatnią .by nie zamrozić rurek np z zimną wodą . Nie ma innych przeciwwskazań. Ponadto nie możesz utrzymywać zbyt niskiej temperatury w garażu bo ściana oddzielająca garaż od domu jest nieizolowana . W takim przypadku zaleca się utrzymywać DT na poziomie 4 * Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7213610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 01.11.2016 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2016 Brama garażowa dobrze ocieplona, ale sam garaż nieogrzewany. To będzie tam bez zasobnika ile? 2* w największe mrozy? To o 20* większa różnica temperatur, niż jak zasobnik i PC ustawisz w części ogrzewanej więc i straty dużo większe. Chyba, że chcesz właśnie zasobnikiem ogrzewać garaż i nie nazwiesz tych strat stratami, tylko kosztami ogrzania garażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7213613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekk77 02.11.2016 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 O roznicy temperatur w pomieszczeniach nie pomyslalem, te skrajne prawie 20 stopni to wyglada duzo . Umialby ktos policzyc jakie to beda straty w pln? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
redblack 02.11.2016 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 O roznicy temperatur w pomieszczeniach nie pomyslalem, te skrajne prawie 20 stopni to wyglada duzo . Umialby ktos policzyc jakie to beda straty w pln? roczna_strata_ciepła_przez_przegrodę = powierzchnia_przegrody [m2] * U_przegrody [W/m2K] * różnica_temp._w_sezonie_grzewczym (20 K) * długość_sezonu_grzewczego (222 dni) * 24 / 1000 roczny_koszt_strat_ciepła = roczna_strata_ciepła_przez_przegrodę * cena_1kWh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daxj 02.11.2016 15:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 (edytowane) jak na mój gust, to nie musisz jej nawet wciskać w takie miejsce jak garaż. na spokojnie nawet w miejsce, które jest w miare regularnie używane w ogrzewanej części domu. poszukaj pomp z technologią [szeptany marketing] Edytowane 26 Stycznia 2017 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kmil_ 02.11.2016 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 W jednostce wewnętrznej najbardziej to słychać obiegówkę, zwłaszcza jeśli mieli na wysokim biegu (mówię tutaj na przykładzie Panasonic seria F).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekk77 02.11.2016 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Redblack bardzo dziekuje za wzor, jesli dobrze licze to koszt roczny 200L cwu przy roznicy 20 stopni zamknie sie ponizej 100zl. Chyba nie wyglada to tak zle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 02.11.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 O roznicy temperatur w pomieszczeniach nie pomyslalem, te skrajne prawie 20 stopni to wyglada duzo . Umialby ktos policzyc jakie to beda straty w pln? Straty to mały pikuś , Moze pojawić się grzyb ( kondensacja na ścianie) i bedzie widać spoiny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysiekk77 02.11.2016 21:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2016 Straty to mały pikuś , Moze pojawić się grzyb ( kondensacja na ścianie) i bedzie widać spoiny Grzyb dlatego że PC i CWU będą w garażu, a nie w kotłowni? Można coś więcej na ten temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/222232-miejsce-na-pc/#findComment-7214981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
