bula258 04.02.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Witam Odświeżając ten wątek chciałbym zaciągnąć opinii pompy ciepła w domu który jest przed rozbudową. Od razu zaznaczę ze Gmina dofinansowuje taką inwestycję w takich proporcjach:Wysokość dofinansowania to 85 %, jednak nie więcej niż:12 750,00 zł brutto w przypadku instalacji solarnej,17 000,00 zł brutto w przypadku instalacji fotowoltaicznej,30 000,00 zł brutto w przypadku instalacji pompy ciepła. (nie gruntowa)Wpisałem się do każdego projektu. Jednak pojawił się problem ponieważ w regulaminie zastrzegli, że po montażu pompy ciepła jest 30 dni na demontaż pieca C.O. na węgiel.Dom do planowanej rozumowy o piętro lub poddasze użytkowe w 2018-2019roku. Na chwile obecną dom z kamienia 1960r. nie ocieplony z żadnej ze stron, podpiwniczony nowa stolarka okienna, nowa instalacja grzewcza grzejniki + podłogowe w 40% budynku, 108m2 pow. użytkowej. Na sezon grzewczy zużywam 7ton węgla + drzewo które mam za darmo. Ciepła woda w domu lato bojler elektryczny, zima bojler z c.o.Po rozbudowie dom ma mieć ok. 210m2, ocieplony 20cm styropianu, dach ocieplony pełne deskowanie papa, izolacja fundamentów, kocioł gazowy lub biomasa.Czy jak zdemontuje kocił węglowy, a nie zdarzę zrobić remontu pompa ciepła ogrzeje ten dom w zimę? Liczyłem że będę ogrzewał dom pompą ciepłem z kolektorów słonecznych a tylko wspomagał gazem w zimę czy się tak da?U mnie w pracy jest duża ferma fotowoltaiczna i widzę jaka jest produkcja prądu to zastanawiam się czy jest sen się w to ładować czy pompa nie podniesie mi znacząco kosztów energii. Obecnie mam dwa liczniki: 1 faza prognoza 02-06.18r. 945 kWh, 3 fazowy 610kWh. Są dwa liczniki ponieważ kiedyś były potrzebne do gospodarstwa którego już nie ma ale nie robiłem z tym nic. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.02.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Moc pompy ciepła dobiera się do mocy cieplnej budynku, a więc dla budynku w pełni gotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bula258 04.02.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Rozumiem tylko że jest to projekt finansowany ze środków zewnętrznych i jak podpisze umowę to nie mogę się już z niego wycofać a nie chce się wpakować w niepotrzebne koszta. A chciałby się dowiedzieć czy przy takich starych budynkach pompa ciepła jest opłacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 04.02.2018 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Rozumiem tylko że jest to projekt finansowany ze środków zewnętrznych i jak podpisze umowę to nie mogę się już z niego wycofać a nie chce się wpakować w niepotrzebne koszta. A chciałby się dowiedzieć czy przy takich starych budynkach pompa ciepła jest opłacalna. Może Cię zadziwię ale pompa ciepła bardziej opłaca się w domach starych/słabo izolowanych - niż w nowych super ocieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_u 04.02.2018 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 Może Cię zadziwię ale pompa ciepła bardziej opłaca się w domach starych/słabo izolowanych - niż w nowych super ocieplonych. Pod warunkiem że grzejniki są przewymiarowane żeby grzać niską temp 40-45st bo czym wyższa temp zasilania grzejników tym wyprodukowanie kwh jest droższe i może być droższe od węgla czy gazu ale na pewno bezobsługowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 04.02.2018 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2018 (edytowane) Problem jest złożony. Kolega bula258 zużywa 7t węgla + drewno (nie wiadomo ile drewna). Do tego jedzie na grzejnikach, które jak można podejrzewać, nie są przewymiarowane. Czyli w warunkach zimowych będzie potrzebował wysokiej temperatury w instalacji i strzelam, że minimum 12-15kW mocy. Zwykła pompa może nie dać rady, albo trzeba by ją przewymiarować. Są wprawdzie wersje HT, ale swoje kosztują. Edytowane 4 Lutego 2018 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrow 05.02.2018 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Witam,wstępnie wygląda na to , że 9kW -12kW może starczyć po termomodernizacji ( można szybko to przeliczyć na ciepłowłaściwe lub zamówić OZC ).Przed modernizacją można ewentualnie się dogrzewać 1-2 grzejnikem klimakonwektorowym ( tzw „farelką” za ok 100 pln sztuka w markecie...)Dobrze widzę tu T-capa 9kW , ponieważ jest to praktycznie typ 12 kW i prawie tyle można na nim wycisnąć.Oczywiście należy pamiętać o jak najniższych temp na grzejnikach- wymiana nawet kilku nie jest dużym kosztem.