Pompa ciepła w modernizowanym/starym domu.
hook01
Z tego co się orientuję to lg na tą chwilę jest dużo tańsza ok 10k więc to jest jej duży plus. Muszę sobie jeszcze poprosić żeby mi policzyli z OZC zapotrzebowanie na moc dla temp takie jak podają w pompach wtedy będę mógł zobaczyć dokładniej która pc będzie odpowiedniejsza bo tak jak staram sobie porównać to Tcap 12kw można porównać z lg 16kw a i tak panas lepiej wypada w tym porównaniu jednakże nawet tak porównując lg nadal jest dużo tańsza na dzień dzisiejszy ciekawe jak to będzie wyglądało za pół roku bo pewnie wtedy będzie się u mnie montowała.
  • Odpowiedzi 472
Przy calych tych dywagacjach nie znamy tylko jednego - kosztow ewentualnych serwisow. Panasy przewiajaja sie juz kilka lat i nic powaznego sie nikomu nie stalo, a co bedzie z LG ? Ten sam problem jak juz pisalem jest z samsungiem. Maja fajny sterownik , cenowo tez ok ale zadnych informacji w necie na temat dzialania i zuzycia pradu.
Gość Arturo72
LG pracowały na długo przed Panasem :)Normalnie nie wiem co wy z tą awaryjnością...zepsuje się to się zepsuje,naprawi się i jedzie się dalej,tak samo jak z autem i każdą rzeczą mechaniczną.
Ta, co ciekawe w materiałach reklamowych pojawia się info iż lg jak się zepsuje to przechodzi się na grzanie grzałkami niby że inne tak nie mają ale kto tam wie to tylko marketing.
W Panasie o automacie na grzałeczkiw trybie awaryjnym nie pomyśleli....
Ale na szczęście , podczas awarii PC-wciśniesz magiczny przycisk i będzie w półautomacie :D
pzdr
pzdr
Mozesz rozwinac temat ? W to sie nie zaglebialem, a jest to dosc istotne w przypadku awarii. Da sie w panasie grzalke wlaczyc sama jak padnie pompa ?
v...... jakbym nie patrzył na cenę to pewnie bym wybrał althermę jednakże cenę również muszę uwzględnić w rozważaniach na chwilę obecną skłaniam się raczej ku Panasowi mimo iż lg kusi ceną jednakże tak jak szacuję na obecną chwilę po uwzględnieniu dotacji jak różnica będzie w granicach 4k to mimo iż panas będzie droższy to go wybiorę. Na minus lg przemawia to iż nie bardzo są instalatorzy lg w okolicy no a po zapytaniu przez stronę lg o jakiegoś instalatora juz 3 dni czekam na odpowiedź z atlantica na drugi dzień mi polecili kolesia.
V....... nie chcę żadnego zbiornika na cwu. grzanie czystym prądem wody bardzo mi odpowiada więc zbiornik odpada. Czy mi wystarczy 12kw wątpię muszę jeszcze dopytać kobity co mi robiła ozc czy jak ocieplę sobie inaczej poddasze to na ile mi zejdzie wtedy zapotrzebowanie i jakie ono będzie przy konkretnych temperaturach i wtedy przemyślę czy może coś mniejszego starczy niemniej tak jak piszę już w innym poście lg słabo trzyma moc w niskich temp i będzie musiało grzać grzałkami tcap ładnie trzyma moc więc to jest jej duży plus. Altherma jest najlepsza ale ta cena. Ogólnie to jak ktoś lubi ryzyko to na all jest używana altherma 16kw za 10k kurde jakbym miał taką kasę to nie wiem czy bym nie zaryzykował.
Nie polecam używanego Daikina, bo jego ewentualne naprawy kosztują krocie.
A niemal każda usterka w tych urządzeniach kończy się spaloną płytą główną, za którą dystrybutor liczy sobie średnio 6 tys. pln.
Jeszcze nigdy nie wyrzuciłem na złom uszkodzonego daikina.
W ciągu jednego dnia znajduje się chętny na skraplacz, sprężarkę lub wentylator itd.
Witam, ślędzę wątek od paru dni i nasuwa mi się pytanie o PC gruntową. Czy praca na parametrze 40-45 deg nie wpłynie negatywniena działanie dolnego źródła?
Praca z temp. 45C jest lepsza dla dolnego źródła niż np. z 30C. Po prostu mniej ciepł "wyciągane" jest z ziemi. Mniejszy COP i większy udział energii elektrycznej.
