W moim domu (budynek z lat 80 stropy kleina z szynami kolejowymi co 1,2m) nad starym dachem który również jest wykonany z belek i cegieł został nadbudowany nowy dach nienaruszając konstrukcji starego. Pomiędzy nowym a starym dachem jest duża przestrzeń o wysokości do 190cm (oba dachy lekko skośne) którą chętnie bym zagospodarował. Wejście aktualnie jest tylko z balkonu małe drzwiczki na wysokości ok 2m co jest bardzo niewygodne. Chciałbym wykonać po prostu przedłużenie klatki schodowej do "nowego strychu" w tym celu muszę wykonać otwór w starym dachu i tu pytanie jak się za to zabrać? Z tego co mi wiadomo jeżeli otwór wykonam pomiędzy belkami nie wiąże się to z jakimś większym zagrożeniem zwłaszcza iż stary dach nie przenosi żadnych większych obciążeń. Z góry dziękuje.
https://forum.murator.pl/topic/222451-otw%C3%B3r-w-stropie-kleina-stary-dach/
Otwór należy wykonać pomiędzy stalowymi szynami poprzez rozebranie cegieł.
Po rozebraniu całości pomiędzy szynami należy wykonać szalunek od spodu sufitu w kształcie otworu zazbroić i zalać betonem tak aby wzmocnić konstrukcję otworu oraz aby siły rozpierające szyny z sąsiednich przęseł nie spowodowały odkształcenia szyn w miejscu wykutego otworu
https://forum.murator.pl/topic/222451-otw%C3%B3r-w-stropie-kleina-stary-dach/#findComment-7222257
Nie jestem przekonany czy dobrze zrozumiałem. Muszę rozebrac wszystkie cegły pomiędzy szynami czy tylko rozebrac tyle cegieł żeby osiągnąć odpowiednią wielkość otworu czyli w moim przypadku jakies 1,2x1,5m i wylac tak jakby ramke z betonu+zbrojenie jako wzmocnienie? Pomniejszy to minimalnie otwór.
https://forum.murator.pl/topic/222451-otw%C3%B3r-w-stropie-kleina-stary-dach/#findComment-7224264
Nie zdołasz rozebrać tylko tyle cegieł aby uzyskać wymaganą szerokość bo strop Kleina polega na tym iż ma kształt owalny i nacisk od góry powoduje siłę ściakającą pomiędzy cegłami i tak się one trzymają.
Należy więc rozebrać całość od szyny do szyny czyli szerokość 1,2m na długości trochę większej aniżeli ta odpowiadająca potrzebom czyli 1,5m + 0,3m.
Następnie można wylać ramkę o grubości 10cm która pomniejszy otwór dostosowując ją do wymaganej szerokości.
Jeśli szerokość otworu 1,2mb jest wystarczająca to zamiast wylewania betonowej ramki można wspawać pomiędzy szynami stalowe C-owniki lub 2T-owniki które wzmocnią brzegi
Jeśli to tylko graciarnia to na górze zwykła płyta OSB dla wyrównania posadzki z wyciętym otworem na schody strychowe.
https://forum.murator.pl/topic/222451-otw%C3%B3r-w-stropie-kleina-stary-dach/#findComment-7229264