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 05.02.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2018 Dom do planowanej rozumowy o piętro lub poddasze użytkowe w 2018-2019roku. W rozbudowanej części zastosować ogrzewanie podłogowe, zlecić wykonanie OZC wraz z zaleceniami zmniejszającymi zużycie energii. Zastosować wentylacje z rekuperacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bula258 07.02.2018 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2018 Może Cię zadziwię ale pompa ciepła bardziej opłaca się w domach starych/słabo izolowanych - niż w nowych super ocieplonych. Bardzo mnie to dziwi. Tym bardziej, że na takim domu są duże straty ciepła. Co do temperatury na piecu to wach się ona w granicach 40-50 stopni i jest to optymalna temperatura w domu. Podczas ostatniego mrozu w nocy -15 stopni piec był ustawiony na 50. Instalacja grzewcza wymieniona rury PP i grzejniki aluminiowe. Dom nie ocieplony i dają radę przypuszczam, że po ociepleniu będę potrzebował jeszcze mniejszej mocy grzewczej na piecu skoro teraz wystarcza. Drzewa jakoś dużo nie idzie, generalnie dom jest opalany węglem wiec można przyjąć że 7 ton max sezon grzewczy. W czasie łagodnych zim nie przekroczyłem 5 ton. Niby audyt energetyczny miałem pan przyjechał pomierzył dom i tyle czekam na konkretną propozycję do projektu. Czytając posty wcześniej czy da się zgrać pompę ciepła z piecem gazowym żeby on dogrzewał w czasie mrozów bez konieczności odłączania grzałki na bezpiecznikach? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 08.02.2018 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Bardzo mnie to dziwi. A nie powinno. Wystarczy policzyć....im większy dom, im większe zapotrzebowanie domu na ciepło, tym szybciej się zwróci wydatek inwestycyjny poniesiony na zakup PC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 08.02.2018 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2018 Bardzo mnie to dziwi. Tym bardziej, że na takim domu są duże straty ciepła. Co do temperatury na piecu to wach się ona w granicach 40-50 stopni i jest to optymalna temperatura w domu. Podczas ostatniego mrozu w nocy -15 stopni piec był ustawiony na 50. Instalacja grzewcza wymieniona rury PP i grzejniki aluminiowe. Dom nie ocieplony i dają radę przypuszczam, że po ociepleniu będę potrzebował jeszcze mniejszej mocy grzewczej na piecu skoro teraz wystarcza. Drzewa jakoś dużo nie idzie, generalnie dom jest opalany węglem wiec można przyjąć że 7 ton max sezon grzewczy. W czasie łagodnych zim nie przekroczyłem 5 ton. Niby audyt energetyczny miałem pan przyjechał pomierzył dom i tyle czekam na konkretną propozycję do projektu. Czytając posty wcześniej czy da się zgrać pompę ciepła z piecem gazowym żeby on dogrzewał w czasie mrozów bez konieczności odłączania grzałki na bezpiecznikach? Rozrzut 5 a 7 ton jest dość duży Co prawda ocieplisz budynek, ale planujesz grzać 2x większa powierzchnię. Temat takich modernizacji przerabiany był już wielokrotnie. Jeśli masz dostęp do gazu i grzejniki - to kocioł lub hybrydowa pompa ciepła. Oddzielny układ tj. PC + kocioł gazowy nie ma sensu. Dzięki hybrydzie obniżysz koszty w stosunku do gazu o 20-30% Ponadto pokrycie ciepła z modułu PC w takich układach sięga nawet 70-80%, więc jest co kompensować, dzięki inwestycji w PV, teraz czy w przyszłości. Kosztów ogrzewania samym gazem już nie zmniejszysz. Hybryda zapewni Ci stałe i najbardziej ekonomicznie wykorzystanie modułu PC z zachowaniem komfortowej, tj. względnie wysokiej temperatury zasilania. W układzie oddzielnym trudno Ci będzie nad tym zapanować. Tutaj znajdziesz informacje jak działa hybryda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bula258 13.02.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2018 Dziękuję za odpowiedzi, pompa Hybrydowa wydaje się najrozsądniejsza niestety projekt Unijny nie obejmuje dofinansowania tego typu pompy w rezultacie nie będę wchodził w projekt pompy. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 15.02.2018 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2018 To jest raczej kwestia interpretacji nazwy urządzenia. Można powiedzieć, że to pompa powietrzna w której grzałkę zastąpiono kotłem. Fizycznie składa się z agregatu pompy ciepła, hydroboksu pompy ciepla i kotła gazowego, a każdy z tych elementów to oddzielna pozycja katalogowa/cennikowa.Może również pracować tylko w trybie pompy ciepła, bez udziału kotła. I jeśli jej parametry spełniają wymagania techniczne dofinansowań (a zapewne spełniają bo to przecież „zwykła” pc PW 8-ka), to nie widzę przeciwwskazań by starać się o dofinansowanie w zakresie wartości pompy ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bula258 16.02.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2018 Dzięki spróbuję się jeszcze dopytać czy będę mógł skorzystać z dofinansowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hook01 25.02.2018 19:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2018 WitamFajnie, że ktoś odświeża ten temat. Sam wprawdzie na dzień dzisiejszy wyleczyłem/wstrzymałem myśli o pc koszty instalacji grubo ponad 30k odpadają biorąc pod uwagę że mam gaz w domu a nowy kocioł to jakieś 5k. Kolega bula258 jeśli dziś zużywasz 7 ton na tak mały budynek to nie ma szans żeby ci wystarczyła pc o mocy 9kw. U mnie z OZC wychodzi już po wymianie okien prawie 16kw a dom jest z lat 90 tych zaś zużycie węgla na ten rok przewiduję na jakieś 2 tony węgla plus już zużyte średnio niskiej jakości drewno w ilości ok 12m3. Niemniej najlepiej jest policzyć sobie zapotrzebowanie na ciepłowłaściwe (u mnie wyszło prawie identycznie z OZC) i wtedy pomyśleć czy nie wejść w pc bo przy takim dofinansowaniu to nic tylko brać. U mnie nie ma szans na takie dofinansowania zaś solary według mnie daruj sobie szkoda pieniędzy. Instalując większą PV o 1,5-2 kWp i zwykłą grzałkę będziesz dużo bardziej zadowolony bo wyprodukowaną energię z lata zużyjesz sobie w zimie a z solarów nadmiar wody z lata w ziemie nie odbierzesz. Ja już widzę/słyszę że sąsiedzi, którzy mają solary w lecie je zakrywają (stoją na dole) lub kąpią się na siłę żeby im wody nie gotowało (nie wiem czemu) a i o uzupełnianiu układu musisz pamiętać. Z PV masz bezobsługówkę praktycznie na lata. Niemniej przemyśl sobie jeszcze raz tą pc jakbym miał możliwość dostania takiego dofinansowania to brałbym w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 09.03.2018 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 (edytowane) Witam Fajnie, że ktoś odświeża ten temat. Sam wprawdzie na dzień dzisiejszy wyleczyłem/wstrzymałem myśli o pc koszty instalacji grubo ponad 30k odpadają biorąc pod uwagę że mam gaz w domu a nowy kocioł to jakieś 5k. Właśnie, dobrze, że ktoś od czasu do czasu odświeża temat. Właśnie dostałem fakturki za cały 2017 rok, więc może podam trochę statystyki ( opis/koszt instalacji na początku wątku ). en. elektr. zużyta przez PC 11,5 MWh en .elektr zużyta przez dom 6,5MWh produkcja PV 8,8MWh koszty brutto roczny koszt en .elektr z wszystkimi opłatami: 3.774,29zł średni koszt 1kWh na rachunku 1 półrocze 0,37zł średni koszt 1kWh na rachunku 2 półrocze 0,31zł średni koszt brutto zużytej energii na wszystko (11,5+6,5)MWh / 17MWh 0,22zł/1kWh. Dodatkowo 4mp klepek dębowych (520,-zł) oraz reszta pozostałości węgla tak około 150kg Przed instalacją PC i PV roczny koszt en. elektr. to +- 3.600,-zł + gaz na cwu +- 1.000,-zł ( mam duże zużycie ciepłej wody 7 os.). Węgiel 5,5 do 6,5 ton orzech II na sezon. Koszty energii na założonym poziomie W tym roku docieplę 1/3 domu ( koszt około 16 tys. zł ) zwrócić się to nigdy nie zwróci ale komfort się powiększy, zwiększy się akumulacja budynku, nie będzie efektu zimnej podłogi, zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło.- może zostanie sama PC Przy tych cenach węgla , warto myśleć o PC, a nawet gazie. Edytowane 9 Marca 2018 przez Jack3030 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cuuube 09.03.2018 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 PC i PV montowałeś za gotówkę , kredytem czy jakąś dotacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 09.03.2018 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 PC teoretycznie za kredyt w BOŚ, który splacilem po przyznaniu dotacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciej Loret 09.03.2018 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 PC teoretycznie za kredyt w BOŚ, który splacilem po przyznaniu dotacji. Coś więcej na temat kredytu i dotacji? Na moim terenie max. co znalazłem, to około 11% dotacji a na resztę tani kredyt (3%). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jack3030 09.03.2018 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2018 BOŚ miał i chyba nadal oferuje tzw ekokredyt. Nie pamietam oprocentowania i prowizji. Dotacja po spelnieniu warunków kredytu wynosiła 40% i nie więcej jak 8tys. I była przelewana na konto kredytu przez wfosigw. Od dotacji opłaca się podatek dochodowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
